Stary 03.01.2006, 14:33   #16
Calme
West Coast Player
Avatar użytkownika Calme
Data rejestracji: 07.01.2005
Calme zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Napisany przez Oktawian_15
Miałem to samo bankowo zasilacz... komp sie nie chial wlazac co jakis czas zwiecha a na samym koncy zanim sie Windows zaladaowal to juz zwiecha była ... pozycz od kogos dobry !! zasilacz i sprawdz
O ile jeszcze bedzie co sprawdzac - mobo moze pasc w kazdej chwili i oby tylko mobo
Obiektywni.pl
Calme jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 03.01.2006, 14:38   #17
loki7777
Avatar użytkownika loki7777
Data rejestracji: 05.11.2004
To ja mam do was pytanie jaki zasilacz byscie polecali, powyzej 350 wat niezadrogi, ale dobry.Nie musi byc hi-end.Linki mile widziane
Stary 03.01.2006, 14:43   #18
Napisany przez MaciejT
Sprawdz czy na plycie glownej nie wylaly Ci kondensatory.
BTW mam taki problem jak na focie - po kurzu widać, że wali w kondensatory gorące powietrze z radiatora, spuchły a jeden zaczął już wylewać. na razie nic się nie dzieje, ale trzeba będzie wlutować nowe.
jakieś rady?
Ostatnio zmieniany przez ed hunter : 11.03.2020 o godz. 19:21
Stary 03.01.2006, 14:45   #19
Dorian
Avatar użytkownika Dorian
Data rejestracji: 10.05.2004
Dorian zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Napisany przez loki7777
Myślę,że pierwszy lepszy "Szefo" będzie dobry:
http://sklep.komputronik.pl/pelny.php?id=18094
a tu ku przestrodze dobry temacik - aby nie oszczędzać na zasilaczach.
http://www.community.tomshardware.pl...sb=5&o=&fpart=
Dorian jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 03.01.2006, 14:52   #20
MaciejT
Team Member
Avatar użytkownika MaciejT
Data rejestracji: 20.06.2000
Napisany przez ed hunter
jakieś rady?
Oo, Soltek widze?
Niektorzy twierdza, ze kondensatory mozna wymienic (wlutowac nowe, oczywiscie nie samemu) i ze taka plyta glowna dalej bedzie dzialala stabilnie.
U mnie w Solteku SL-75DRV5 wylaly kondensatory, a objawy byly podobne do tych jakie opisuje autor topicu, czyli przez jakis czas zawieszanie sie komputera, pozniej przez tydzien wykrywal mi jakies nowe kontrolery (ktorych oczywiscie nie bylo) i probowal instalowac do nich sterowniki, co zawsze konczylo sie niepowodzeniem, i pewnego dnia podczas pracy komputera nastapil "kaput" ostateczny.
Kupilem nowa plyte glowna. Jak ktos chce, mam jeszcze ta plyte z wylanymi kondensatorami, takze moge sprzedac. Wymiana na nowe to podobno ok 20zl.
BTW w innej (starszej o co najmniej rok lub poltora roku) plycie Solteka (SL-75KAV) tez powoli zaczynaja wylewac kondensatory. Ale to sie dzieje bardziej powoli, poniewaz zauwazylem to jakies pol roku temu, a komputer dalej dziala.
Co do zwyklych zasilaczy, spalily mi sie juz 2 albo 3. Zawsze w taki sam sposob - zrobily sie baaardzo gorace, i w pewnym momencie "kaput". Poza samymi zasilaczami nic nie ucierpialo (no, moze obudowa musiala stygnac przez pol godziny).
MaciejT jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 03.01.2006, 15:09   #21
Calme
West Coast Player
Napisany przez Dorian
a tu ku przestrodze dobry temacik - aby nie oszczędzać na zasilaczach. http://www.community.tomshardware.pl...sb=5&o=&fpart=
Dorian
Bardzo dobry temacik i pomysl.
MaciejT - mozna mozna sam wymienialem w ten sposob kondensatory kumplowi z Abita BE6II i chodzil po tej przekladce stabilnie jeszcze rok czasu - tak dobrze sie zlozylo, ze pracujac jeszcze wtedy w serwisie mialem identyczny model plyty z uszkodzonymi portami USB i LPT ale reszta byla sprawna - natomiast jest to na pewno totolotek - jemu sie udalo ale czy to zadziala w 50% przypadkow trudno rzec....
Obiektywni.pl
Ostatnio zmieniany przez Calme : 03.01.2006 o godz. 15:14
Stary 03.01.2006, 16:18   #22
Blackegg
Szperacz
Avatar użytkownika Blackegg
Data rejestracji: 26.06.2005
Blackegg zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
jakieś rady?
Przelutowac i po sprawie. Mi tez wylaly przelutowalem i po sprawie..
I decide to want you... now i know... I need...
If you have any problems with your computer stay calm and... OVERCLOK until it will burn out!!!
Blackegg jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 03.01.2006, 16:20   #23
Napisany przez Blackegg
czyli co? wylutować, do sklepu, niech dają odpowiedniki no i oczywiście lutownica nie transformatorowa
Stary 03.01.2006, 16:22   #24
Blackegg
Szperacz
Kupujesz opowiedniki i lutownica iglowa grzalka robirz naprawe. Duzo kalafoni i oczywiscie ssawka!!! I do dziela
Stary 03.01.2006, 20:01   #25
dramina
Pento Sqad
Avatar użytkownika dramina
Data rejestracji: 28.12.2005
dramina ma jeszcze możliwość poprawy <-1 - -10 pkt>
A co to za model płyty głównej,bo mam identyczny radiator na płycie głównej z tego co widze
dramina jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 03.01.2006, 20:50   #26
FatAlbert
Wujek Cięta Riposta ;D
Avatar użytkownika FatAlbert
Data rejestracji: 22.11.2005
może spróbuj jakąś blaszke jakoś zamonotwac tak żeby powietrze szło do góry tylko niewiem jak to zamontować
http://img254.imageshack.us/img254/5600/edhunter4qw.png
pomysł chyba zły nie jest
Stary 03.01.2006, 20:56   #27
Napisany przez dramina
radiator to radiator a płyta Soltek SL-75DRV5
Stary 03.01.2006, 21:28   #28
dramina
Pento Sqad
Sprawdzałem te kondensatory i są w dobrym stanie z żadnego nic się nie wylewało.A moja płyta główna to VIA K7VTA3 (333).
Stary 08.01.2006, 01:48   #29
koza59
Pento Sqad
Data rejestracji: 20.12.2005
koza59 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Ja mialem to samo to musialem wymienic plyte glowna.Ale jeszcze poruszaj kablami w obudowie i moze bedzie ok.
koza59 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 06.10.2006, 20:20   #30
Oktawian89
Wiszę sobie ...
Avatar użytkownika Oktawian89
Data rejestracji: 16.10.2004
Ja mam nastepujacy problem ...
Kupi***322;em na allegro MOBO msi KT4AV ... ktore mialo by***263; sprawne oprocz gniazda do klawiatury ...
Dzisiaj ja podlaczam ... wszystko niby ok wlaczam prad na zasilaczu ... a ona sie sama wlaczy***322;a wszystkie wiatraki zaczely dziala***263; ...
nie reaguje na przycisk power oraz reset , obraz na monitorze czarny ...Procek to DURON 850 sprawny , jeszcze raz sciagnalem radiator nic nie ukruszy***322;em ... wiec jest ok .
Zasilacz fortron 250 W sprawny sprawdza***322;em jeszcze na moim modecom 400 W ...
Ram sprawne 512 400mhz , karta grafiki sprawna ... radeon 9600xt agp x8
Na moje oko ewidentnie mobo jest @#$%@ ... ale nie wiem moze sie da cos jeszcze wymysle***263; ?
r
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 19:42.
