Stary 27.05.2003, 17:33   #1
krzpac
RTS Widzew Łódź
Avatar użytkownika krzpac
Data rejestracji: 07.07.2000
krzpac niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
do ludzi znających MS Access (i Visuala Basica) - test
mam nadzieje ze ktoś chociaż troche mi pomoże a raczej mojej kolezance która musi rozwiązać taki test z Baz Danych...
jesli ktoś wie niech poda prawidłowe odpowiedzi...
uprzedzam ze na pewno są w tym tescie błędy (zła pisownia itp)
2) Który z przykładów zawiera poprawną składnię operatora LIKE mającego wybierać pola tekstowe Nazwa rozpoczynające się od frazy podanej przez parametr param
a)Nazwa LIKE |param| &*
b)Nazwa LIKE Mol |param| &*
c)Nazwa LIKE param
d)Nazwa LIKE |param|
3) Klucz podstawowy może być stworzony ?
a)tylko na polu Autonumer
b)tylko na polu typu liniowego
c)tylko na polu typu tekstowego
d)na dowolnym polu w wyjątkiem typu OLE
4) Który z rodzajów złącza nie jest obsługiwany przez MS Access ?
a)Jnner Join
b)Left Join
c)Full join
d)Dight Join
5) Które z zapytań tworzy nową tabele o nazwie Nowa i przypisuje do niej zawartość tabeli Osoby
a)Select*Into Nowa From Osoby
b)Jnsert Into Nowa Select*From Osoby
c)Update Nao Select*From Osoby
d)Create Nowa Select*From Osoby
6) Który z obiektów Visuala Basica wykonuje komendy Accessa ?
a)DOCmd
b)Run
c)Application
d)Execute
8) Które z poleceń Visual Basica pozwala na wykonanie zapytania modyfikującego dane ?
a)Run
b)Open Query
c)Run SQL
d)Execute
11) Które zdarzenie obsługuje wybranie klawisza ma formularzu ?
a)przy kliknięciu
b)przy otwarciu
c)przy naciśnięciu klawisza
d)przy zmianie
12) Ile podformularzy może zawierać formularz ?
a)dokładnie jeden
b)tylko jeden związany i dowolnie wiele niezwiązanych
c)nie ma żadnych
d)najwyżej dwa
13) Na jakich polach można dokonać złączenia typu jeden do wielu miedzy dwoma tabelami ?
a)tylko na kluczach obcych z obu tabel
b)trzeba stworzyć dodatkową tabelę łączącą
c)na dowolnych polach zgodnych co do typu
14) Które z zapytań zlicza wszystkie niepowtarzające się nazwiska w tabeli osoby ?
a)Select Count (Nazwisko) From Osoby
b)Select Count (*) From Osoby Group By Nazwisko
c)Select Count (Nazwisko) From Osoby Qrder By Osoby
d)Select Nazwisko From Osoby Group By Nazwisko
15) Które z wyrażeń algebraicznych jest równoważne podanemu niżej ? Wiek between 20 AND 30
a)Wiek >20 AND Wiek <30
b)Wiek <= 20 OR Wiek >=30
c)Wiek >=20 AND wiek <=30
d)Wiek <20 OR Wiek >30
17) Jaki jest skutek wykonania poniższego zapytania ? DELETE Nazwisko FROM Osoby
a)Usunięcie tych rekordów dla których nazwisko nie ma wartości NULL
b)Usunięcie zawartości pola Nazwisko
c)Usunięcie wszystkich rekordów
d)Usunięcie tabeli Osoby
18) Który z wariantów argumentu operatora LIKE jest poprawy składniowo i wybiera pola których litera zawiera się w przedziale rozpoczynającym się od litery k a kończący na literę n ?
a)'k*n*
b)'|k-n*|
c)'|k-n|*
d)'|!k*n|*
19) Dynamiczną wymianę danych między tabelami z dwóch różnych baz zapewnia:
a)import tabeli
b)kopiowanie i wklejanie tabeli
c)połączenie tabel
d)nie ma takiego mechanizmu
21) W którym typie zapytania w widoku Arkuszu danych mogą być dodawane rekordy ?
a)wybierającym bez grupowania i sumowania
b)wybierającym z sumowaniem
c)krzyżowym
d)każdym
22) Czy pole na którym obliczono funkcję agregującą (SUM, ARG, MIN, MAX etc.) może być użyte sortowania ?
a)tak
b)tylko jeżeli jest jedna taka funkcja
c)nie
d)tylko dla funkcji SUM
24) Czy zapytanie przez formularz jest realizowane przez:
a)DOCmd Open Form z klauzulą WHERE
b)DOCmd Open Form bez klauzuli WHERE
c)DOCmd RunQuery
d)DOCmd RunSQL
pozdr.
krzpac jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 03:45.
