Stary 11.07.2005, 12:44   #1
IceManSpy
..:: Ju-Jitsu ::..
Avatar użytkownika IceManSpy
Data rejestracji: 06.11.2004
Napisany przez Burak_PL
witam skoro masz xp to zaden problem na komputerze głównym wejdz w otoczenie sieciowe i po prawej stronie konfiguruj siec w domu...... zrób krok po kroku potem będzie nazwa sieci np MSHOME jest zmien na co chcesz np JACEK i jak skonczy poprostu zakoncz na drugim to samo nazwa sieci ta sama co na 1!! i poprostu zakncz restrat obydwóch i działą no i sobie poudostępniaj co chesz
ok. Zrobie tak jak w prezentacji przez namora. tylko mam pytania:
1. Odnosnie internetu. Ja jestem komputer A i lacze sie przez Neo. a jak ma sie laczyc komputer B?? Normalnie przegladarka i juz sobie jest czy jak??
2. W moje miejsca sieciowe sa rozne wejscia przejscia i inne lacza w sieci (kidys je porobilem) mozna je usunac??
3. I jak zrobi ta nazwe sieci co Ty napisales?? Bo niczego takiego nie wiedze.
Dodam ze mam SP1
Stary 11.07.2005, 13:41   #2
Burak_PL
Avatar użytkownika Burak_PL
Data rejestracji: 14.07.2004
Napisany przez IceManSpy
Dodam ze mam SP1
1. na 1 kompie ustawidz ze łaczy sie bezposrednio a na 2 ze łaczy sie za pomoc innego kompa i znajdzie sie połaczenie przez neo oczywiscie musi byc ono włączone na 1
2 nie będzie ich
3 daj dalej i nazwa sieci tam to jest domyśłne MSHOME
Stary 11.07.2005, 14:18   #3
IceManSpy
..:: Ju-Jitsu ::..
Kolejny problem. Mam juz wszystko poustawiane i jest ostatni mysle problem z siecia. Na obrazku jest blad.
Ja moge wchodzic do 2 kompa (komp2) a z 2 kompa na 1 kompa (komp1) nie moge bo wyskakuje mi taki blad. Jak go sie pozbyc??
Stary 11.07.2005, 14:39   #4
DreamCrusher
Data rejestracji: 04.01.2003
start -> uruchom ->gpedit.msc -> Konfiguracja komputera -> Ustawienia systemu Windows -> ustawienia zabezpieczeń -> zasady lokalne -> Przypisywanie praw użytkownika
sprawdz czy w polu Odmowa do tego kompuera z sieci nie ma wpisane Gość jesli jest to usun
Stary 11.07.2005, 16:05   #5
IceManSpy
..:: Ju-Jitsu ::..
Napisany przez zuk4u
nic z tego. przy tym goscia nie bylo.
chce poprawic tamten komunikat. Jest inny!! Ale na tym samym kompie
Tak brzmi:
Kod:
\\komp1 nie jest dostepny. Mozesz nie miec uprawnien do uzywania tego zasobu sieciowego. Skontaktuj sie z administratorem tego serwera ,aby uzyskac uprawnienia dostepu.
Blad logowania: uzytkownikowi nie przyznano zadanego typu logoania na tym komputerze
A jesli chodzi o tego goscia to tam mam tylko jakies cyferki i nic wiecej.
Tak wyglada sytuacja z kompami
Komp1 ----> Komp2
Komp2 -X-> komp1
Stary 11.07.2005, 17:54   #6
DreamCrusher
Tak brzmi:
Kod:
Komp1 ----> Komp2
Komp2 -X-> komp1
a masz wlaczone konto goscia?
Stary 11.07.2005, 20:35   #7
IceManSpy
..:: Ju-Jitsu ::..
hmm... moze to glupie i kompletnie uszkodzi siec ,ale jak by wziazc i krok po kroku przpisaywac co mam na komp1 na komp2
bo ja juz nie mam pomyslu jak to zrobic aby bylo ok. przed tem bylo ok (ale maly eksperyment i siec nie dziala) ale to nie ma chyba nic wspolnego z prawami, bo tam tylko poprzestawialy sie odnosniki jesli mozna tak to nazwac. I IP byly na automatyczne tu i tu.
EDIT: zrobienie jej od nowa nic mi nie da. jak to zrobic aby ona dzialala
Ostatnio zmieniany przez IceManSpy : 11.07.2005 o godz. 21:41
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 15:52.
