Data rejestracji: 07.12.2004
Problem z LCD telefon Samsung Sgh a800
A więc jak dostanę smsa to gaśnie mi 2 wyświetlacz,ktoś wie moze jak to naprawić,lub orientuje się co to jest flex cable??
mam tutaj opis po angielsku "i got strips from china r bare,no components on it ,,,,and it is not impossibel but time consuming. i have nticed ,if u see vertical lines when opening flip,and display disappier ....there is problem in connector ,,it could be at both ends ,resold at the flex cable end and also on main board. do not use hot air,it will deshape plastic connector ..use a fine tiped soldering iron at mediem heat,with too hot iron u will lose the pins spring action,and they will not connect properly to main board connector. if display completly disappairs or works while opening and closing flip frequently or shows horzantel lines [highlighted,dark contrast] and the remaing display with low contrast ,,,,,then fault is in bising caps or dry sold on LCD's connector,,which connects to flex cable. apply some liquid flux on caps, resistors near lcd's connector and apply medium hot air,,,be careful ,do not bend flex while appling hot air. if all this does not work then replace flex cable. i send this solution for those,where flex cable is not easly avalible." gdyby ktoś wiedział jak to naprawić lub jaki jest tego koszt . Pozdrawiam
Zaglosuj jak mozesz http://www.olay.pl/index.php?id=konk...78&vote=1&pg=0 http://www.olay.pl/index.php?id=konk...96&vote=1&pg=2 |
| #ads | |
flex cable po naszemu to gi***281;tki kabel, czyli ta ta***347;ma ***322;***261;cz***261;ca tel. z otwieran***261; reszt***261; - psuje si***281; potwornie cz***281;sto w samsungach - jak jest gwarancja to proste - inaczej nie mam poj***281;cia czy da si***281; dokupi***263; w normalnej cenie...
no w***322;a***347;nie nie ma gwarancji,ju***380; ma ok 3 lat kupiony w Italii
przeciętny zjadacz...piwa
Data rejestracji: 12.04.2002
Ta***347;ma do wymiany
Otwierasz fon i j***261; wymeiniasz. Nie wiem jak to jest w tym modleu, ale bywa r***243;***380;nie, niekt***243;re si***281; wsadza a inne lutuje.Koszt samej ta***347;my to 30z***322;-100z***322; + wymiana. |
a wi***281;c z tego co si***281; orientowa***322;em to kole***347; mi zawo***322;a***322; 60 z***322;,troch***281; du***380;o z wymian***261;,pono***263; si***281; lutuje,a sama ta***347;ma na allegro ok 13 z***322; oryginalna samsung
http://allegro.pl/search.php?string=...ry=4&country=1 tylko nawet gdybym j***261; kupi***322;,to sam napewno bym nie lutowa***322;. http://allegro.pl/item119990571_a800..._100_new_.html ta jest jaka***347; droga ale z elementami smd,i tak nie wiem co to znaczy ![]() a tutaj mam za 18,99 z przesy***322;k***261; oryginaln***261; http://allegro.pl/item119473365__tas...00_tanio_.html jest kto***347; mo***380;e z poznania kto si***281; na tym zna ![]() no nic ja zmykam wr***243;c***281; za miesi***261;c(jad***281; do mistrz***243;w ***347;wiata w pi***322;ce no***380;nej).Pozdrawiam
up
