Stary 20.05.2005, 23:22   #1
brodkiew007
=::NEC3500A @218btrpc1::=
Avatar użytkownika brodkiew007
Data rejestracji: 31.07.2004
brodkiew007 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
problem z instalacją sound blaster live 5.1 sb0100
Po włożeniu karty do kompa (a nawet kilku po kolei) z win XP system zaczyna wykrywać kartę i wiesza się na każdym kompie dokładnie w tyum samym momencie. Co może być tego przyczyną? Pytam bo miałem kartę sb0060 ale podczs instalacji sterów przez system nie było żadnych zawieszeń? Czy to wina karty, a może ustawień biosu? Help
brodkiew007 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 20.05.2005, 23:55   #2
demek
ZnakJaworznickiegoBikera
Avatar użytkownika demek
Data rejestracji: 22.03.2005
mialem ten sam problem
wyciagnolem karte, odaplilem kompa, potem ja wlozylem i juz dzialalo
Moj kanal Youtube
/msg demek at freenode //
Stary 21.05.2005, 16:53   #3
brodkiew007
myśle, że problem leży po stronie mojego chipsetu na płycie głównej : VIA vt82c686b
może to Wam coś podpowie ?
Stary 21.05.2005, 18:32   #4
mr_spock
Merry F****** Christmas
Avatar użytkownika mr_spock
Data rejestracji: 22.10.2002
wiem, ze jest w biosie jakas funkcja ktora wspiera niektore karty PCI w tym SB Live.
ale nie mysle zeby to bylo problemem
Teraz nie pamietak jak to sie dokladnie zwie, musze przewertowac papierowy przewodnik
A gdy wsadzasz do innego dniazda PCI na tym samym kompie to tez sie tak dzieje?
mr_spock jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 21.05.2005, 18:59   #5
Joe_Doe
...w podróży...
Avatar użytkownika Joe_Doe
Data rejestracji: 20.06.2003
Joe_Doe niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
Tutaj cos jest: http://www.au-ja.de/index-u-03-01.phtml
znalezione dzieki google: http://www.google.pl/search?hl=pl&q=...tnG=Szukaj&lr=
Od siebie moge dodac tylko tyle, ze mam ta karte i nie mialem problemow na plycie z chipsetem SIS645 oraz (aktualnie) Intel865 zarowno z oryginalnymi sterami jak i kxproject (moze je sprobuj)
z tym, ze to pod WIN98SE
"I'm not going to change the way I look or the way I feel to conform to anything. I've always been a freak. So I've been a freak all my life and I have to live with that, you know. I'm one of those people." - John Lennon
"Nazywaja mnie Niezrownanym, a moze Niezrownowazonym - nigdy tego nie pamietam..." - M.K.
Joe_Doe jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 21.05.2005, 19:20   #6
Unit
Data rejestracji: 21.02.2005
Unit w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Wprawdzie mam innego Sound Blastera ale może spróbuj zainstalować swoją kartę tak jak ja to robiłem. Mianowicie podłączyłem kartę do kompa i po odpaleniu zainstalowałem do niej sterowniki. Dopiero na samym końcu wszedłem do BIOSu, wyłączyłem kartę dźwiękową zintegrowaną na płycie głównej i włączyłem obsługę Sound Blastera.
Po ponownym uruchomieniu wszystko działało dobrze a Win nie wywalił komunikatu o nowym sprzęcie, ponieważ był już zainstalowany
Unit jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 21.05.2005, 23:06   #7
mgit
Avatar użytkownika mgit
Data rejestracji: 22.08.2004
Napisany przez brodkiew007
Mój kumpel ma taką karte i miał podbny problem, kiedyś działała bez zarzutu, a po pwenym czasie padła, nawet windy nieszło zainstalować (w trakcie instalcji, komp się zawieszał) jak akarta była włożona, po wymienie karty (na taką samą tyle że nową) all wróciło do normy
Ostatnio zmieniany przez mgit : 21.05.2005 o godz. 23:09
Stary 22.05.2005, 01:05   #8
brodkiew007
Nabyłem drugą sztukę tgo modelu (sb0100) i jest to samo ... może ktoś ma jakiś pomysł
Nie moge najpierw zainstalować sterów, bo karta gdy jest nieobecna w slocie to system nie daj wgrać żadnych driverów.
Stary 22.05.2005, 11:34   #9
kontestator
conquer all
Avatar użytkownika kontestator
Data rejestracji: 10.01.2005
kontestator zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
włóż kartę w inny slot PCI, mi kiedyś to pomogło
lub spróbuj wgrać nowego BIOS-a.
KETCHUP KUPUJE TYLKO PUDLISZKI
kontestator jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 22.05.2005, 15:09   #10
robert_d
Data rejestracji: 26.01.2004
robert_d zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Jeśli karta nie padła, to zmiana slotu może pomóc, możesz mieć konflikt przerwań i pomimo że specyfikacja pci przewiduje że dwa urządzenia mogą pracować na tym samym przerwaniu to w praktyce często się zdarza, że powoduje to problemy (jeśli jednym z tych urządzeń jest grafika, to problemy są wręcz pewne, a najczęściej występującym jest ten który opisałeś), najlepiej jak byś sprawdził w opisie do płyty głównej które sloty współdzielą przerwania i ułożył karty tak aby chodziły (jeśli się da) na różnych irq.
Jest jeszcze jedna możliwość (to w przypadku kiedy muza jest niewidziana), karty z serii sound blaster mają bardzo "sztywnego" śledzia i często się zdarza że trudno je przykręcić do obudowy, a jak już się uda to powstaje dźwignia, która troszeczkę wyciąga kartę ze slotu, w efekcie tego bios czasami widzi urządzenie, ale windows już w żaden sposób.
Ostatnio zmieniany przez robert_d : 22.05.2005 o godz. 15:23
robert_d jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 22.05.2005, 20:57   #11
Joe_Doe
...w podróży...
Moze sproboj inna wersje VIA 4-in-1...?
Na XP sie nie znam wiec moze glupio zapytam: Nie da sie przerwac procesu instalacji?
Moze sprobuj zainstalowac stery BEZ karty (kxproject chyba sie tak da), potem reset i dopiero wtedy zamontuj karte.
Stary 22.05.2005, 22:20   #12
brodkiew007
Napisany przez Joe_Doe
Próbowałe, z tym Via ze starszą wersją i nowszą. ...
Stary 23.05.2005, 14:25   #13
mr_spock
sprawdz bios - Advanced Chipset ... czy masz opcje P2C/C2P
zaleca sie ustawienie tej pozycji dla SBlive
Stary 02.07.2005, 16:04   #14
Macio.Men
The Division Bell
Avatar użytkownika Macio.Men
Data rejestracji: 15.07.2002
Macio.Men zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Mam problem z tą kartą, SB0100, mianowicie po włożeniu jej komp nie uruchamia się, prąd leci, ale monitor nic nie pokazuje, HDD led caly czas sie swieci, lecz dyski nie reagują. Wyłączałem/włączałem kartę muzyczną na płycie i nic, to samo. Karta w byle jakim slocie PCI, to samo. Bez SB0100 wszystko elegancko działa.
AMD Athlon XP 2000+ Thoroughbred-B
ASRock K7S8X SiS746FX
GoodRam 128 MB DDR
Kingston 256 MB DDR
Sapphire Radeon 9550 128 MB
Kazimieła mówi: Ten temat śmiełdzi!
Macio.Men jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 04.07.2005, 09:50   #15
mr_spock
Napisany przez Macio.Men
GoodRam 128 MB DDR
Kingston 256 MB DDR
w twoim przypadku moze karta jesy uwalona...
na innym kompie trzeba by bylo sprawdzic
albo konfliktuje sie z jakas inna karta
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 09:59.
