Stary 18.04.2003, 09:54   #1
DarkAvenger
Data rejestracji: 10.04.2003
DarkAvenger w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z AC97 oraz Silent Hill 2....i nie tylko.....
No właśnie dziwny problem. Mam komputer cel.1200 Tu, 256 Mb Ram, Hdd 60Gb Seagate, GeForce2 Ti Ultra 64Mb, oraz kartę dźwiękową zintegrowaną z płytą główną (kodek AC97) Płyta ECS-a kurde tylko dokładnie jaka to nie pamiętam.
No ale nic. Problem taki pożyczyłem od kumpla Silent Hilla 2-czkę.
I kurde jak dawno w nic nie grałem co mogłoby mnie wciągnąć, tak Silent Hill mnie po prostu rozwalił. KLimat i jeszcze raz klimat... No ale ja nie o tym... Po pierwsze co jakiś czas mam takie coś jakby znikał dźwięk, albo wstawiał się jakiś loop, w tym samym momencie film zwalnia (bo najczęściej to się dzieje podczas odgrywania filmiku <jest to łączone filmik "animacja"+filmik "zrobiony na silniku gry">. Kurcze jest taki efekt jakby na słabym procu puścić pożądnego Divixa, tzn rozłazi się dźwięk z obrazem, a w przypadku gry jeszcze dochodzą jakieś przerwy i loopy. Kurde przejżałem całą dokumentację i co ?? Znalazłem opis Troubleshooting: UWAGA tłumaczę "okazjonalnie mogą występować problemy z dźwiękiem tzw loopback oraz tym podobne"...Oraz jest opis jak pozbyć się problemu lub zmniejszyć występowanie: Należy w panelu sterowania oraz w opcjach dźwięki wyłączyć akcelerację sprzętową. No tak tylko że jak to zrobiłem to dopiero miałem "SHOW". Jeszcze gorzej niż wcześniej.A jak ustawiłem na maksymalne wspomaganie sprzętowe to było lepiej ale i tak film się rozłazi...
Mam Windę 2000, Directa 9, więc już nie wiem o co chodzi....
Podobny problem spotkałem przy grze "Duke Nukem: Manhatan Project". To samo z dźwiękiem. Same Loopbacki i przerywniki.
Dochodzę do wniosku, że to chyba ta karta z kodekiem AC97....
Ale nie wiem 99% rzeczy chodzi mi poprawnie......
Może niektóre gierki są spaprane i tyle ?!?!?!?
Pomóżcie i jeśli mieliście podobny problem to może jakoś wyszliście z tego. Dajcie znać !!!
P.S. Próbowałem także zrobić taki bajer żeby ta karta działała pod DOSem. Ale to wszystko spełzło na niczym.Karta ma stery tylko pod Windę. A pod dos-a to trzeba kombinować. I gdzieś znalazłem że niby komuś coś się tam udało, ale po włąsnych próbach dochodze do wniosku że to chyba mity.........
DarkAvenger jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 18.04.2003, 10:49   #2
DarkAvenger
Ha chyba znalazłem odpowiedź sam.8)
Cytuję ze strony: http://www.konami.com/usa/support.shtml
"....If you are experiencing problems with sound looping while playing, please download the patch below. This patch is for the US version ONLY!!!!
Silent Hill 2 PC Patch"
No to znaczy że programiści skopali sprawę.
Tylko mam nadzieję że na mojej wersji zadziała ten patch. Bo za cholerę nie wiem jaką ja mam wersję.....
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 16:43.
