Stary 18.10.2003, 08:34   #1
rcobex
Roman Barbarzyńca
Avatar użytkownika rcobex
Data rejestracji: 01.09.2003
Problem z Roxio Easy CD/DVD Creator 6
Tak więc, mam problem z zaisntalowaniem tego pakietu. Chciałem zobaczyć jak wygląda wersja "6", kiedyś dawno temu korzystałem z softu Roxio. Miałem kilka płytek Creatora 6, na każdej przy instalacji wyskakuje błąd. Zawsze ten sam " nie da się czytać z cab o nazwie takiej a takiej". Próbowałem nawet sciągnąć cały plik w postaci iso, nagrałem na płytkę i znowu dokładnie ten sam błąd. Wydaje mi się że coś jest namieszane w systemie tylko co ? Wszystko inne mi działa, może się gryzie z innym softem ? Mam Nero i Alcohol poza tym, ale wątpie abo co w czymś przeszkadzało. Może ktoś pomoże ?
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Stary 18.10.2003, 08:51   #2
Tabaluga
Avatar użytkownika Tabaluga
Data rejestracji: 16.06.2002
Tabaluga zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
mam ten program ściągnięty z sieci i mam podobny problem, ściągnąłem na nowo kilka razy ale zawsze ten sam problem, dostałem komunikat: "plik .cab jest uszkoszony!"
ten problem można rozwiązać częściowo:
- przy instalacji nie wybieraj wszystkich składników do instalacji lecz próbuj ich instalować po kolej. w ten sposób udało mi się instalować główny składnik tego pakietu tj Easy CD Creator. niektórych składników nie udało zainstalować ale i tak z nich nie skorzystam.
Tabaluga jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 18.10.2003, 09:12   #3
rcobex
Roman Barbarzyńca
niestety...
u mnie to nie zadziałało. Próbowałem instalować na wszystkie możliwe sposoby i ciągle ten sam błąd. Wczesniej miałem problemy z WinOnCD6 ale tam przynajmniej udało mi się go zainstalować. Problemy pojawiły się dopiero w trakcie użytkowania. Chyba Roxio lubi problemy, dam sobie spokój z pakietami tej firmy.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Stary 18.10.2003, 14:31   #4
Y@nkee_PL
Maciek: Reaktywacja
Avatar użytkownika Y@nkee_PL
Data rejestracji: 18.11.2002
a moze update by pomogl >> http://www.roxio.com/en/support/uk/e...pdatesv6.jhtml
Stary 18.10.2003, 15:01   #5
rcobex
Roman Barbarzyńca
Aktualizacje...
już robiłem, próbowałem instalować nawet wersje "5" z "upgreadami". Starsza wersja się zainstalowała ale także nie działa. Wyskakuje błąd "API" może to ma coś wspólnego z driverami ASPI, nie wiem. Aktualizowałem ją do wersji 5.3, nadal klapa.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Stary 18.10.2003, 21:10   #6
zorg
Caliente
Avatar użytkownika zorg
Data rejestracji: 30.09.2002
roxio ecd&dvd creator 6
podczas instalacji nawet jak masz starsza wersie to nic nie pomoze trzeba stara wyinstalowac !
a pelna wersia 6 kupilem orginal w sklepie ! i po zrobieniu obrazu iso. zajmuje dokladnie 484,668 kb !!!
jezeli macie cos mniej dlatego jest problem moge "uzyczyc "jakiegos pliku ale nie wiem czy to pomoze ?
Stary 18.10.2003, 21:44   #7
Tabaluga
zorg
dzięki za dobrej chęci ale chyba to nic nie pomoże, dlatego, że wyświetliło komunikat: "plik Data.Cab jest uszkodzony" a ten plik wynosi aż 429Mb więc nie jest łatwo pożyczyć takiego dużego pliku!
wygląda na to, że wersja krążona w sieci jest uszkodzona!
Stary 18.10.2003, 22:59   #8
zorg
Caliente
pisalem
ze moge pozyczyc moja dobra ! a plik to taka sciema
Stary 18.10.2003, 23:17   #9
rcobex
Roman Barbarzyńca
Dzięki za dobre chęci.
Rezygnuję z tego softu, chciałem tylko sprawdzić jak bardzo go jeszcze rozbudowali w porównaniu do wersji 5.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 20:17.
