Stary 11.02.2003, 12:32   #1
Ziele
.: AT90S2313 :.
Avatar użytkownika Ziele
Data rejestracji: 09.09.2002
Zmiana procesora
Teraz mam celerona 1.7 z fsb400MHz i czy jak zamontuje P4 2.4 fsb533 oto czy płyta sama pustawia do niego mnozniki i czestotliwać magistrali? W celku jest chyba 100MHz a w P4 133MHz. Znalazłem jakiś pin ze zworką i pisze na nim 100 133 auto. Czy tu też muszę zmienic zrorkę na 133? Aktualnie przy starcie bios pokazuje Celeron 1700MHz (17x 100).
Ziele jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 11.02.2003, 12:40   #2
wolfdog
Avatar użytkownika wolfdog
Data rejestracji: 24.06.2002
wolfdog zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
najpierw sprawdź czy płyta obsłuży ci częstotliwość wewnętrzną procesora równą 533 MHz jeśli tak to wszystko w pożądku jak się przesiadałem z procka p4 2,0 GHz 400 MHz na p4 2,4 GHz 533 MHz to niestety również musiałem zmienić płytę główną
chpset intelowski i845 p nie obsługuje magistrali wew proc 533 MHz
chpset intelowski i845 pe obsługuje magistralę wew proc 533 MHz
wolfdog jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 11.02.2003, 13:42   #3
andrzejj9
the one
Avatar użytkownika andrzejj9
Data rejestracji: 08.12.2002
Re: Zmiana procesora
Ziele napisa***322;(a)
Sadze, chociaz na sto procent tego nie wiem, ze faktycznie wystarczy przelaczyc te zworke. Mialem cos takiego przy kupnie Athlona XP 2000+. Podlaczylem wszystko ladnie i myslac, ze wszystko jest automatycznie ustawione, po prostu uruchomilem komputer. Naturalnie procesor byl wykrywany jako cos okolo 1300Mhz bo magistrala byla na 100. Chwile mi zajelo, zanim domyslilem sie co bylo przyczyna. Tak wiec pewnie u Ciebie zmiana zworki rowniez wystarczy, chociaz na wszelki wypadek popatrz jeszcze, co jest napisane w instrukcji. Ewentualnie podaj symbol plyty glownej (i producenta) to moze ktos na forum bedzie wiedzial.
Stary 11.02.2003, 14:15   #4
esem
OldBoy
Avatar użytkownika esem
Data rejestracji: 18.05.2002
Wszystko wskazuje, że nie będzie problemów ale sprawdź na stronie producenta płyty. Może znajdziesz też nowszy BIOS? 8)
Stary 12.02.2003, 01:38   #5
Ziele
.: AT90S2313 :.
Płyta jest na i845E i obsługuje 533MHz. I jak zwykle jest małe 'ale'. Z tego co wyczytałem (support up to 2.2GHz CPU speed) to czeka mnie upgrade biosa. Na szczęście doszukałem się nowego biosa. Ten już obsługuje do 2.8GHz
Stary 12.02.2003, 07:07   #6
wolfdog
no jak obsługuje ci 533 MHz to spokojnie możesz się przesiadać tak jak wspomniałeś upgrade biosu i zworkę na 133 MHz
powodzenia
Stary 12.02.2003, 08:30   #7
Ormianin
Komandor
Avatar użytkownika Ormianin
Data rejestracji: 29.07.2002
wolfdog napisa***322;(a)
powodzenia
Taka zmiana powinna byc dokonywana z poziomu biosu, jesli zworka zle swiadczy o plycie glownej
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 19:18.
