Stary 28.11.2004, 16:23   #1
kizio
Wyrejestrowany
Avatar użytkownika kizio
Data rejestracji: 10.07.2002
Problem z explorer.exe i UXTheme Patcher
Zainstalowałem UX Theme Patcher'a i dalem Patch cos tam (lewy gory przycisk) i nie chce mi sie teraz uruchomic explorer. przy uruchamianiu kompa pisze ze nie ma pliku uxpatcher.dll czy jakos tak. I później widac tylko tapetę bez paska zadan i ikonek. Czy da sie to jakos rozwiazac bez format c:?
kiziopl na gmail
JID: kizio na jabster.pl
Stary 28.11.2004, 16:37   #2
B@rtek
Born 2 ride, ride 2 live
Avatar użytkownika B@rtek
Data rejestracji: 04.07.2004
Napisany przez kizio
1. Na początku jest wyjście takie, że musisz się wylogować i zalogować ponownie
2. Po ponownym zalogowaniu będzie wszystko OK.
3. Później (jakiś tydzień) nawet sposób podany wyżej nie pomoże.
4. Nie masz już nic.
5. Format C:
Tak wyglądała moja historia.
Zaczeło się własnie od braku ikonek i paska zadań.
A skończyło na format C:
A to dzięki własnie programom upiększającym system.
Stary 28.11.2004, 16:39   #3
kizio
Wyrejestrowany
to żeś mnie pocieszył :/ Tylo jak się wylogować jak nie mam nic :/
kiziopl na gmail
Stary 28.11.2004, 16:43   #4
andy
logged out
Avatar użytkownika andy
Data rejestracji: 12.07.2003
albo przywroc plik z plytki windowsa Xp lub skocz do qmpla ( z dyskiem ) po ten plik i go skopiuj. Ja tez tak mialem bo uzylem Ux Pathera nie do SP2 tylko SP1. Mialem niebieski ekran hehe. Ale przywrocilem wszystkie pliki systemowe i chodzi.
Pozdro
Stary 28.11.2004, 16:44   #5
B@rtek
CTRL+ALT+DELETE i wybierasz zamknij>wyloguj.
Po zalogowaniu powinno być OK, tylko, że będziesz musiał tak robić za każdym razem.
Jak najszybciej przenieś ważne pliki na drugi dysk
Ja to już nawet robiłem Menadżerem zadań bo nie mogłem inaczej
Stary 28.11.2004, 16:44   #6
kizio
Wyrejestrowany
Płytke windowsa mam ale jak z niej te pliki przywrócić? Sorry za pytanie ale nigdy nie miałem z tym do czynienia
kiziopl na gmail
Stary 28.11.2004, 16:45   #7
B@rtek
Napisany przez @ndy
Pozdro
Tylko, że nie zawsze to pomaga.
Jak program pozmieniał inne pliki to oznacza koniec
Ale spróbować można
Stary 28.11.2004, 16:46   #8
CTRL + ALT + DEL - Wyloguj...
spróbuj: Menadżer zadań/Plik/Nowe zadanie i wpisz "explorer"
update
byli szybsi
użyj płyty z XP'kiem zabootuj z niej kompa i użyj opcji naprawy systemu
Ostatnio zmieniany przez Patrix : 28.11.2004 o godz. 16:48
Stary 28.11.2004, 16:50   #9
roman01
Data rejestracji: 22.11.2004
roman01 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Wrzuc CD do napedu uruchom najlepiej Total/Windows Commander tam wybierz funkcje przeszukaj, zaznacz przeszukaj CD, zaznacz opcje "przeszukaj archiwa" i wpisz nazwe szukanego pliku.
roman01 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 28.11.2004, 16:50   #10
andy
logged out
uruchamialo sie XPeka z plytki i gdy ci sie laduja pliki to nacisnij chyba R ( nie pamietam, choc juz to robilem kilkanascie razy) i tam powinno byc czy chcesz przywrocic wszystkie pliki systemowe. U mnie trwa to ~30min.
Pozdro
Stary 28.11.2004, 16:51   #11
kizio
Wyrejestrowany
roman01 ja nie moge nic uruchomić! a tym bardziej windows/total commandera ktorego nie mam (ne lubie tego progsa).
kiziopl na gmail
Stary 28.11.2004, 16:57   #12
andy
logged out
P.S. A do pathowania windy uzywam tego. Dziala z SP2.
Dołączone pliki
File Type: zip nw_uxtheme.zip (442.6 KB, 83 oglądane)
Stary 28.11.2004, 17:02   #13
kizio
Wyrejestrowany
wszdłem do Konsoli odzyskiwania ale jakie polecenie wpisać? Nie miałem komunikatu zeby przywrocic pliki systemowe.
kiziopl na gmail
Ostatnio zmieniany przez kizio : 28.11.2004 o godz. 17:11
Stary 28.11.2004, 17:18   #14
Piterniel
Cichy mod
Avatar użytkownika Piterniel
Data rejestracji: 16.03.2003
Brakuje pliku Windowsa lub jest uszkodzony
Podmienimy dany plik z płytki CD Windowsa. Pliki na CD są w folderze i386 jako specjalne spakowane archiwa, których nazwy są prawie identyczne jak oryginałów z wyjątkiem rozszerzenia, w którym pojawia się taka pozioma kreseczka "_". Np. plik explorer.exe na CD jest w archiwum explorer.ex_. Skopiowanie pliku skompresowanego z CD automatycznie dekompresuje ten plik.
1. Startujesz do Konsoli Odzyskiwania
2. W linii komend wpisujesz polecenie wg modelu:
expand X: \i386\plik "ścieżka dostępu do miejsca gdzie plik ma wylądować"
np.
expand X: \i386\explorer.ex_ C: \Windows\explorer.exe
Stary 28.11.2004, 17:32   #15
kizio
Wyrejestrowany
Nie można utworzyć pliku explorer.exe <-- to mi wyświetla
kiziopl na gmail
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 07:10.
