Stary 30.08.2002, 16:04   #1
Kasprzak
...niepoprawny marzyciel.
Avatar użytkownika Kasprzak
Data rejestracji: 25.06.2002
Temat dla wszystkich co mają GTA3 i chcą mieć nowe auta!!!
Znalazlem stronke z nowymi autami do gta3 (audi tt i inne) ale jest jeden problem jezeli ktos kuma niemiecki t niech mi skroci ta instalacje PROSZE :
Installation: Das Einfügen der einzelnen Fahrzeuge in ein bestehendes "GTA3"-Spiel gelingt leider nur, indem Ihr andere offizielle Boliden mit den Fan- Kreationen überschreibt. Das geht allerdings recht einfach mit dem "IMG Tool", das Ihr über unsere Related Links herunterladen könnt. Wir erklären die Installation anhand des Beispielmodells eines "53'er Ford": 1. Ihr braucht das IMG Tool - z.B. von gta3.net 2. Macht Sicherheitskopien der Dateien "gta3.img" und "txd.img" - beide sind im Ordner "gta3/models". 3. Zur Zeit kann man nur bestehende Autos ersetzen,in diesem Fall hab ich den Diablo genommen (geht aber auch mit jedem anderen,vorausgesetzt es ist ein 2-Türer!!) Startet das IMG Tool und öffnet die Datei "gta3.img" aus dem "modles"- Ordner und sucht nach diablos.dff.Markiert die Zeile,klickt mit rechts drauf und löscht sie mit "delete" (dauert eine Weile). Wenn das Modell gelöscht wurde,klickt oben auf "commands > add" ,und wählt die Datei "53Ford.dff" aus.Ihr werdet gefragt unter welchem Namen er die einfügen soll, da gebt Ihr natürlich diablos.dff ein, wir wollen ja nur das alte Modell ersetzen 4. Dann öffnet Ihr die Datei txd.img und wiederholt das ganze Spiel mit den txd Dateien, also "diablos.txd" löschen und die im Zip-Paket enthaltene "53Ford.txd" als neue "diablos.txd" einfügen - fertig!
A oto stronki
http://azz.gouranga.com/theone.html
http://www1.giga.de/gigagames/gigaga...,2424,,00.html
Stary 30.08.2002, 16:40   #2
ZiP
Wyjadacz
Data rejestracji: 09.05.2002
Przetłumaczone na angielski w/g słownika http://babelfish.altavista.com/
Wiem, że nie jest to dobre tłumaczenie, ale można się chociaż czegoś domyśleć.
Installation: Inserting the individual vehicles in an existing "GTA3"-Spiel succeeds unfortunately only, by overwriting other official boliden with the fan creations. That can be done however quite simply with the "IMG Tool", which can download you over our Related left. We explain the installation on the basis the example model of a "53'er Ford": 1. You need the IMG Tool - e.g. from gta3.net 2. Power backup copies of the files "gta3.img" and "txd.img" - both are in the file "gta3/models". 3. At present one can replace only existing cars, in this case I the Diablo took (goes in addition, with every different one, presupposed it is a 2-Tuerer!!) If the IMG Tool starts and if the file "gta3.img" opens modles "- file from" and if the line looks for diablos.dff.Markiert, also right drauf and deletes it clicks with "DELETES" (one while lasts). If the model were deleted, above ADD "clicks, and selects the file" 53Ford.dff "out it in demand under which name it those to insert was, there enters it naturally diablos.dff, we wants only the old model to replace to 4 on" COMMANDS >. Then you open the file txd.img and repeat the whole play with txd the files, thus "diablos.txd" delete and the "53Ford.txd" contained in the Zip package as new "diablos.txd" insert - completely!
Stary 30.08.2002, 16:43   #3
ZiP
Wyjadacz
BTW ta strona tłumaczy wiele innych języków, więc możesz sobie np. przetłumaczyć chińskie strony z młodymi azjatkami, albo rosyjskie strony warezowe.
Stary 30.08.2002, 17:11   #4
Kasprzak
Dzieki juz sobie poradzilem ale kiepskie te auta w gta3!!!
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 15:13.
