Stary 21.07.2004, 10:43   #1
+++LeWaP+++
Data rejestracji: 17.04.2002
dioda termiczna - czujnik temp. - gdzie on jest ?
przypomnijcie mi proszę gdzie są czujniki temperatury CPU? gdzi ebyły umieszczane?
wiem, że mogły być:
- jako "pasek" dotykający radiatora cpu
- "termistor" pod cpu
- wbudowane w cpu
A dokładnie chodzi mi o to czy można taki uszkodzic przy wkładaniu CPU?
np.
jest płyta głowna micro atx pod p3 na fcpga
byl cpu p3 550 100MHZ i przy starcie miał cos około 28 stopni
potem zostal włożony 733 133MHz i juz zaczęło przy starcie błędnie pokazywać 59 stopni (czyli o około 30 za dużo - na pewno jest to błąd)
po włożeniu na nowo 550 temperatura przy starcie jest znowu około 59
co mogłem uszkodzić i gdzie to jest ?
jak wiecie to piszcie proszę...
dzieki
lewap3@tlen.pl
Stary 21.07.2004, 12:30   #2
yahol
Głupi Yasio
Avatar użytkownika yahol
Data rejestracji: 27.05.2003
Spotkalem sie z wersja "pod" CPU. Moze, podgioles czujnik, zadrapales go, lub jest pochylony i zle zbiera cieplo. Sam tez mogl sie "zafiksowac" na temperaturze.
Nie mam pomyslow, moze tylko porownac temperatury z czujnika i termometru dotykowego .
Jasne, skleroza:
-zobacz czy BIOS nie przypisal sobie nowych wartosci po wlozeniu tego drugiego procesora.
Stary 21.07.2004, 14:56   #3
+++LeWaP+++
JAK CZY NIE PRZYPISAL SOBIE NOWYCH WARTOŚCI? NIE ROZUMIEM ?? ;d
lewap3@tlen.pl
Stary 21.07.2004, 15:53   #4
yahol
Głupi Yasio
Moze BIOS zglupial i rozpoznajac nowy procesor przestawil sobie ustawienia.
Ps: tutejsi() teirdza ze najpewniej zadrapales czujnik i trzeba to olac.
Stary 21.07.2004, 23:44   #5
esem
OldBoy
Avatar użytkownika esem
Data rejestracji: 18.05.2002
Są dwa warianty:
1. starszy: pasek, termistor dotykający procesora od spodu: BIOS przelicza i wprowadza korektę - różnie to bywa,
2. nowsze: dioda w procesorze: najdokładniejszy pomiar.
Zależy od MoBo i procesora: może być tak, że masz mierzone obie wartosci. 8)
ASUS DRW-24B3LT
Stary 29.01.2006, 15:39   #6
polakT
inżynier systemowy
Avatar użytkownika polakT
Data rejestracji: 07.07.2004
Tylko to znalazłem, ale postanowilem sie dopisac. Wiem ze niektorzy zajmuja sie OC, sam mam tualatina 1300@1650. Jednak chyba cos jest nie tak ze wskazaniami temperatury. Na stockowym chlodzeniu mialem niezaleznie od predkosci od 55-60' w stresie. po zmianie na aluminiowego pentagrama sytuacja ulegla zmianie 54-58, pozniej jakis spire z miedziana podstawa 52-56 teraz WC i 48-52. Nie podobaja mi sie te temperatury. Sa idnetyczne zarowno przy o/c jak i bez. Oceniajac organoleptycznie stwierdzam :chipset 40 - czuc ciepelko, hdd 36 - czuc ciepelko, CPU 50 - blok zupelnie zimny (thermaltake BigWater)
Gdzie jest ten czujnik w abicie ST6 albo gdzie moge kupic w rozsadnej cenie cos czym moglbym zmierzyc temperature.
Stary 29.01.2006, 16:21   #7
kodziu
^_^ czekam na bana ;)
Avatar użytkownika kodziu
Data rejestracji: 05.03.2004
Napisany przez thomascamel
Ostatnio tata kupił coś takiego:
http://allegro.pl/show_item.php?item=79129493
Nie dość że b.dobrze służy jako standardowy miernik, pełni równiez funkcję termometru. Dobre jest w nim to że sonda czujnika temp. jest na około 20cm kabelku i dopiero tam jest umieszczony czujnik...
Podpis niedostępny
Stary 29.01.2006, 16:59   #8
Stef
Data rejestracji: 26.04.2002
Stef zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
a moze zresetowac bios i sie "samo" naprawi?
Stef jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 29.01.2006, 17:04   #9
polakT
inżynier systemowy
zaczalem sie zastanawiac nawet nad czyms takim: http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=83406140
Stary 29.01.2006, 23:40   #10
demek
ZnakJaworznickiegoBikera
Avatar użytkownika demek
Data rejestracji: 22.03.2005
masz chlodnice do oddawania ciepla?
blok to sobie mozesz dotykac, sprawdz temperature wody
jesli masz zestaw TT big water to nie licz na cuda bo to slaby zestaw
Moj kanal Youtube
/msg demek at freenode //
Stary 30.01.2006, 01:43   #11
polakT
inżynier systemowy
Napisany przez demek
Moze i słaby ale tualatin to tez nie jest bogiem wydzielanego ciepla do 40 W, mysle ze nie wiecej niz 50W po podkreceniu - z pseudoobliczen tak wynika.
Powiem tak. Miedz przewodzi cieplo, powinna miec chociaz troszke wyzsza tmp od otoczenia gdyby procek nonstop podawal 50' - ale tak nie jest cewki i kondensatory wokol sa cieple ale nie blok, ani na brzegu ani nawet tam dokad udalo mi sie siegnac.
chlodnice wlaczylem na maxymalnych obrotach z wiatrakiem i bez po ponad godzinie kazdy tes na prime. wynik 0 roznicy temperatur - wniosek jade jutro do auchana i kupie termometr samochodowy za 10pln z sonda i sie zbada sprawe przy samym rdzeniu.
PS 1 chlodnica jest.
PS 2 Po wlaczeniu wiatraka na ful obrotach i nadmuchu na 2 strone plyty (laminat) temperatura spadla o 5' - wniosek jest prosty - nie wiem o co chodzi . Jutro sie obada.
Ostatnio zmieniany przez polakT : 30.01.2006 o godz. 01:46
Stary 30.01.2006, 02:08   #12
demek
no to raczej bankowo przeklamanie czujnika
Moj kanal Youtube
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 11:54.
