Stary 22.08.2002, 14:52   #1
kapsel
Avatar użytkownika kapsel
Data rejestracji: 18.08.2002
kapsel zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Unhappy zacinanie kompa -Big problem
Mój problem zaczął się jakieś 2 miech temu ( miałem wtedy win xp) nagle zaczęły mi się zacinać wszystkie gry ( Fifa 2002 wc , max payne , hitman , tony hawk , crazy taxi )wyglądało to tak grałem sobie chwilę powiedzmy 10 minut i nagle "stawał" obraz i nic nie szło zrobić oprócz restartu . Pomyślałem że może mam zapchany komp jakimiś śmieciami więc 2 tygodnie temu zrobiłem format i zainstalowałem windows 98 SE .Nic to nie pomogło gry się zacinają tak samo.Dla mnie to jest dziwne bo sam komp się nie zacina ( bardzo rzadko) nieważne ile mam uruchomionych programów , ale jak włącze jakąś grę to ...........restart jest od razu konieczny .Mam athlona 750 , 192 Ram , 30 gb dysk . Komputer ma półtora roku , ale przez te półtora roku praktycznie cały czas był włączony ( edonkey ) .Może mój komp się po prostu zestarzał :o i powoli umiera co o tym myślicie , może ktoś zna inny powód dlaczego tak dziwnie działa mój piec?
Łatwo dostrzec górną granicę dobra, nikogo jednak nie powstrzyma dolna granica zła, bo jej w ogóle nie ma. Droga schodzi coraz niżej i niżej.
kapsel jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 22.08.2002, 14:57   #2
+++LeWaP+++
Data rejestracji: 17.04.2002
Re: zacinanie kompa -Big problem
Tylko w garch? głównie 3d?
Przyczyną takiego zawieszania może być:
- BadBlock na HDD
- coś się grzeje, np. karta graficzna / CPU
- jakiś konflikt urządzeń (jeżeli coś zmieniałeś)
- wirus raczej nie, jeżeli masz jakiegoś antywira
- może coś nie tak z RAM-em, w końcu gry lubią sobie "poużywać"
- może masz wbudowaną kartę dźw. i jest uszkodzona, bo np. masz podłączoną wieżę zamiast głośników, a wieża jest z kolei podłaczoną do innej fazy i robi spięcie
sma nie wiem co to może jeszcze być
Spr. na innym systemie?
Robiłes quickformat, tzn tylko 1 sektor HDD, np. pq magickiem? bez spr. BB?
lewap3@tlen.pl
Stary 22.08.2002, 15:05   #3
kapsel
ma głośniki , teraz mam 2in 98 , przedtem xp i się zacina pod tymi dwoma , nic nie zmieniałem więć nie ma konfliktu urządzeń , wirus raczej też nie - od razu po formacie też się zacinał . Nie wiem co to jest BadBlock na HDD i jak to się sprawdza ,jak sprawdzić czy karta graficzna nie jest przegrzana ? mam gf2 MX .Dzięki
Stary 22.08.2002, 16:15   #4
Bagjo_
Avatar użytkownika Bagjo_
Data rejestracji: 07.07.2002
Bagjo_ zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
a jakiego masz directa?
A to mój @@@ imejl @@@
Bagjo_ jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 22.08.2002, 16:28   #5
kapsel
8.0
Stary 22.08.2002, 16:56   #6
Bagjo_
więc nie w tym tkwi problem .hm trudno powiedzieć
Stary 22.08.2002, 21:57   #7
ZiP
Wyjadacz
Data rejestracji: 09.05.2002
kapsel napisa***322;(a)
Bad blocki są to fizycznie uszkodzone sektory na dysku twardym. Na nowym dysku nie powinno być żadnych złych sektorów (niektórzy pewnie nie pamiętają, ale początkowo produkowane dyski zawsze miały uszkodzone sektory). Możesz sprawdzić ScanDisk'iem, który pokazuje podsumowanie "XXX bajtów w uszkodzonych sektorach".
Zdejmij obudowę z pudła, włącz jakąś wymagającą grę 3D i po dłuższej chwili dotknij ręką procesor karty graficznej - zazwyczaj temperatura powyżej 70 stopni może powodować nieprawidłową pracę sprzętu. Jeśli procesor k. graf jest gorący, winowajcą może być niedziałający wiatrak, lub jego zupełny brak. Jeśli wiatrak wcale nie działa, to już znasz przyczynę zwisów (często wystarczy jedynie nasmarować łożyska).
Ostatnio zmieniany przez ZiP : 22.08.2002 o godz. 22:36
Stary 23.08.2002, 00:01   #8
Sniper
Member of Blokers.net
Avatar użytkownika Sniper
Data rejestracji: 24.04.2002
Sniper niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
Fakt problem może robic przegrany procek na karcie lub gorąc w kompie otwórz kompa i przewitrz go moze zakurzony lub zwalone pamieci błedy na dysku ... cholera 3 miliony powodów może być. Generalnie Zip i Lewap dobrze radzą.
Sniper jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 23.08.2002, 07:35   #9
+++LeWaP+++
Ja proponuję załatw sobie norton disk doctora dla dos
Jeżeli nie masz Norton system works to idz do kumpla..., który ma
Poszukaj plików ndd.exe i nlib200.rtl. W każdym o rozszerzeniu *.rtl Będą gdzieś w c:\Program Files\ Norton... lub symantec...
Skopiuj te pliki na ówcześnie zrobioną dyskietke systemową i uruchom z niej komputer.
Zostaw na dyskietce tylko pliki: io.sys / msdos.sys / command.com
Resztę skasuj. Zwłaszcza autoexec.bat i config.sys.
NDD jest lepszy od dosowego scandiska pod tym względem, że jak już znajdzie BB - uszkodzone sektory w bloku to możesz dać na Auto i nie musisz przy tym siedzieć jak przy scandisku i klikać co chwila napraw
Możliwe, że jest opcja do scandiska, żeby naprawiał BB automatycznie, ale nie znam.
Dlaczego pod DOS-a? Widać lepiej co się dzieje na HDD, w Windowsie "wygląd" dysku mi się nie podoba W dosie jest prościej, bardzo obrazowo.
ZIP powiedział dobrze zapuść 3d marka np. i ustaw w opcjach loop - czyli zapętlenie. Możesz puścić zamiast testu to demo z 3dmarka i poczekaj 30 minut. Otwórz obudowę i dotknij rdiatora od karty graf. / płyty głównej / CPU. Zobacz czy kręcą się wiatraki od PU, graficznej, nawet zasialcza.
lewap3@tlen.pl
Stary 23.08.2002, 09:52   #10
kapsel
Użyłem Scan Disca - dysk jest w porządku .
Stary 23.08.2002, 11:45   #11
Ice
***Fakt jest faktem..***
Avatar użytkownika Ice
Ice zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Ej a czy tego gif'a nie miał ktoś inny ?
To jest tylko moje zdanie na to całe zamieszanie...
Pozdrawiam Ice
Ice jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 23.08.2002, 11:48   #12
Laser
Data rejestracji: 02.01.2002
Ice napisa***322;(a)
Witam !
Tak się akurat składa że LOPUS sobie go jush zaklepał bardzo dawno temu ...
Kapsel zmień na coś innego bo się mi będziecie mylić ...:-D 8)
Stary 23.08.2002, 11:53   #13
Ice
Laser napisa***322;(a)
Kapsel jak nie masz żadnego pomysłu na nowego gifa to może tu coś znajdziesz. http://galimatias.terramail.pl/
Pozdrawiam Ice
Stary 23.08.2002, 12:38   #14
tomgoo
&lt;&lt;&lt;Watcher&gt;&gt;&gt;
Avatar użytkownika tomgoo
Data rejestracji: 28.06.2002
tomgoo niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
albo na www.gif.of.pl
Pozdro for all
Chat
Tomgoo
tomgoo jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 23.08.2002, 14:30   #15
kapsel
sorry nie wiedziałem że już tamtego ktoś używa mam nadzieję że ten obecny nie jest zarezerwowany
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 05:38.
