Stary 05.07.2007, 20:13   #1
Dorian
Avatar użytkownika Dorian
Data rejestracji: 10.05.2004
Dorian zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Problemy ze złożeniem kompa
Bierze mnie już cholera, bo jak zwykle dziwne problemy mam .
Składam kompa dziś kompa dla szwagra z trzech części - upgrade ze stareńkiego Athlona
płyta główna : Asus K8V-X SE na Socket 754 coby AGP zachować
AMD Sempron 3000+ (socket 754)
ramy 400tka nówka 1GB
no i złożone - uruchamiam - cisza . Dyski startują jakoś krótko - czyli wcale ... hdd led się świeci non stop (kabelki od lampek podłączone ok) . Grafika się nie uruchamia (stareńki FX 5200) - i tu znak zapytania, bo piszą ,że AGP się uruchomi gdy karta będzie mieć 1.5V - nie wiem ile ma ... , monitor nie reaguje
Kompa składam po raz n-ty - także nie jestem zielenina - ostatnim razem jak coś takiego widziałem to winna była obudowa , bo przycisk reset wciśnięty na siłę powodował zwarcie.
Pomóżcie dobrzy ludzie - posłużcie radą ...
Płyta sfajczona? procka nie obsługuje? Wieczór zawalony tylko i pomysłów nie mam
Wielkie dzięki
Dorian jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 05.07.2007, 20:30   #2
mdfire
Cogito ergo doleo
Avatar użytkownika mdfire
Data rejestracji: 24.04.2005
mdfire zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Mo***380;e to wina zasilacza. Je***347;li nie masz innego, ***380;eby pod***322;***261;czy***263; na pr***243;b***281;, spr***243;buj mo***380;e wyci***261;gn***261;***263; na razie wszystkie elementy z obudowy i na jakiej***347; p***322;askiej powierzchni (koniecznie b***281;d***261;cej izolatorem) pod***322;***261;czy***263; do p***322;yty tylko procek, pami***281;***263;, zasilacz i grafik***281;. Czasami problem polega na tym, ***380;e jaki***347; element jest po prostu ***378;le w***322;o***380;ony, lub gdzie***347; spad***322; w***322;os (raz mia***322;em przypadek, ***380;e jeden w***322;os znalaz***322; si***281; w miejscu do kt***243;rego wk***322;ada si***281; RAM i komputer nie chcia***322; si***281; uruchomi***263;). W nowszych p***322;ytach pokazuje si***281; numer b***322;***281;du, kt***243;ry informuje jaki element uniemo***380;liwia uruchomienie kompa, ale ta p***322;yta chyba nie ma takich mo***380;liwo***347;ci.
mdfire jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 05.07.2007, 20:41   #3
Dorian
Zasilacz to 350tka - powinna to uciągnąć spokojnie. Co do tego czy coś wpadło - raczej nie .
Zawsze tak podłaczam - bez obudowy wszystko na płaskiej powierzchni kartę w slot, zasilanie , dyski i tym razem nic
Nic to - jutro pojadę do sklepu - może płyta gł coś nie tego
Stary 05.07.2007, 20:46   #4
- Deckard -
Odnowiony Cyfrowo
Data rejestracji: 23.05.2006
a na mobo jakies tam zwory s***261; do przestawiania no i czy procek ma dodatkowe zasilanie [osobna linia ]
Stary 05.07.2007, 21:18   #5
NeoFighter
try a run, try a hide...
Avatar użytkownika NeoFighter
Data rejestracji: 07.06.2005
tak jak Deckard pisze, sprawdzic dodatkowe zasilanie, powinno byc wlozone (na plycie jest gniazdo)
druga opcja, moze ram zwalony? firmy noname, czy cos lepszego?
that's my way of the ninja
Stary 05.07.2007, 21:48   #6
Dorian
Dzi***281;ki Panowie za sugestie.
Zworek ni widu - w instrukcji nic nie ma .
Gdzie jest takowe dodatkowe gniazdo zasilania i jak je rozpozna***263;?
Nic na schemacie p***322;yty takiego nie widz***281;
W instrukcji do procka nic napisane nie jest . Wersja box to by***322;a - jedynie went z kabelkiem do cpu fan
To zwyk***322;y stary Socket 754 - chyba nie by***322;o dodatkowego zasilania, a zworek te***380; nie ma - to nie jest jaki***347; dziwny klon Gigabyte'a To pro***347;ciute***324;ki Asus.
Ram to Apacer - niby nic takiego , ale Geil'e od kuzyna dali***347;my DDR zwyk***322;e stare i te***380; nic - cicho jak makiem zasia***322;
Pomys***322;***243;w ju***380; nie mam - jutro rano do sklepu.
Stary 05.07.2007, 22:13   #7
Kunte
MasteR of PuppetS
Avatar użytkownika Kunte
Data rejestracji: 31.08.2005
Kunte zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
@ Dorian
To dodatkowe złącze, to cztero-pinowy wtyk, takiego samego koloru jak to złącze podstawowe. Miałem podobny problem. Mam ASUS'a K8V-X SE i też myślałem, że płyta jest walnięta, a okazało się że niedokładnie przeczytałem instrukcje i nie przyjrzałem się porządnie płycie głównej.
Z tego co mi wiadomo, to chyba wszystkie procki na 754 mają dodatkowe złącze zasilania, ale mogę się mylić, jeżeli tak to poprawcie mnie.
Kunte
Kunte jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 05.07.2007, 22:16   #8
DreamCrusher
Data rejestracji: 04.01.2003
Napisany przez Dorian Podgląd Wiadomości
Nic na schemacie płyty takiego nie widzę
a ja widze
Stary 05.07.2007, 22:17   #9
Dorian
Rzeczywi***347;cie jest taki
B***281;d***261; teraz jaja gdy zasilacz nie b***281;dzie mia***322; kabelka z podobn***261; ko***324;c***243;wk***261;
Dzi***281;ki wielkie
Stary 05.07.2007, 22:19   #10
NeoFighter
edit
zuk4u byl pierwszy
Stary 05.07.2007, 22:24   #11
Kunte
MasteR of PuppetS
Rzeczywiście jest taki
Będą teraz jaja gdy zasilacz nie będzie miał kabelka z podobną końcówką
Dzięki wielkie
No rzeczywiście będzie kiepsko.
P.S. Takie małe, a JAKI ma wpływ!!
Kunte
Stary 05.07.2007, 22:51   #12
- Deckard -
Odnowiony Cyfrowo
je***347;li zasilacz nie ma takowego kabla 12V dla proca to mo***380;e s***261; jakie***347; przej***347;ci***243;wki , bo mi sie wydaje ***380;e komp wsta***263; nie chce bo prockowi prundu ma***322;o
Napisany przez Kunte Podgląd Wiadomości
Przej***347;ci***243;wka. Przyznam si***281; szczerze, ***380;e nies***322;ysza***322;em akurat o takiej przej***347;ci***243;wce, ale wpad***322; mi inny pomys***322; do g***322;owy. A gdyby tak wykorzysta***263; zwyk***322;ego molex'a. Tam przecie***380; jest 12V. Tylko nie wiadomo jaki pr***261;d by pop***322;yn***261;***322;, gdyby si***281; uda***322;o to pod***322;***261;czy***263;, a szkoda procka.
Napisany przez NeoFighter Podgląd Wiadomości
na allegro nie znalazlem takiej przejsiowki, ale jestem pewien, ze sa
ewentualnie mozna pobawic sie w elektronika i podprowadzic zasilanie z glownej wtyczki zasilajacej mobo, nie pamietam ktore kable dokladnie, ale jest to mozliwe
no i trzeba miec kawalek 'duzej' wtyczki zeby obciac do 4 pinow
lepiej juz kupic nowy zasilacz 20+4
je***347;li nie ma przej***347;ci***243;wki to bym chyba kupi***322; ju***380; nowy zasilacz - szkoda by***322;o by nowego procka i/lub mobo
Ostatnio zmieniany przez - Deckard - : 05.07.2007 o godz. 23:05
Stary 05.07.2007, 23:00   #13
Kunte
MasteR of PuppetS
jeśli zasilacz nie ma takowego kabla 12V dla proca to może są jakieś przejściówki , bo mi sie wydaje że komp wstać nie chce bo prockowi prundu mało
Przejściówka. Przyznam się szczerze, że niesłyszałem akurat o takiej przejściówce, ale wpadł mi inny pomysł do głowy. A gdyby tak wykorzystać zwykłego molex'a. Tam przecież jest 12V. Tylko nie wiadomo jaki prąd by popłynął, gdyby się udało to podłączyć, a szkoda procka.
Kunte
Stary 05.07.2007, 23:03   #14
NeoFighter
Stary 05.07.2007, 23:07   #15
Kunte
MasteR of PuppetS
Zgadzam się z NeoFighter'em. Po co się męczyć w takie rzeczy, wiadomo potem ma się satysfakcję, ale jak coś pójdzie nie tak, no to wtedy .
Kupisz teraz porządny zasilacz i wystarczy Ci na parę lat.
Kunte
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 12:13.
