Stary 13.12.2003, 13:11   #1
paja
niezwykły
Avatar użytkownika paja
Data rejestracji: 07.02.2003
paja zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Question PROBLEM Z prockiem szybko zanim spłonie
Mam problem kupiłem sobie slotowego procka pIII 550 wkładam go włączam kompa i na początku jest napisane że to 366 i napis że CPU is unworkable or coś tam has been changed please change cpu soft menu setup czy coś podobnego zmieniłem w biosie na 550 restart komp włązył się bez żadnych informacji ALE CZY TO DOBRZE procek robi się coraz cieplejszyi kicha nie wiem czy dobrze zrobiłem?
kto najlepiej gra na wieśle? otóż ja gram całkiem nieźle !
paja jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 13.12.2003, 13:15   #2
CIAPEK
mów mi więcej :P
Avatar użytkownika CIAPEK
Data rejestracji: 17.02.2003
paja?
Ja pamiętam, że ty wczesniej miałeś Celerona.
Czy ta twoja płyta główna obsługuje na pewno tego PIII?
Stary 13.12.2003, 13:20   #3
paja
niezwykły
tak na stronie a bita jest że trzyma pIII też
Stary 13.12.2003, 16:09   #4
andrzejj9
the one
Avatar użytkownika andrzejj9
Data rejestracji: 08.12.2002
A tak o propo temperatury procesora. Mam AMD Athlona XP 2000+ i wlasnie zainstalowalem sobie Motherboard Monitor, zeby sprawdzic jego temperature. Wyswietla mi sie: Case 41, Procesor 51 (oczywiscie w stopniach Celsjusza). Czy to nie troche za duzo?
Stary 13.12.2003, 16:27   #5
jasut
Disce puer.
Avatar użytkownika jasut
Data rejestracji: 19.04.2002
Napisany przez andrzejj9
W stresie czy w stanie spoczynku?
Skrzynka Jasuta
Stanisław Jerzy Lec
Stary 13.12.2003, 16:37   #6
andrzejj9
the one
Napisany przez jasut
Prawie od razu po uruchomieniu. Ale teraz chodzi od prawie godziny i nie zwrosla specjalnie, bo do 52 stopni. Temperatura w obudowie (bo rozumiem, ze to jest case) wynosi teraz 43. Ale faktem tez jest, ze procesora specjalnie teraz nie uzywam, jego zuzycie waha sie od 10 do 30% i to raczej w tych dolnych granicach. Chociaz z drugiej strony to tak go teraz uzywam caly czas i nie planuje nic innego (np gier), wiec wazna jest dla mnie wlasnie ta temperatura, ktora jest teraz.
Stary 13.12.2003, 16:58   #7
yahol
Głupi Yasio
Avatar użytkownika yahol
Data rejestracji: 27.05.2003
@Andrzejj9 - troche duzo nawet jak na Athlona, nie powinienes miec wiecej jak 43-49 st C. Popraw chlodzenie, nowy went, albo i radiator. u mnie komp chodzi 24/24/7 i tem procka Athlona jest 43 st, dyskow - 31 i 30 st C. Dyski chlodzone 2 wentami kazdy, procek chlodzony Mintem 80 mm/5400obr/min+radiator miedziany.
@Paja- twoj PII nie powinien miec wiecej niz 28-31 st C. Jak wiecej to krzycz o pomoc.
Stary 13.12.2003, 17:07   #8
andrzejj9
the one
Napisany przez yahol
Hmm, no to bede cos myslal. Na poczatek postaram sie wymienic tasmy na kable, to zawsze poprawi cyrkulacje powietrza i ewentualnie kupie jakies dodatkowe wentylatory na twardziela. Bo szczerze mowiac w zadne dodatkowe wymiany wiatrakow i chlodzenia to nie chce mi sie bawic (nie mam teraz na to ani czasu, ani pieniedzy). No chyba, ze jest to absolutnie konieczne?
Stary 13.12.2003, 17:34   #9
cybermat16
Gość
Posty: n/a
A procek w moim kompie ma tylko 29 stopni celsjusza, skąd ściągnąć Motherboard Monitor, dotad używąłem Intel Active Monitor, ale teraz nie chce się zainstalować na Windows Server 2003 PL
Stary 13.12.2003, 17:43   #10
jasut
Disce puer.
Po godzinie standardowej pracy (net+winamp itp) na Athlonie XP 1700+ mam 30 stopni. Zdejmij radiator z procesora i daj dobrą pastę (możesz go trochę wypolerować). Ułożenie kabli w budzie niewiele pomoże.
Skrzynka Jasuta
Stanisław Jerzy Lec
Stary 13.12.2003, 17:54   #11
-Sid-The-Rat=>
Kocham Paskudy, Świntuszę
Data rejestracji: 30.03.2002
na procesorze przekreconym z 1667mhz na prawie 2300 mam 49 stopni po 3 godiznach w prime - 47 stopni na nieobciazonym procku to ZA DUZO
ps. athlon xp 2000+
Stary 13.12.2003, 17:58   #12
cybermat16
Gość
Posty: n/a
A ja mam przy dużym obciążeniu, np jak gram w gry, 49 stopni celsjusza a normalnie nie przekracza 30
Stary 13.12.2003, 18:04   #13
esem
OldBoy
Avatar użytkownika esem
Data rejestracji: 18.05.2002
Jest bardzo dobrze, nic nie rób! Jak chcesz się poczuć zupełnie bezpiecznie to włącz stosowną opcję zamykania komutera przy przekroczeniu jakiejś (jaką uznasz za stosowną) temperatury.
Pomiar temperatury musi być sensowny i sensownymi narzędziami a nie jakimś (lepszym czy gorszym) softem. Dzieciakowi np. mierzy się temperaturę w dupie i stosuje korektę, w USA mierzy się w ustach i też ze stosowną korektą a unas pod pachą. A baby mierzą sobie w... i też się cieszą, że nie wpadły.
Ty wiesz, że coś mierzysz (temp procka ?), mierzysz sensorem producenta MoBo a odczytujesz jakimś softem: błąd jest + (-) 10-20deg. 8)
ASUS DRW-24B3LT
Stary 13.12.2003, 18:26   #14
-Sid-The-Rat=>
chyba ze soft jest producenta plyty a sama plyta ma dobrze zrobiony odczyt (tzw die temp - odczyt z rdzenia) wtedy bledy siegaja max 5% - a normalnie wyniki przyjmuje sue za wiarygodne
tak jest w soltekach - razem z ABS2 daje to calkiem bezpieczna platforme do krecenia
ps. nawet przy takich bledach (co moze sie zdazyc jesli mierzy sie dioda na kableku) zmiany sa liniowe i proporsjonalne - czyli WZROST temperatury zostanie odczytany poprawnie - tylko bias jest zly
Stary 13.12.2003, 18:41   #15
esem
OldBoy
Napisany przez -Sid-The-Rat=>
I oto chodzi: punkt wyjścia, bo różnice (temperatur) są napewno dobre (jak na nasze potrzeby).
Oczywiście zaraz będą licytacje: ja mam 110 w idlle a ja 22 (przy temperaturze otoczenia 28 ). Zawsze wtedy odpowiadam tak: jak nie śmierdzi spalenizną to jest O.K.
Kiedyś na tweaku uśmiałem się: facet na Athlona nie załozył wentyla i prosił o radę: co zrobić bo komp mu co prawda się uruchamia ale zaraz się wyłącza. 8)
ASUS DRW-24B3LT
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 11:40.
