Stary 12.07.2005, 00:09   #1
_bakupl_
na cdrinfo od 2001 ;>
Avatar użytkownika _bakupl_
Data rejestracji: 04.06.2005
_bakupl_ zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Dzielenie Internetu
Witam!
Potrzebuje kupić takie coś co zrobi coś takiego...
Narazie mam dwa komputery w domku podłaczone do internetu w sposób:
--INTERNET--> 1PC (UDOSTEPNIANIE INTERNETU POPRZEZ WINXP) ->------X(CROSS)----> 2PC
Switcha czy Routera nie moge zpodac przed 1pc.
Teraz mam 3 komputery pod jedno łacze
I czy moge dac tak:
---INTERNET--> 1PC (UDOSTEPNIANIE INTERNETU POPRZEZ WINXP) ->------X(CROSS)----> SWITCH --->2PC
--->3PC
Wiadomo 1PC zawsze właczony
Czy to nie moze być cross? Bo ja mam juz ten kabel w scianie ;( czy moze byc za crossem switch or router?
I co ma byc switch czy router?
Czy to bedzie działac?
Dobra, to jak już musisz to daj tą reputke no
_bakupl_ jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 12.07.2005, 00:13   #2
demek
ZnakJaworznickiegoBikera
Avatar użytkownika demek
Data rejestracji: 22.03.2005
jesli to jest neo to mozna zrobic tak:
modemorouter -> switch -> pc1, pc2, pc3
Moj kanal Youtube
/msg demek at freenode //
Stary 12.07.2005, 00:17   #3
Stef
Data rejestracji: 26.04.2002
Stef zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
a dlazcego nie mozesz podpiac routera pod 1 pc? sieciowki nie masz? to kup modem, ktory ma 1 wyjscie usb,a usb chyba kazdy komputer juz ma.
Stef jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 12.07.2005, 02:02   #4
KrzysieX
addict :)
Avatar użytkownika KrzysieX
Data rejestracji: 12.12.2001
KrzysieX zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
kabelek musi byc prosty, nie cross... jak masz go w scianie... to odetnij koncowki i zaloz nowe.
A tak wogole to najlepiej jakis routerek postawic czyli:
NET>router>kompy
wszystko na kabelkach prostych.
routerki maja z reguly kilka portow LAN, do ktorych podlaczysz komputery i port WAN do ktorego podepniesz net. Jak masz neo, to kup modemorouter do ktoreggo wepdniesz kabel tel. i kompy.
Live long, and prosper...
KrzysieX jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 12.07.2005, 02:27   #5
zick
Avatar użytkownika zick
Data rejestracji: 15.10.2004
zick zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
kabele nie musi być prosty, może zostać przekrosowany
musisz tylko go podpiąc pod uplink w switchu
( oczywiście w wypadku braku możliwosci zmiany rj-tek )
pierwszy komp cyka za ruter ( w twoim przypadku ), po co ci drugi ruter za nim ?
kup sobie jakis modem do neo podłaczany po skrętce (takie modemy zazwyczaj mają dwa tryby pracy bridge/router do wyboru) i masz po klopocie
zick jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 12.07.2005, 18:43   #6
_bakupl_
Napisany przez zick
KTO WAM POWIEDZIAL ZE MAM NEO?!
BOŻE!
MAM LAN !
SIEĆ KABLOWA...
PRZED PIERWSZYM KOMPUTEREM NIE MOGE MIEĆ ROUTERA!
___
Ta?
To jak mam pierwszy komputer "router" to co ? Wczepiam dodatkową sieciówke i co robie dalej?
OS to WinXP PRO SP2.
Stary 12.07.2005, 18:58   #7
Death Man
Data rejestracji: 26.05.2005
Death Man w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Napisany przez _bakupl_
BOŻE!
MAM LAN !
SIEĆ KABLOWA...
___
Ta?
ti kup dwie radiówki jedną asusa z funkcją soft ap i udostępnij na niej netya a do drugiego kompa wsadz radiowke i oboje macie neta to takie trudne? tak miałem jak miałem lapa
Zbieram na LITEONA 1693S każdy grosz się liczy.
nr konta : mbank 68 1140 2004 0000 3002 3798 7960 z góry pięknie dziękuję)
Death Man jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 12.07.2005, 19:13   #8
_bakupl_
Napisany przez Death Man
I tak można na trzy kompy?
PS: Kupisz mi tą radiówke ASUS'a?
Stary 12.07.2005, 19:39   #9
Death Man
Człowieku sam sobie kup, a co ja jestem agencja charytatywna!!! za 100 zł kupisz gdzieś, standard B/G Soft Ap na chipie ralinka. Na pci. Na trzy kompy 2 karty radiówki, i jedna z funkcją AP.
Stary 12.07.2005, 20:03   #10
_bakupl_
Za 100zl te trzy radiówki? Hm, myślałem że to będzie droższe....jeśli tak....
Hm...a jak to skonfigurować?
Stary 12.07.2005, 21:39   #11
zick
BOŻE!
MAM LAN !
SIEĆ KABLOWA...
znowu fałsz !!!
to ze masz LAN nie wyklucza rutera
normalnie stawiasz ruter i masz nastepny LAN
tyle ze w LANIE tym poza twoim lokalem jest brama dla twojego routera
a on z kolei jest brama dla komputerów w twoim domu
i analogicznie możesz przeciągnąc kabel sąsiadowi on postawi swój router i jest następna sieć routowana
ps
dodam jeszcze tylko że za routerem w domu możesz postawić nie tylko 2 czy 3 komputery ale tyle na ile ci kasy wystarczy hehe...
Ostatnio zmieniany przez zick : 12.07.2005 o godz. 21:42
Stary 12.07.2005, 23:00   #12
_bakupl_
Napisany przez zick
znowu fałsz !!!
ps
Ale ja chce to zrobić możliwie jak najniższym kosztem. Dodatkowo mam przydzielone IP:
10.21.1.67 i takie musi być na wyjściu!
Stary 12.07.2005, 23:33   #13
Reetou
Data rejestracji: 18.05.2004
Ale ja chce to zrobić możliwie jak najniższym kosztem. Dodatkowo mam przydzielone IP: 10.21.1.67 i takie musi być na wyjściu!
Jakiegoś Planeta np model XRT-401D kupisz poniżej 150 zł i możesz robić, co chcesz... Łącznie ze static IP na WAN.
Stary 12.07.2005, 23:40   #14
andy
logged out
Avatar użytkownika andy
Data rejestracji: 12.07.2003
Ruter to będzie chyba najlepsze i najtańsze wyjście.
Ruter ma klonowanie MACa i ustawianie adresu IP więc z tym nie będzie problemu.
Stary 13.07.2005, 01:15   #15
zick
sorki i bez urazy ale ten topik to jakas straszna kaszana
14 postów i jedno wielkie nic
chłopak pojęcia nie ma o tcp
stary zaproś kolegę , który wie co nieco o sieci , daj mu na piwo a sam idz do kina
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 19:07.
