Stary 14.04.2007, 19:05   #1
Damianos L
Avatar użytkownika Damianos L
Data rejestracji: 23.08.2004
Damianos L zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
problem z laptopem po usuneieciu programow
witam
robilem porzadek w laptopie i usunalem pare programow i gier miedzy innymi msn search toolbar i web cos tam,chyba web ui czy cos.
Po restarcie zaczely sie problemy
nie pojawialy sie ikonki od internetu od polaczenia sieciowego na pasku zadan i wszystkie programy ktore lacza sie z netem jak utorrent i gg
dalem polacz z i na polaczenia i zwiecha.. i po jakims czasie nagle wszystko sie wlaczylo w jednej chwili, net,gg, torrent
dodam ze te programy byly w pamieci bo jak uruchamialem torerenta to pojawilo sie ze jest juz proces utorrent.ale nie bylo ani ikonek ani programy nie dzialaly
niby ok wiec zrobilem kolejny restart i to samo ale juz jak sie ikonki od neta pojawily to dzialalo tylko gadu a polaczenie sieciowe bylo "ograniczone lub brak polaczenia"
usunalem cale polaczenie i skonfigurowalem od nowa ale windows w Adresie ip uparcie podaje jakies dziwne ip zamiast pobieranego automatycznie przez router, musialem manualnie wprowadzic ip kompa i bramki routera to zaczelo dzialac
ale tez nie do konca, teraz nie dziala utorrent przy statusie trackera pojawia sie "zostal dostarczony nieprawidlowy argument"
WTF? wie ktos, 13-ty piatek z oponieniem przyszedl czy co..
www.klubpumy.pl
www.realmadryt.com
Damianos L jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 14.04.2007, 19:12   #2
gallus
gÓru
Avatar użytkownika gallus
Data rejestracji: 20.12.2003
przeskanuj kompa jakim***347; dobrym antywirem, hijackthis-em, ewido antispyware... pewnie wgryz***322; Ci si***281; jaki***347; syf
Stary 14.04.2007, 20:37   #3
Damianos L
ale to sie stalo po deinstalacji programow...
bez sensu, pierwszy raz sie z takim czyms spotykam,
jutro poskanuje na wszelki wypadek
a z tym utorrentem to co moze byc nie halo?
i jak mi sie wiesza jak daje na polacz z komp sie caly nie wiesza, moge w moj komputer, wlaczyc np, firefoxa , ale na pasek start moge sobie klikac i klikac i nic sie nie dzieje,az nagle sie wszystko samo wlacza.
www.klubpumy.pl
www.realmadryt.com
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 16:30.
