Stary 13.07.2005, 17:45   #1
harier
Avatar użytkownika harier
Data rejestracji: 13.07.2005
harier w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
problem z deamonem i wirtualnym napędem
Witam!
Mam wielki problem z kompem-przy ladowaniu widowsa wyskakuje BSoD (Blue Screen of Death )i restart kompa- spowodowane to jest najprawdopodobniej Daemonem, ktory zostal ręcznie usuniety. Próbowałem ponownie go zainstalować by usunąć wirtualny dysk oraz samego daemona poprzez uninstall ale niestety podczas instalacji daemona wyskakuje:
"nie mozna uzyskac dostepu do usługi instalatora windows. Może się to zdarzyć jeśli system windows działa w trybie awaryjnym lub jeśli instalator windows nie jest poprawnie zainstalowany..."
(ofcourse wcześniej usunąłem pliki w c/windows/sys32/drivers -->d347bus i d347prt, te same wpisy poleciały z rejestruzeby wszystko było oki)
tak więc z trybu awaryjnego nie wiem jak go zainstalować. Żeby było jeszcze ciekawiej kiedyś wyłączyłem przywracanie systemu
Jeżeli ktoś ma pomysł co z tym zrobić(reinstal windy to ostateczność) to bardzo prosze o porade.
Z góry dziękuję i pozdrawiam!
p.s. błąd na blue screenie :
stop 0x0000008e (0xc0000005, 0xbf8e8049, 0xf7696644, 0x0000000)
win32k.sys - adres bf8e8049 base at bf800000 datestamp 41107f7a
papa
harier jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 13.07.2005, 18:02   #2
kraluk
Avatar użytkownika kraluk
Data rejestracji: 13.02.2003
Przeczytaj te arty - może coś pomogą:
http://support.microsoft.com/default...d=kb;pl;827663
http://support.microsoft.com/default...d=kb;pl;330187
Stary 13.07.2005, 19:19   #3
harier
Dzięki Kraluk ale to co podałeś dotyczy -jak dobrze zrozumiałem- problemu spowodowanego kartą graficzną i ramu-a ja mam problem ze sterownikami(najprawdopodobniej)-namieszane przez daemona czy utworzony przez niego wirtualny napęd...
poza tym w komunikacie nia ma wpisu"KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED" ani nic podobnego-tylko to co podałem wcześniej.
Dalej proszę o pomoc. Pozdro!
Stary 14.07.2005, 18:31   #4
pykson
Czepek - od czepiania sie
Avatar użytkownika pykson
Data rejestracji: 04.03.2004
mialem kiedys podobny problem
stara wersja daemona zainstalowana na XP
tragedia
ale mnie pomoglo przywracanie systemu
moze pomoze cos strona domowa deamon tools
w celu manualnej deinstalacji nalezy:
UNINSTALLATION (Manual):
Enter device manager
In Windows 9x/ME, right-click on My Computer, and click Device Manager
In Windows NT/2000/XP, click Start, click Run, type devmgmt.msc, and click OK
Goto the System section
Delete 'PnP BIOS Extension' - If you unsure whether to delete it, goto the driver tab and click driver details, then check the version of the driver (should be same version as your DAEMON Tools)
Reboot your computer
Follow UNINSTALLATION (Recommended)
pykson jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 15.07.2005, 10:56   #5
harier
nie nie nie... to nic nie daje- nie mam już wirtualnego ani żadnych części daemona w rejestrze jak i w sterownikach a tak jak było tak jest...
Stary 15.07.2005, 11:23   #6
dla ścisłości - przywracanie systemu też nie pomaga?
Stary 15.07.2005, 15:21   #7
harier
Przywracanie systemu jest wyłączone i nie wchodzi w grę.
Stary 17.09.2005, 23:05   #8
Burak_PL
Avatar użytkownika Burak_PL
Data rejestracji: 14.07.2004
witam nie chce mi sie zakładać nowego tematu to psize tu mam mały problem
wyskakuje mi costakeigo przy właczaniu daemona
a jak próbuje przeinstalować lub zainstalować to mam cos takiego
co zrobić a i mam cos zamontowengo w daemonie więc nie moge odmontować i tu jest ten problem
Stary 18.09.2005, 21:56   #9
Burak_PL
sorry za ppp ale to bardoz ważne nikt nie wie ??
Stary 01.10.2005, 14:31   #10
Burak_PL
Napisany przez Burak_PL
witam nikt nie iwe jak mi pomóc? BO to bardzo denerwuje mnie
Stary 01.10.2005, 14:38   #11
namor
Avatar użytkownika namor
Data rejestracji: 11.08.2003
może tak zrób;
w menedżerze urządzeń usuń napęd oraz kontroler SCSI dla Daemona
wyszukaj i skasuj pliki dxxxbus.sys i dxxxprt.sys (w XP są one w katalogu windows\system32\drivers), gdzie xxx to po prostu wersja Dameona (np. dla wersji 3.47 pliki sie zwią d347bus.sys i d347prt.sys)
i jeszcze tak na wszelki wypadek rejestr, wyszukaj i skasuj wpisy dxxxbus - xxx jw, czyli szukasz wpisów np. d347bus
potem reset
u mnie kiedyś to poskutkowalo
Ostatnio zmieniany przez namor : 01.10.2005 o godz. 14:41
Stary 01.10.2005, 15:07   #12
Burak_PL
dobra napęd juz nie ma w moim komputerze teraz problem z odinstalowaniem lub ponowanym zainstalowaniem
Ostatnio zmieniany przez Burak_PL : 01.10.2005 o godz. 15:18
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 02:40.
