O ile pobrałeś właściwy plik i dobrze dodałeś do systemu, to po wejściu w ustawienia OPM2 i wył/wł połączenia dla IrDA i zatwierdzeniu OK, powinien znaleźć telefon. Oczywiście w telefonie musisz uaktywnić na ten czas port IrDA, inaczej nici z komunikacji.
wskoczyl mi jakis modem 8210 ... i co dalej ?? mam polaczenie IR i modem8210 :blee:
- wybierz model, pokaże się strona z kolejnymi wyborami dla danego modelu - szukaj tam "Software / Modem drivers" - po kliknięciu na nowej stronie pokażą się pozycje: "Nokia_xxxx_Infrared_Winxx.inf" a poniżej "Nokia_xxxx_Winxx_Manual_modem_inf_installation.pd f" - to ostatnie jest helpem - instrukcją instalacji owego modelu). |
800% jest dobrze podłączone zgodnie z instrukcją płyty
W manualu do plyty glownej, popatrz jak sa ustawione nozki (piny) Irdy!
To jest istotne. Sa 3 rozne ustawienia pinow w Irdzie zaleznie od typu plyty glownej. Ps: a zeby bylo ciekawiej, w kazdym ustawieniu nozek, menager wykrywa podlaczony port podczerwieni. (prawdopodobnie chodzi o mase, czarny kabelek) |
Ale gdzie ten pliczek skopiowac dokladnie?
@mallow, to jeszcze zależeć może od telefonu. Ja miałem tak samo z Nokią 6610, już myślałem że Irda zwalona, ale nie. Okazało się bowiem, że do Nokii trzeba zainstalować w systemie specjalny modem-sterownik (plik INF ze strony Nokii dla danego modelu) i dopiero wtedy wykryło telefon. Jak jest z innymi markami telefonów, to nie wiem.
Ustawienia BIOSu:
Wejdz do BIOSu i do menu Integrated Peripherals W miejscu UART Mode Select z Normal zmień na IrDA Teraz poniżej rozwiną Ci się miejsca wyboru Duplex Mode i Tx, Rx active Ja jako Duplex Mode ustawiłem half (lub full duplex)i nie było żadnych problemów. TX ustawia się zawsze na stan niski aby w czasie spoczynku dioda nadawcza nie paliła się na próżno i nie nagrzewała układu Instalacja w Windows: Windows 98: Po ustawieniu w BIOS-ie Windows instaluje sterowniki automatycznie, pojawia się okno z napisem Port podczerwieni PNP a na pasku zadań obok zegara pojawia się ikona. Po naciśnięciu powinien pojawić monitor podczerwieni W zakładce Stan powinien przy ikonce IrDA pojawić się komunikat Komunikacja w podczerwieni została wyłączona Przechodzimy do zakładki Opcje i tam zaznaczamy opcję Włącz komunikację w podczerwieni i klikamy Zastosuj Wtedy w zakładce Stan obok ikonki IrDA powinien się pojawić komunikacik Brak urządzeń podczerwieni w zasięgu Urządzenie co 2,3 sekundy powinno migać diodą nadawczą podczerwieni (dobrze widać w ciemności). Po przyłożeniu urządzenia powinna się pojawić nazwa urządzenia a komputer zacznie szukać sterowników dla niego. Nie mająć komórki można sprawdzić odbiór za pomocą PilotaTV przytrzymując przycisk na 6s, wtedy powinna się zmienić ikonka i napis że jakieś urządzenie zakłóca nadawanie Oprócz tego w Mój komputer powinna się pojawić ikonka Adresat podczerwieni Windows XP: Po ustawieniu w BIOS-ie Windows XP nie pokazuje tak jak Windows 98 że zainstalował port podczerwieni, należy zobaczyć w Menadżer urządzeń - Urządzenie portu podczerwieni. Jeżeli nie ma ponownie sprawdzić ustawienia w BIOS-ie. Jeżeli jest wchodzimy w Panel sterowania i naciskamy ikonę Łącze bezprzewodowe W zakładce Transfer plików powinny być zaznaczone wszystkie opcję a w zakładce Sprzęt w miejscu Urządzenia powinno być Wbudowane urządzenie portu podczerwieni Windows XP nie posiada monitora podczerwieni jednak po naciśnieciu OK podłączone urządzenie co 2,3 sekundy powinno migać diodą nadawczą podczerwieni (dobrze widać w ciemności) To nie moje, to cudze:D |
no w biosie ustwailem wszystko, bo inaczej diodti by nie dzialaly, ustawilem irrx/irtx ...
a w BIOSie poustawiales co trzeba? pamietaj ze diody nadawczo-odbiorcze w urzadzeniach musza sie widziec
Jak zadziala to Windows pokaze Ci ze wykryto nowy komputer, Nokia xxxx :) |
Pomocy z IRDA potrzebuje ...
mam podlaczona irde, lampka miga, odbior ir aktywny w telefonie no i wlaczam MobiMB i nic, wlaczam OPM2 i tez nic. Tak jakby jej nie widzial. Przerwania sa ok, urzadzenie dziala poprawnie, w biosie wlaczone :( co moze byc nie tak, :help:
gg: #3775754 |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 21:03. |
