Stary 16.11.2004, 16:34   #1
Koolo
Data rejestracji: 15.01.2002
Koolo zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Problem z dyskiem twardym Barracuda IV 40GB ?
Zniknął mi folder (wraz z pod folderami i gromadą plików tak z 1GB) z dysku. Wpadłem w panikę że dysk mi pada. Zrobiłem test SeaTools Desktop (najnowsza wersja) i wyszło że wszystko OK. tylko file structure analysis niestety false. Więc usunąłem wszystkie partycje i podzieliłem dysk od nowa format instalka windows i wynik ten sam. WinXP prof mam legalny zainstalowałem sp2 nie instalowałem żadnych nowych programów jedynie FireFox-a.
Zrobiłem też test SeaTools Online oto jego rezultat :
Results for volume C: (NTFS)
Volume Label:
Volume Size: 10.49 GB
Some files on the volume are open. This may effect the accuracy of the file system check and result in false errors.
The file system contains minor inconsistencies, these are not errors and should not cause problems.
Results for volume D: (NTFS)
Volume Label:
Volume Size: 29.52 GB
Co to znaczy i co mam robić ?
TEAC CD-W524E NEC ND-2500A Matshita UJ-850S
Koolo jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 16.11.2004, 17:35   #2
houston
Data rejestracji: 29.07.2004
houston w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Przypomina mi to objaw "problemu widzenia przez plyte dysku" czy Twoja plyta jest z przed roku 2000 ?? jesli tak to poszukaj u producenta plyty i do Twojego konkretnie typu BIOS i dokladnie zobacz w informacji jak zaktualizowac tez mialem kiedys problem na firmowym pc'cie ze dysku wiekszego nie widzial po tym jak reka odjelo a niestety bez nowego biosu plyta nie widzi nowszych urzadzen albo niema uwglednionych poprawek ktore producent udostepnil
houston jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 16.11.2004, 18:18   #3
Koolo
Płyta Gigabyte GA-6OXT-A kupiona razem z dyskiem i nie maiłem nigdy żadnych problemów.
Stary 17.11.2004, 09:22   #4
sight
Avatar użytkownika sight
Data rejestracji: 01.11.2004
w czy robisz partycje?
sight jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 17.11.2004, 21:32   #5
kodziu
^_^ czekam na bana ;)
Avatar użytkownika kodziu
Data rejestracji: 05.03.2004
Hheeh, ale koledze w kit wciskacie :/
Zaraz przyjdą angliki forumowe i Ci wytłumaczą. JA rozumiem to tak: niektóre pliki są otwarte nie można ich sprawdzić (to tylko moja inwencja twórcza)
Spróbuj nortonem system works i tam masz drive test. Zobacz czy podobnie.
Przeleć dysk scan diskiem od windy (test gruntowny).
Stary 19.11.2004, 12:50   #6
Koolo
Partycje robie w instalatorze windowsxp. A SeaTools Desktop (live on CD) też wywala file structure analysis niestety false. Niby wszystko jest Ok ale nie wiem kiedy mi znowu cos zniknie z dysku.
Stary 19.11.2004, 13:03   #7
kizio
Wyrejestrowany
Avatar użytkownika kizio
Data rejestracji: 10.07.2002
sprawdz to z pod trybu Awaryjnego
kiziopl na gmail
JID: kizio na jabster.pl
Stary 19.11.2004, 14:01   #8
memorando
Młody żonkoś
Data rejestracji: 02.02.2003
Napisany przez Koolo
Volume Label:
Volume Label:
odpowiem bylka seria 40 baracud ktore mialy błąd firmwaru dysku objawial się on zla kalibracją głowicy więc wejdź na www.seagate.com a być może okaże się że masz pecha i dysk musisz dać na serwis
Stary 19.11.2004, 14:03   #9
memorando
Młody żonkoś
Napisany przez kodziu
jak ma w2k albo xp to może uprawnieniami się do folderow ktoś mu pobawił i zablokowal pewne funkcje heh
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 14:58.
