Stary 03.06.2007, 12:44   #1
seku
Avatar użytkownika seku
Plazma 42" + PC
mianowicie
znajomy do plazmy jak w temacie 42" Panasonic postanowił podłączyć kompa
zwykłym kablem VGA i problem jest taki ze jaka by nie ustawił rozdzielczości to czcionki są mało czytelne i obraz jest nie ostry
może jest to wina rozdzielczości bo można ustawić 800x600 1024x768 i jeszcze jakaś wyższa ale nie można dokładnie ustawić 1366x768 bo to max tej plazmy
plazmę wykrywa jako urządzenie plug&play
czy można jakoś ja zainstalować jak normalny monitor i czy wtedy problem by zniknął
czy niestety ta plazma jest zgodna tylko z HD Ready i więcej nie pociągnie ?
Stary 03.06.2007, 12:57   #2
demek
ZnakJaworznickiegoBikera
Avatar użytkownika demek
Data rejestracji: 22.03.2005
najlepiej podpiac dvi - hdmi
przeczytajcie tez w instrukcji ile mozne dac po vga
Moj kanal Youtube
/msg demek at freenode //
Stary 03.06.2007, 13:01   #3
seku
najlepiej by było ale komp który kopił ma VGA on board Intela i narzazie nie da rady
nie wiem czy mam racje ale myślę ze problem tkwi w tym ze rozdzielczość jest nie dopasowana do plazmy
tak jak np. mam 19" panorame LCD i tylko 1440x900 to jedyna rozdzielczość na której jest ostry obraz a każda inna jest rozmazana
i myślę ze jakby ustawić 1366x766 to wtedy powinno być Ok ale nie da sie takiej wybrać
Stary 03.06.2007, 13:05   #4
demek
bo panele tv powinny miec ustawiona rozdzielczosc natywna
Moj kanal Youtube
Stary 03.06.2007, 13:07   #5
seku
wiem ale jak zmusi***263; kompa ***380;eby by***322;a dost***281;pna 1366x768 wydaje sie mi ze trzeba by by***322;o ja zainstalowa***263; jak zwyk***322;y monitor bo zarazie jest plug&play
Stary 03.06.2007, 13:08   #6
demek
to jest karta intela?
takiej rozdzielczosci nie ma domyslnie w windowsie, trzeba sie bawic innymi softami ale to pod nv i ati, intel powinien miec taka opcje w swoich narzedziach
Moj kanal Youtube
Stary 03.06.2007, 13:13   #7
seku
tak Intela on board komp jest nowy core 2 duo grafika model teraz nie wiem dok***322;adnie jaki model ale przegl***261;dn***261;***322;em dok***322;adnie zaw. opcje i s***261; strasznie ubogie
my***347;la***322;em nad tym jak m***243;j LCD p***243;ki nie wgram strow to nie mog***281; nastawi***263; 1440x900
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 07:28.
