Stary 05.01.2007, 23:26   #1
adixo
Avatar użytkownika adixo
Data rejestracji: 02.01.2003
adixo jak się przyłoży ma szansę zostać specem <150 - 249 pkt>adixo jak się przyłoży ma szansę zostać specem <150 - 249 pkt>
Problem z myszką MX-518
Jak w temacie, mianowicie: Podczas użytkowania komputera co jakiś czas mysz przestaje reagować na ruch (światełko się świeci) i po ok. 2 sekundach znowu działa poprawnie, natomiast podczas grania potrafi się całkiem zawiesić i pomaga restart kompa lub wyjęcie i ponowne włożenie wtyczki USB.
Wgrałem nowe sterowniki ze strony Logitech i nic nie pomogło
Objawy obserwuje gdzieś od 2 tygodni
Może ktoś się z tym spotkał ?
adixo jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 06.01.2007, 00:02   #2
Arepo
Avatar użytkownika Arepo
Data rejestracji: 01.10.2004
Nie spotkałem się nigdy z czymś takim, trzeba popróbować różnych rzeczy aby zlokalizować co jest problemem.
Możesz spróbować :
- zmienić port USB,
- Menadżer urządzeń->Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej- >Główny koncentrator USB (na którym jest myszka), na zakładce "Zarządzanie energią" wyłączyć "Zezwalaj komputerowi na wyłączenie tego urządzenia w celu oszczędzania energii",
- odinstalować zupełnie sterowniki Logitecha,
- sprawdzić czy myszka się nie psuje podłączając ją za pomocą przejściówki USB->PS2,
- sprawdzić na innym komputerze.
ps. - no i zawsze pozostaje jeszcze format c:
ps.2 - jeśli nie chcesz resetować komputera po zawieszeniu myszki, można odświeżyć port USB za pomocą programu devcon (pisałem o tym kiedyś tu), da to taki efekt jak wyjęcie i ponowne włożenie wtyczki USB
Stary 06.01.2007, 00:21   #3
Piotr4s
Avatar użytkownika Piotr4s
Data rejestracji: 06.06.2004
Piotr4s zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Witam.
Miałem podobny problem z myszką co Twój tylko, że moja była pod PS/2. Próbowałem różnych rzeczy w końcu pomogła wymiana myszki na nową pod USB . Spróbuj jednak odinstalować sterowniki.
Piotr4s jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 06.01.2007, 00:31   #4
gallus
gÓru
Avatar użytkownika gallus
Data rejestracji: 20.12.2003
Ja mam ta***324;szy odpowiednik(?) tej mychy od a4techa i mia***322;em podobny problem, nie wiem jak z grami, ale normalnie r***243;wnie***380; lubia***322;a si***281; zawiesi***263; na 2/3s,... wywali***322;em stery i po problemie
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 06:17.
