Kurcze, w jakim jezyku Wy tu do mnie mowicie :)
A tak serio to faktycznie bede mial sporo do nauczenia (z samego Linuxa to nie wiem kompletnie nic, ale cos, wszystkiego mozna sie nauczyc). IP niestety ma byc zmienne, ale pogadam jeszcze z dostawca i po raz kolejny sprawdze, czy nie ma jakis innych. Natomiast co do sprzetu to zle sie wyrazilem - na pewno nie bede kupowal gotowego zestawu. Na szczescie z cenami sprzetu komputerowego jestem zawsze na biezaco wiec nie dam sie oszukac na super "promocje" i inne takie. Popatrze na gieldzie, popytam kolegow - cos powinno sie niedrogo znalezc. To akurat martwi mnie najmniej, zlozenie tego wszystkiego potem do kupy (chodzi mi o czesc programowa, bo z samym komputerem nie bedzie problemow - przynajmniej raz w tygodniu rozgrzebuje ten, ktory mam teraz, zeby cos poprawic, cos ulepszyc :) ), ale jak widze, bede mogl liczyc na pomoc. Dzieki za jej ofiarowanie :) Odezwe sie, jak i jesli cos bede robil (bo zamierzam, ale moze w miedzyczasie wyjsc tysiac powodow, dla ktorych mi sie to nie uda - zobaczymu). |
Re: Re: Podlaczenie razem trzech komputerow, laczenie z internetem
a ja z innej beczki
jezeli faktycznie ma to byc po usb - co mi sie troche wydaje dziwne - ale mniejsza z tym - to sa przeciez huby usb ktore obsluguja nawet do kilkudziesieciu urzadzen - czy w takim przypadku nie latwiej = prosciej zastosowac taki hub nie znam sie na tym dokladnie nie jestem pewien czy przez taki hub jest mozliwosc przekazywania informacji pomiedzy kazdym kompem po zastanowieniu sie wydaje mi sie ze usb tu odpada chyba ze chodzi tu o karty sieciowe pod usb no ale to z lekka bez sensu bo to spore koszty |
ustalmy cos
hub na 3 kompy wystarczy w zupelnosci zwlaszcza do sieci w jednym domu bo przeciez nie bedzie ciagnal na kazdym kompie paregiga tylko np na jednym zapusci kaze albo mula a na drugim sprawdzi sobie poczte wiec hub jest rozwiazaniem tanim aczkolwiek nie daje takich mozliwosci jak router ale moj post i odpowiedz do niego doczyly huba usb - bo tak ma niby byc dostarczana siec przez usb - wiec gdyby hub usb dzialalby jak normalny hub na skretke to wszystko byloby prostsze inna sprawa ze nie wiem jak w takim przypadku byloby z komunikacja - w koncu ip bedzie jedno na dane lacze - a tu na zakonczeniu 3 kompy - ale moze bas cos powie w tej kwestii jezeli chodzi o router to mozesz zrobic sobie przekierowanie konkretnych portow na konkretne kompy i wszystko bedzie hulac z tym ze potrzebny jest komp na roota ktory bedzie chodzil non stop = troche jednak dzwiekow wydawal i troche pradu ciagnal |
Nie ma takiej fizycznej możliwości, żeby działały 3 komputery z takim samym ip:
1. będzie konflikt ip(na 1000000000000%). 2. Jak wyobrażasz sobie odwołania wzajemne na warstwie ip?(nie da się na 100000000000000%) wystąp do operatora o dodatkowe ip i kup sobie switch'a 10/100 ethernetowego, co do kwesti usb>ethernet to pogadaj z operatorem na 95% jest możliwość uzyskania sprzętu z wyjściem ethernetowym a nie usb. Jak nie będzie chciał dać dodatkowych ip to będziemy kombinować z routerem(wtedy musisz się uprzeć na publiczne ip albo na przekierownie portów), ale lepiej, żeby było to zakończone jakąś końcówką ethernetową(rj45, bnc). |
no wlasnie o to mi chodzilo ze trzy kompy na samym hubie nie pojda z tym ze nie wiem jak to sie ma do usb
tak w ogole to nie wyobrazam sobie jak to niby ma isc przez usb na bank do chaty dochodzi albo radiowo albo miedziakami siec od providera i jezeli mieszkasz w bloku to sa switche ktore rozdzielaja do konkretnych domow - dla mnie naturalna rzecza jest ze bedzie to skretka z koncowka rj45 bo jedyne urzadzenie usb o ktorym wiem ze ma cos wspolnego z siecia to taka karta sieciowa ktora moze polaczyc dwa kompy jest to jakby kabel usb ktory po srodku ma wmontowana "karte sieciowa" nic innego teraz mi sie nie przypomina poza tym dlugosc kabla usb jest ograniczona do kilku metrow inna sprawa ze hub lub switch i tak bedzie mu potrzebny bo przeciez z rootera musi to potem rozdzielic na 3 kompy chyba ze wrzuci dodatkowe 3 sieciowki do rootera - jak dziala komp z 2 sieciowkami wiem ale czy pojdzie z 4 (1 wejsciowa + 3 wyjsciowe) to juz nie mam bladego pojecia |
Opowiadacie jakies koszalki-opalki.. powiedzialem ladnych pare postow temu ze potrzebny jest router. Czy w formie specjalistycznego urzadzenia czy w formie skrzynki z linuxem. A czytam tu o jakis "rootach" i innych takich.. robi sie z tego watku maslo maslane powoli. A chyba oczywiste jest ze bez routera w takiej czy innej formie nie da rady jesli mowimy o wspoldzieleniu nitki od dostawcy na kilka komputerow.
Router sprzetowy odradzilem, z tego wzgledu ze tanie routery to tragedia (malo elastyczne w konfiguracji, problemy z forwardowaniem portow i inne czary). Sugerowalem prosty komputerek klasy P-100 bez monitora i z pamiecia 32MB, w skrajnym wypadku nawet bez dysku twardego. Sadzilem ze facet ma juz jakas jasnosc w glowie po tym jak mi odpowiedzial a Wy mu znowu mieszacie :-) Zdziwie sie bardzo jak dostawca da Mu kilka adresow publicznych, cieszmy sie jak dostanie JEDEN chociaz. I o to nalezy zabiegac a nie dzielic skore na niedzwiedziu i marzyc o wszystkich kompach w domu z wlasnymi routowalnymi ipekami, powoli :-) A skoro juz bedzie ten jeden publiczny adres to doprawdy zbedne sa pozostale. Postawienie maskarady jest i wygodniejszym wyjsciem i bezpieczniejszym. Od tego w koncu ma sie linux'a zeby optymalnie wykorzystywac mozliwosci jakie daje. Skoncentrujmy sie lepiej na doborze stosownych elementow pasywnych i aktywnych sieci lokalnej oraz ustaleniu jej topologii :-) |
U mnie w chacie tez mam siec skladajaca sie z 3 kompow. Rozwazalem mozliwosc zakupienia taniego kompa i stawiania na nim Linuxa (tak jak co po niektorzy tu proponuja) - ale w koncu doszedlem do wniosku, ze kupie router (a wraz z nim kupilem oczywiscie switcha). Przyznam, ze nie narzekam na to rozwiazanie (z pewnoscia nieco wiecej kosztowalo) - gdyz dobrze sie sprawdza w praktyce. Najwiekszy bol jaki mam, to to, ze nie moge byc active w Direct Connect, ale jak na razie jakos daje sobie z tym rade. Drugi problem jaki mam, to ze nie moge wejsc na FTPa mojego kumpla (wszystkie inne chodza spoko - a ten wywala sie na sciaganiu ukladu plikow :/) - oprocz tego wszystko jest w porzadku.
Niestety - probowalem tez tryb pasywny - i nic - u wszystkich dziala tylko u mnie nie - a inne FTPy chodza spoko... :(
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 04:42. |
