Stary 02.04.2005, 16:56   #1
SEYBOOTH
Data rejestracji: 15.08.2004
SEYBOOTH w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Zmiana pliku na avi
Mam film divx miał jakieś błedy wiec w virtual dub próbowałem go poprawić niby jest dobrze ale zapisuje go jako ''nijaki'' plik a chcem go przerobić na dvd w film machine więc musze z tego ''nijakiego'' pliku zrobić avi w jaki sposób moge to zrobić?Z góry dziękuje za odpowiedzi.
SEYBOOTH jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 02.04.2005, 18:32   #2
Wawelski
Always newbie
Avatar użytkownika Wawelski
Data rejestracji: 14.11.2003
Virtual Dub potrafi wypluć tylko i wyłącznie AVI.
WAŻNE
Stary 02.04.2005, 18:36   #3
Mirek-1977
Pentium4ever
Avatar użytkownika Mirek-1977
Data rejestracji: 06.12.2003
Mirek-1977 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Napisany przez SEYBOOTH
VirtualDub miewa czasem pewne kaprysy związane z rozszerzeniem pliku
w opcjach folderów masz zapewne odznaczone "nie pokazuj rozszerzeń znanych plików"
dlatego oprócz nazwy pliku w VD musisz dopisać jeszcze kropkę i rozszerzenie .avi przy zapisie pliku
a z tym plikiem musisz postąpić tak
klik na nim prawym myszy i wybierz Zmień nazwę i na końcu dopisz .AVI
o tyle o ile dobrze cię rozumię że "...niby jest dobrze..." czyli co??
odtwarza się go normalnie tak??
więc to powinno pomóc
Mirek-1977 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 02.04.2005, 19:09   #4
SEYBOOTH
Dzięki zrobiłem tak jak napisałeś i wychodzi avi ale okazało sie że po zamianie znowu po próbie włączenia filmu wyskauje że wystąpił błąd w aplikacji explorer.exe i musi zostać zamknięta i tak dalej.W postaci tego ''nijakiego'' pliku dawało sie go oteorzyć tylko za pomocą media player classic ale był bez głosu.Jak macie jakiś pomysł co moge jeszcze zrobić to prosze o sugestie.
Stary 02.04.2005, 19:41   #5
Wawelski
Always newbie
gspot - sprawdź czy masz wszystkie potrzebne kodeki.
Odpal w WMP 6.4 (plik mplayer2.exe w katalogu WMP).
WAŻNE
Stary 02.04.2005, 22:17   #6
Mirek-1977
Pentium4ever
sprawdź parametry pliku AVI tego źródłowego
a późnie tego po naprawie
nie ma w nich różnicy?
inna wielkość pliku
może gdzieś dźwięk wsiąkł, a jeśli to nie to
to sprawdź czy masz kodeki takie jakimi film jest kompresowany
a błąd tego źródłowego AVI na czym polega, że zdecydowałeś się go naprawiać?
da się go odtworzyć? i czy wtedy słychać dźwięk?
podaj może parametry tego AVI
Stary 03.04.2005, 15:24   #7
SEYBOOTH
Filname:król artur.avi
Filesize:1463054336Bytes(1395,28)
Streams(i.e Video, Audio):2
Video Info
Compression Codec:xvid-XVID MPEG-4
Frames:203786
Frame Rate:25,0000 fps
Duration:8151,44s (2h15m51s)
Resolution: 640x272 (2.353:1)
Avg. Bitrate:1042,16 kbit/s
Keyframes:3323(Every 61)
Audio Info
Wave Codec:8192-AC3 Audio
Avg.Bitrate:184,00 kbit/s
Sampling Rate:48000Hz
Channels:5
Audio Delay:0,00s
Blad polega na tym ze wystarczy ze wejde do folderu gdzie znajduje sie film od razu wyskakuje napis ze wystapil blad w aplikacji explorer.exe i musi zostac zamknita itd.A naprawa jak to napisalem polegala na tym ze w virtual dub wczytalem film ustawiBem audio i video na direct stream copy i zapisaniu go.Efektem tego bylo ten ''nijaki'' plik którego oteieraB tylko media player classic ale film byB bez glosu a po zamianie go na avi znowu zaczelo sie wystapil blad w aplikacji itd
Stary 03.04.2005, 23:37   #8
Mirek-1977
Pentium4ever
w wyniku takiego błędu obawiam się że plik nadaje się tylko do usunięcia
Stary 04.04.2005, 00:18   #9
Napisany przez Mirek-1977
a ja nie wykluczam usunięcia go z całym systemem jeśli takie hece się dzieją.
Stary 04.04.2005, 03:34   #10
SEYBOOTH
ok dzieki spróbuje go sciagnac innym programem
Stary 04.04.2005, 09:35   #11
Wawelski
Always newbie
Zainstaluj ffdshow i ac3filter (doom9.net).
WAŻNE
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 18:38.
