Stary 12.06.2005, 20:24   #1
madmax2
Godzina 5-ta minut 30-ści
Avatar użytkownika madmax2
Data rejestracji: 06.10.2002
Problem z Norton Ghost
Jak w temacie. Problem jest następujący.
Jakiś czas temu instalowałem na nowo system - Win XP Home Edition na dysku Seagate Barracuda 7200 RPM. Dysk był podzielony na dwie partycje. System zainstalowałem na C: Zrobiłem Ghostem 2003 kopię partycji systemowej.
Potem po jakimś czasie przywróciłem system Ghostem 2003, dograłem Service Pack 2 oraz najczęściej używane programy, a nastepnie zrobiłem ponownie obraz partycji i nagrałem ją na partycji D:
Następnie do kompa podłączyłem nowy HDD WD 80 GB (ustawiłem go na master, Barracuda na slave) także podzielony na dwie partycje C i D i przywróciłem system za pomoca najnowszego Ghosta (innego niż 2003) na partycję C: nowego HDD.
Problem jest taki, że teraz przywracanie systemu nie działa na dysku C: (na HDD WD).
System podaje, że dysk C został wyłączony z monitorowania. Co dziwne, jako sysytemowy Win widzi dawny dysk C (obecnie E) z Barracudy.
System mi się sypnął i czeka mnie nowe przywracanie z Ghosta.
Jak zrobić, żeby przywracanie zaskoczyło. Próbowałem na wszystkie sposoby i nic. Jedyne, co mi przycghodzi do głowy to zgranie pliku Ghosta na DVD i odłączenie podczas instalacji kopii z Ghosta HDD Barracudy.
Jak ktoś wie, jak to rozwiązać proszę o pomoc.
Pozdr.
Pozdrawiam.
Lepiej powiedzieć:
Lepiej powiedzieć:
Lepiej powiedzieć:
Stary 12.06.2005, 20:46   #2
PIOTR34
..: DVD-VIDEO :..
Avatar użytkownika PIOTR34
Data rejestracji: 20.08.2003
Proponuję wrócić do starszej wersji Ghost'a 2003. Druga sprawa, też posiadam 2 dyski jednak jak potrzebuję skorzystać z wykonanego wcześniej obrazu, zawsze odłączam drugi dysk.
Pozdrowionka
Regulamin forum:
DVD2SVCD - Poradnik
Stary 12.06.2005, 21:50   #3
MQs
Poważny używkownik
Avatar użytkownika MQs
Data rejestracji: 16.02.2005
MQs zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Prawdopodobnie boot sector był zapisany w obrazie partycji. Nie wiem jakim sposobem działa ci ten obraz na innym dysku (pewnie się naprawiał albo to zasługa najnowszego Ghosta).Najlepszym rozwiązazniem jest wg mnie wrócenie starego dysku na system (i zrobienie obrazu bez boot sectora jeśli koniecznie chcesz mieć sys na nowym), inne działania są troche ryzykowne.
Ps. Zawsze mozna zrobić obraz od nowa (po jednym dniu(min) zabawy mozna naprawde piekny "ułożony" systemik sobie zmontować)
MQs jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 12.06.2005, 22:45   #4
kontestator
conquer all
Avatar użytkownika kontestator
Data rejestracji: 10.01.2005
kontestator zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
tworząc obraz partycji ghost robi DOKŁADNĄ kopię danej klonowanej partycji więc jeśli zmieniasz dysk na którym instalujesz klonowaną partycje musisz być przygotowany na takie problemy jakie u Ciebie występują.
zrób na dysku WD partycje C o TAKIM SAMYM rozmiarze jaki ma partycja C na barracudzie, powinno pomóc. ale nie musi bo Win Xp jest przewrazliwony na zmiane konfiguracji kompa i potrafi fiksować przy kombinowaniu (czyt. klonowaniu go na inny dysk lub do innego kompa)
KETCHUP KUPUJE TYLKO PUDLISZKI
kontestator jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 12:29.
