Stary 07.11.2004, 15:28   #1
Bagjo_
Avatar użytkownika Bagjo_
Data rejestracji: 07.07.2002
Bagjo_ zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
problem z MS Dosem
siema ziomki ;-))) , po dłuższej przerwie znów pojawiam sie z kolejnym banalnym (jakże by inaczej) pytaniem...
Otóż spreawdźcie tę fote i powiedzcie o co chodzi, mam Win 2000 i taka sytuacja ma miejsce przy każdorazowej próbie "zarzucenia" Ms Dosa.
A to mój @@@ imejl @@@
Bagjo_ jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 07.11.2004, 15:30   #2
-Kowalik-
Avatar użytkownika -Kowalik-
Data rejestracji: 31.08.2003
Zciskasz "ZAMKNIJ" i po kłopocie
-Kowalik- jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 07.11.2004, 15:31   #3
gallus
gÓru
Avatar użytkownika gallus
Data rejestracji: 20.12.2003
poszukaj sobie pliku autoexec.nt nim ten twój bo jest uszkodzony
zobacz również czy nie masz takiego pliku w katalogu .\windows\repair jeżeli tam jest to podmień nim plik, w którym występuje błąd
Ostatnio zmieniany przez gallus : 07.11.2004 o godz. 15:34
Stary 07.11.2004, 15:42   #4
Bagjo_
Napisany przez gallus
Stary 07.11.2004, 15:43   #5
Bagjo_
poprosiłbym o cały algorytm do tego problemu (nie jestem spec-informatykiem)...
Stary 07.11.2004, 15:46   #6
gallus
gÓru
Napisany przez http://forum.tweak.pl/viewtopic.php?p=1024979
Witam,
nie wiem czy przyda Ci sie juz ta rada, ale ja poradzilem sobie z tym w taki sposob:
Za cale zamieszanie odpowiada plik autoexec.nt, ktory powinien byc (domyslnie) w:
C:\WINDOWS\System32\
prawdopodobnie Ty go tam nie masz (nie wyczailem jeszcze z jakiej przyczyny sie z tamtad usunal - ja tak mialem), albo jest uszkodzony. Odpowiada on za NTVDM (Windows Virtual DOS Machine) ktory jest potrzebnydo uruchamiania programow DOS-owych. Aby sie upewnic wpisz w uruchamianiu (START->Uruchom) "command.com", jezeli nie odpali to znaczy ze to to.
A teraz co robic:
1. W folderze Repair (domyslnie)
C:\WINDOWS\repair\
powinien byc ten sam plik o tej samej nazwie "autoexec.nt", skopiowanie go do folderu System32 powinno zalatwic sprawe, w przeciwnym wypadku:
2. Wklej do notatnika ponizsza sekwencje:
REM Instaluj rozszerzenia CD ROM
lh %SystemRoot%\system32\mscdexnt.exe
REM Instaluj readresator sieci (ładuj przed dosx.exe)
lh %SystemRoot%\system32\redir
REM Instaluj obsługę DPMI
lh %SystemRoot%\system32\dosx
i zapisz pod nazwa "autoexec.nt", a nastepnie przekopiuj go do folderu System32 i to napewno juz zadziala.
U mnie zadzialalo i teraz juz wszystkie programy DOS-owe chodza mi pod WinXP (zastosowalem 2 krok). Mimo wszystko za jakiekolwiek szkody powstale w wyniku tego opisu, nie biore odpowiedzialnosci, u mnie dziala w 100% i bez zadnych niespodzianek.
Stary 07.11.2004, 15:54   #7
Bagjo_
gallus jesteś moim Guru
wielkie dzięki
to dla ciebie
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 22:11.
