Stary 19.11.2005, 18:55   #1
Cairath
Avatar użytkownika Cairath
Data rejestracji: 13.02.2003
Cairath w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z kompem :/
standardowo jak pojawia się problem to wchodze na moje ulubione forum, które zawsze pomoże
jakis czas temu miałem dość częste resety kompa - nagle po prostu wszystko sie wieszało - pokazywał sie niebieski ekran z napisami typu (Kernel..., rozpoczyna sie zrzut pamieci, itd) . Zanioslem komp do serwisu, niby zbadali wszystko - uznali ze płyta główna jest uszkodzona, więc kupiłem nową (tania bo chodzi mi w sumie tylko o neta - Asrock, a przy okazji moj sprzet to procesor athlon 1,7, 256 ram - slaby komp). Zrobilem format, zainstalowalem od nowa win xp i jest to samo tylko ze z mniejsza czestotliwoscia (temperatura w biosie w normie wiec to nie przez to te resety). Ci z serwisu mowili ze zbadali wszystko i pamiec, procesor ,dysk w porzadku. Do teog dochodzi jeszcze jedna sprawa, ktora mnie co raz bardziej denerwuje. Wyłącze kompa - za jakis czas wlaczam i zamiast wchodzic do windowsa od razu na wstepie pokazuje sie napis na czarnym tle
"Reboot and Select proper Boot Device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key"
wtedy musze resetować, wyłączac kompa kilkukrotnie lub wkładac plytke systemowa, ktora dostalem do plyty glownej az w koncu załapie i ładuje windowsa. Te resety zdzierżę ale ten "Reebot.." pojawia sie coraz czesciej i nie mam pojecia dlaczego tak sie dzieje i jak temu zapobiec? Co mam uszkodzone, co jest zle i co mam zrobic ?
Cairath jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 19.11.2005, 20:27   #2
NeoFighter
try a run, try a hide...
Avatar użytkownika NeoFighter
Data rejestracji: 07.06.2005
sprawdz, czy twardziela masz podpietego na master do pierwszego kanalu, pozniej w biosie, czy jest ustawiony jako pierwsze zrodlo, skad ma ladowc sie system
ja stawiam na walniety dysk
that's my way of the ninja
Stary 19.11.2005, 22:02   #3
kodziu
^_^ czekam na bana ;)
Avatar użytkownika kodziu
Data rejestracji: 05.03.2004
Sprawdzałeś zasilacz?
Podpis niedostępny
Stary 20.11.2005, 09:13   #4
Morris
Coauctor delicti
Avatar użytkownika Morris
Data rejestracji: 23.12.2002
Morris zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
U mnie, w jednym z kompów padły 2 zasilacze w ciągu roku. Zaczęło się również od restartów, ale jak się później okazało, uszkodzony był również kabel zasilający.
Profilaktycznie sprawdź jeszcze kompa jakimś antyświrusem.
Ignorantia legis excusant neminem!
Morris jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 09:23.
