Stary 13.03.2002, 14:21   #1
keza
Data rejestracji: 13.03.2002
keza w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z CDROM Nec 52x
Niedawno kupiłem zestaw z CD-Rom Nec x 52 ... podczas pracy np kopiowanie na dysk twardy strasznie blokuje mi kompa ... nie moge nawet słuchać muzyki bo dźwięk się "wiesza"...to samo dzieje się przy instalacji gier .... Z instalacja schodzi dłużej niż np instalując z nagrywarki Teaca. Czy da się na to coś poradzić? Ustawione jest DMA-jeżeli dostępne !!!!!!
Komputer jest nowy
Płyta gł. Soltek 75 KAV, Duron 1000, 256 SDRAM, GF2MX40064M
System: Windows XP
Pomóżcie
keza jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 17.03.2002, 00:34   #2
jelonkowo
kierownik wycieczki
Avatar użytkownika jelonkowo
Data rejestracji: 25.02.2002
jelonkowo zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Mam takiego Neca i ogolnie jest ok poza tym ze nie czyta plyt z overburningiem...
wina moze lezec w tym jak jest on podlaczony do kompa. Czy razem z nagrywara czy z HD jezeli z HD to sa wtdy na jednej tasmie co strasznie obciaza system i z tego moga wynikac te problemy ale masz szybki komp i powiniemnm sobie dac rade mimo wszycho. Jesli jest podpiety z nagrywarka to mozliwe ze sie gryzie z Teacem, mozesz wtedy zmienic ustawienia Slave i Master na odwrotne. Jesli to nie pomoze to podlacz go pod HD czasem roznie to bywa ale warto probowac bo to dobry naped.
Jelonkowo ^---"--'-[-_-]-'--"---^
jelonkowo jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 17.03.2002, 01:05   #3
dragal
Avatar użytkownika dragal
Data rejestracji: 28.02.2002
dragal niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
po pierwsze sprawdz w biosie czy tam jest cos na temat dma,bo czasami trzeba i tam zrobic enable, a poza tym to winda xp wielu syuacjach sobie jeszcze nie radzi. Trzeba czekac na łaty
Pozdrawiam dragal
dragal jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 17.03.2002, 01:15   #4
lopus
WeldMaster
Avatar użytkownika lopus
Data rejestracji: 16.08.2001
lopus niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
Mam ten sam napęd nec52x i ten sam problem-nie czyta płyt 800 i 700 z overburningiem i strasznie blokuje kompa.
Podpięty jest razem z hdd=master ,nec=slave.Nagrywarka samotnie na master na drugim kanale.
Mam już dość tego czytnika,dobry jest chyba tylko do audio.
lopus jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 17.03.2002, 09:16   #5
Weron
All Eyez On Me
Avatar użytkownika Weron
Data rejestracji: 29.09.2001
Wiec jezeli sa dobrze podpiete kable(prawidlowa strona) do plyty i cd-romu.
To wina leze po stronie wlasnie owego cd0romu.
Wiele osob skarzy sie na niego.
Sam mam kolesia , ktory takze nie jest zadowolony. Nie czyta mu niektorych nagranych plyt,
Dopiero po kilkukrotnym wysunieciu i w wciagnieciu tacki wykrywa to co ma na plycie.
Zreszta nie jestescie pierwsi, ktorzy skarza sie na neca.
Na tym forum bylo juz kilka takich postow.
Stary 18.03.2002, 00:58   #6
lopus
WeldMaster
Mam ten sam problem z Nec52x i dzis troche poeksperymentowałem z ustawieniami i jest poprawa.
Spróbuj moje ustawienia-
Dysk twardy=primary master
Nagrywarka=primary slave
Nec52x=secondary master
U mnie pusta kieszeńHDD=secondary slave.
Wszystko na DMA.
problem z nagrywarka NEC ND-3540 A hakerek Napędy optyczne DVD 1 02.06.2006 20:19
Problem z NEC ND-4550A goVa Napędy optyczne DVD 2 07.04.2006 14:36
Nec 3520a - Problem Tocki Napędy optyczne DVD 13 07.03.2006 07:47
nec 3520 problem z biosem Alex167 Napędy optyczne DVD 2 17.04.2005 22:25
Problem z CD ROM Nec - ciąg dalszy keza Off topic 4 04.04.2002 22:15
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 18:22.
