Off topic Forum poświęcone wszelkim innym tematom. |
#1 | |
Data rejestracji: 15.10.2004
tu kolega absolutnie racji nie ma dostep do zasobow jest niczym innym jak zalogowaniem się do systemu pierwszy i podstawowy blad to korzystanie z xp jako administrator i o zgrozo kazdy user w xp domyslnie jest adminem ![]() w tym przypaku kazda aplikacja ma prawa roota i moze zrobic co jej sie tylko podoba IceManSpy masz tu krok po kroku konfiguracje sieci windowsowej i netu http://www.lesznosystem.desk.pl/windows/konflan.php ps. siec windowsowa to najwieksze gowno jakie moglo sie nam przytrafis 8 )
Data rejestracji: 07.01.2003
@IceManSpy najprostrzy sposób to wywalasz wszystkie komponenty wewnątrz twojego połączenia sieciowego, czyli:
Klient sieci... Udostępnianie plików i .... Protokól TCP/IP nie restartując komputera po każdym komponencie a na koniec z menadżera urządzeń Karte sieciową i restartujesz. Na wszelki wypadek przygotuj sobie sterowniki od karty siciowej. Po restarcie i automatycznym wykryciu karty wejdź znów a połączenia - w środu tym razem nie powinno być komponentów i tym razem dodaj te trzy składniki czyli: klienta, usługę i protokół te co wcześniej usuwałeś - po restarcie sprawdź jedynie czy przy udostępnianiu w komponentach sieci masz go zaznaczony. I to wszystko - ustaw jedynie znów adres IP i maske i musi chodzić ![]()
#3 | |
..:: Ju-Jitsu ::..
Data rejestracji: 06.11.2004
1. Ja mam miec pewno wlaczonego u siebie ![]() 2. Na 2 kompie nie musze sie laczyc? Poprostu mam i juz ![]() 3. Zadne cisteczka , historia i takie tam nie przechodza na 2 kompa ![]() I pod tym. Mam ladnie skonfigurowane tyko wychodzi mi ten blad co napisalem, jakiegos logowania czy kij wie co. U mnietego nie ma ,a kompy sa adminami w sieci ,chyba ![]() EDIT: prometeusz to chyba troszke dla mnie za trudne ![]() ![]() Ostatnio zmieniany przez IceManSpy : 12.07.2005 o godz. 10:10 |
Teraz widzę że masz napisane IP ustawione na automatyczne.
Musisz mieć stałe, no chuba że używasz jakiegoś starego badziewie do połączeń typu Netbios czy IPX. Jak masz takie protokoły to wywał, one tylko mieszają w sieci. W IP ustaw jak koledzy pisali: x.x.x.1 na jednym kompie i x.x.x.2 na drugim kompie i daj jeszcze takie same maski 255.255.255.0 na obu Automatycznych IP na DHCP używasz tylko gdy mas zpostawiony serwer DHCP - inaczej nie pobieżesz adresu. PS napisz czy pingi po adresi chodzą z obu komputerów po tym jak to zrobisz
#5 | |
..:: Ju-Jitsu ::..
Jak sprawdzic te pinig?? IP sa stale X.X.X.1 -> komp1 i X.X.X.2 -> komp2 Jak byly automatyczne to wczesniej tylko dluzej sie szukaly (ekhm.. znacznie dluzej ![]() ![]() ![]() Kurde coraz trudniej :/ Ale moze komus sie uda trafic na to cos ![]() A moze IP pozmieniac ![]() |
#6 | |
i już w oknie dosowym wpisz ping x.x.x.1, a na 2 kpmie ping x.x.x.2 tak aby jeden puszczał ping na 2 komp, a nie sam na siebie
Data rejestracji: 11.08.2003
lub w uruchom wpisujesz
ping xxx.xxx.xxx.xxx gdzie x- to adres IP
