-   -   Po użyciu nie usuniesz (*.avi) (https://forum.cdrinfo.pl/f5/po-uzyciu-nie-usuniesz-avi-26967/)
prometeusz 03.11.2003 12:55
A ciekawe co powiecie na to:
Kiedys oczuwiscie tez mialem problemy z usuwaniem jak inni.
Lecz teraz mam taka sytuacje:
Plik moze byc nawet uzywany w danej chwili w playerze - jakimkolwiek a i tak jestem go w stanie usunac w tarkcie odtwarzania przez zwykle usun z pod win2000.
Co ciekawsze film dalej sie odtwarza do momentu zatrzymania ma go jeszcze w pamieci.
Po wznowieniu oczywiscie go juz nie ma.
Wszystkie moje partycje to NTFS pod win2000 i odpowiednio skonifgurowane katalogi - tzn jezeli macie XP standardowo wlacza sie dziedziczenie podkatalogow - nie zbyt wygodne.
Lepiej samemu przydzielac uprawnienia.
Czy u Patrixsa przypadkiem nie ma ustawionych uprawnien dla innego urzytkownika - skoro nie jset w stanie go nigdy skasowac.
Proponuje ustawic uprawnienie dla danego urzytkownika na full i dopiero usunac.
Jezeli to XP to zniesc dziedziczenie w danym katalogu - bo bez niego nie nada nowych uprawmnien.
Oczywiscie tylko przy NTFS-ie
Prometeusz
cinma 01.11.2003 20:10
zgadzam sie z nimalem, win2k3 nawet fajnisty, mi sie na nim lepiej pracuje niz na winXP
na workstation mozna przerobic bez najmniejszych problemow, poza tym wszystkie stery i programy chodza tak jak pod XP, wiec wszystko jest ok
tylko raz sie spotkalem z aplikacja, ktora podczas instalacji napisala mi, ze instalowana aplikacja wymaga Win 2000, XP lub wyzszy do poprawnego dzialania :)
nimal 01.11.2003 16:04
co do 2003 - namierzyl ktos instrukcje jak przerobic 2k3 server na workstation? bo sobie tego triala bym zassal i zobaczyl jak to dziala ale na serwerkowym to podobno gry nie biegaja i inne takie rzeczy ktore tez do zycia sa potrzebne
pelen opis jest na www.winxp.com.pl
jak raz sprobujesz win2k3 (poprawnie skonfigurowanego) to na inne windy juz nie spojrzysz ^_^
pozdro
-Sid-The-Rat=> 01.11.2003 11:59
cinma 01.11.2003 11:02
wiem, wiem... u mnie nieraz bylo kilka takich folderow na pulpicie, ale co robic?
jesli Ci to pomoze, to jak uzywalem WinXP to mi sie to zdarzalo dosc czesto; teraz sie przesiadlem na Win 2003 Server i nie mialem jeszcze tego ani razu, wiec na nim juz chyba tej przypadlosci nie ma (ale watpie czy niemoznosc usuniecia folderu jest wystarczajacym bodzcem by zmienic system operacyjny :) )
KarolluZ 01.11.2003 08:05
dzięki za cenne rady cinma .... tylko, że wiesz... gdy rano wstaje to włączam mułka i do wieczora nie chce mi się kompa resetować, gdyż no tracę cenne kolejki.... dlatego jak muszę wykonać reset to bardzo żadko. Ale co tam - do takich nie usuwalnych folderów można się przyzwyczaić, a mi się naprawdę zdaje [odpukać w niemalowane], że takiego problemu już nie mam.
cinma 31.10.2003 23:43
niemoznosc usuniecia katalogu pojawia (moze raczej pojawiala, bo od jakiegos czasu juz tego nie mam) mi sie glownie po sciagnieciu do tego katalogu czegos przegladarka lub jakims download-managerem; w miedzyczasie do tego sciagnietego pliku mial dostep Winrar (otwieranie sciagnietych zip'ow lub rar'ow)
u mnie jedyna metoda usuniecia takiego folderu byl restart systemu
nimal 31.10.2003 13:54
tez mialem kiedy problem z usunieciem pustego folderu, wpadlem na pomysl przedstawiony przez cinma i skasowalem wszystkie linki do nieistniejacych plikow z rejestru (Norton Utilieties ma taka funkcje w narzedziu do sprawdzania stanu os) - to nie pomoglo - felernego katalogu pozbylem sie przy generalnych pozadkach w kompie - usuwanie wszystkich partycji ^_^
inna spawa ze windoza nie czai pewnych znakow kodu ascii objetych obustronnie dwoma znakami % - czytalem o tym kiedys w PCWK - podawali to jako system na zabezpieczenie folderu przed przegladanie i modyfikacja - ale to byly stare czasu DOS ;) krolowal
z jakimi katalogami macie problemy - bo ja tylko z tymi sciaganymi przez p2p - dlatego moje podjerzenia padaja na znaki nieobslugiwane przez winzgroze (fjana nazwa ;) ) ???
pozdro
KarolluZ 31.10.2003 13:38
cinma no masz rację... teoretycznie to nawet ma sens, ale kurcze... trzeba coś z tym zrobić, bo człowiek może sfiksować... ciekawe jak to wtgląda w praktyce !?
cinma 31.10.2003 10:50
KarolluZ napisa***322;(a)
No niby folder pusty [...] A ten głąb winzgroza nie dawał mi go usunąć. Oj naprawdę co kolejny windows to do standardowych błędów dorzucają nowe... tragedia...
wedlug mnie tu chodzi o cos troszke innego: zalozmy, ze jakis program otworzy plik X (czyta, zapisuje - wsjo rawno), ktory jest w katalogu Y, potem doda go sobie do swojego MRU (listy ostatnio uzywanych plikow) - cala sciezke, a na koncu program sie zakonczy, to wowczas system w jakis sposob to widzi, i mimo ze pozwoli usunac ten plik X to nie pozwoli usunac tego folderu Y - ja tez mialem/mam takie przypadki i kilka razy to sie sprawdzilo
nie do konca jestem pewien, czy ta lista jest robiona przez program, czy przez sam system gdzies w rejestrze, ale wychodzi na to, ze w jakis sposob system ma do niej dostep
KarolluZ 31.10.2003 08:06
no więc... żarty zostawcie sobie na potem [też lubię kabaret potem]. Odnośnie tych nieszczęsnych avików Patrixsa to u mnie no chyba nie ma już z tym problemów... nie wiem jak to zrobiłem, ale no podkreślam, że nie mam nortona antyżwirka ani sp1a... wiem, że jestem kamikadze... jednak miałem podobne akcje jak Patrixs tylko, że na przykład z folderami. No niby folder pusty [sprawdzałem nawet w total commanderze z funkcją pokazuj ukryte pliki], no i żadnego takiego nie było. A ten głąb winzgroza nie dawał mi go usunąć. Oj naprawdę co kolejny windows to do standardowych błędów dorzucają nowe... tragedia...
cinma 30.10.2003 19:24
pierwsza sprawa: nie chcialem, zeby te moje wypowiedzi byly odbierane jako jakies przechwalki, bo nie uwazam sie za jakiego guru, ktory uczyl Gatesa programowac
po drugie: kiedy pisalem, ze nie bede sie klocil z Supervisorem to na koncu postawilem jakis taki znaczek: ;) co mialo oznaczac, ze napisalem to nie do konca powaznie (ale tego chyba nie musze tak dokladnie opisywac), wiec wyluzuj troche plis (a na koniec dodam, ze ja taz lubie kabaret Potem :) )
po 'czecie': z tym nieszczesnym mulem nie mam zamiaru sie sprzeczac ani do niczego przekonywac, bo to byly tylko luzne spekulacje i jestem pewien, ze Ty uzywales go wiecej razy ode mnie
Patrixs 30.10.2003 18:53
patrixs - dziwisze sie ze nie mozesz tego skasowac jak to w katalogu mula siedzi? odpal system tak zeby mul nie wystartowal - i wtedy powinno sie dac (zamykanie nie zawsze pomaga - muly sa generalnie optymalizowane pod katem sciagania a nie poprawnej pracy z winapi i poprostu czasem nie oddaja systemowi co systemowe)
do ogladania polecam bsplayer z kodekami ffdshow (stosowny art na ten temat na stronei glownej cdrinfo po prawej stronie)
Siedzi w katalogu muła, bo nie moge go ani przenieść do innego, ani też skasować. eMule zawsze odpalam ręcznie (nie uruchania się przy starcie), a i tak nie można usunąć avika.
Innymi słowami: żadnego avika, gdziekolwiek się znajduje nie mogę usunąć ani przenieść.
-Sid-The-Rat=> 30.10.2003 18:19
zmienie sobie ten podpis na cos w stylu 'odezwij sie do mnie to zginiesz' - wtedy moze ludzie przestana myslec tak jak ty i konczyc kazda dyskusje 'nie bede sie klocil z supervisorem' i zaczna normalnie rozmawiac... - meczy mnie to ze kazdy uwaza ze zaraz dostanie bananem (kiedy ostatnio rzucalem tym owocem?) :(
niewykluczone ze masz racje - z pisaniem programow skonczylem (chyba ze mowimy o mikrokontrolerach) bo i tak nigdy nie bylbym w tym dobry i mnie to znudzilo (na mojej uczelni mozna zwariowac od frekersow - ludzi podrywajacych kobiety na krytyczne wyjatki) - sa wiec to moje dosc laickie juz obserwacje (jakze szybko sie zapomina)
mul jednak na 100% robil takie manewry - zarowno na w98 jak i na w2k i zdazalo mu sie to nader czesto
na dodatek jesli mul jest w tym wypadku wlaczony to wogole nie ma o czym rozmawiac - mul udostepniajac plik nie pozwoli go usunac
cinma 30.10.2003 17:49
troche to dziwne i dla mnie nielogiczne, ze mimo zamkniecia aplikacji (tzn. zakonczyly sie wszystkie procesy tego programu) system nadal uwaza plik za otworzony przez ta aplikacje
moze tu chodzi o to, ze mul nie konczy wszystkich swoich procesow - glowna aplikacja moze sie zakonczyla, ale jakies jej podprocesy nadal dzialaja - trzeba pytac autorow programu co tam wykombinowali
wedlug mnie porownanie do wyciekow pamieci jest troche chybione, bo te wycieki to zdarzaja sie nawet w najbardziej dopracowanym programie (i cos mi sie wydaje, ze 90% z nich nigdy nie jest zauwazana przez zwyklego uzytkownika), natomiast uniemozliwianie skasowania pliku pomimo ze juz sie go zamknelo jest rzecza conajmniej dziwna
a co do tego, ze "mul nie jest prosty" to mozna sie spierac - mul jako system wymiany plikow moze i nie jest prosty, ale sam program (klient uruchamiany przez kogos na kompie) to raczej nie jest wielkie przedsiewziecie programistyczne (gui, obsluga plikow i kontakt z siecia) a to o nim wlasnie tutaj mowa
ale co tam, nie bede sie klocil z Supervisorem ;)
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 07:01.
