Stary 02.10.2003, 15:09   #1
memorando
Młody żonkoś
Data rejestracji: 02.02.2003
problem z systemem help me:(
Moja konfiguracja Mobo K7N2 Delta-Ilsr. Procesor Amd Athlon xp 2500 barton. 256 mega ram szyna 333 ks dysk 80 giga caviar ten z 8 mega cachu. Liteon ltr 52327S oraz ltr 48246s oraz cdrom Asus graf hercules prophet radeon 9100. Problem jest bardzo dziwny a nawet kilka. Polega to na tym: oglądam strony www i po kilku minutach napisy się rozmywają i muszę reset. Napisy się robią jak arabskie...Po resecie pojawia się: plik ntoskrnl.exe w głownym katalogu sys jest uszkodzony zainstaluj kopię. Jeszcze dziwniejesze jest to że dam wszystkie łaty z microshitu i dosłownie się zawiesza komp po 40 minutach pracy. Proc niekręcony wszystko nowe. W dzienniku zdarze mam tylko zawsze wpis że jest bład parzystości na kontroler ide 0 więc co mam zrobić>?Zasilacz jest nowy. Wszystko jest nowe wścieknę się , system to kurewski winxp drivery kombinowalem wszystkie
Stary 02.10.2003, 16:34   #2
wolfdog
Avatar użytkownika wolfdog
Data rejestracji: 24.06.2002
wolfdog zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Sprawdź ram czy przypadkiem nie jest padniety i sproboj recznie puscic go na 266 MHz
wolfdog jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 02.10.2003, 17:17   #3
memorando
Młody żonkoś
wolfdog napisa***322;(a)
dałem noname ram ddr 333 dałenm innego ks i to samo kurka to chyba wina dysku laser miał identycxzne hdd i też jakieś problemy
Stary 02.10.2003, 17:33   #4
wolfdog
ja mam dwa takie i jak na razie lepszych nie mialem
a sprawdz taktowania dla agp pci i procesora i pamieci czy wszystko tam masz w porzadku
Stary 02.10.2003, 20:12   #5
/\/\cDrive
Mój żółw,Hellsing,LG FAN
Avatar użytkownika /\/\cDrive
Data rejestracji: 19.05.2003
/\/\cDrive zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
A próbowałeś może format'a c:\. Być może wina nie leży po stronie kompa tylko windowsa więc może spróbuj formata.
LG GCE8400B + Lite-On DVD-RW SOHW-1693S = Dobrze wypalona płyta
HAVE A NICE DAY
In the name of God, impure souls of the living dead shall be banished into eternal damnation. Amen.
/\/\cDrive jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 02.10.2003, 20:19   #6
KarolluZ
Avatar użytkownika KarolluZ
Data rejestracji: 29.06.2002
a może no wina jest grafiki !? Zresztą kto powiedział, że każda karta graficzna musi współpracować z każdą płytą główną !? No skoro napisy się robią jak arabskie... Ja miałem coś podobnego ze starą poczciwą rivką tnt2, tylko, że tam wina była pamięci na karcie. Może pożycz od kumpla jakiegoś GeForce-2 i wtedy spróbuj. No w sumie kolega by się ucieszył gdybyś z nim się zamienił . Ale tak BTW skoro masz kompa na gwarancji to możesz go oddać i niech serwisanci mądrzy się męczą hehe
KarolluZ ruleZ
Stary 02.10.2003, 21:38   #7
cana
Łaskobójca
Avatar użytkownika cana
Data rejestracji: 24.04.2001
zanim zaczniesz na ostro kombinować to sprawdź tasiemke ide bo to wielce upierdliwa paskuda i potrafi nieźle za skóre zajść
aha i jeszcze jedno, skombinuj inną grafę i potestuj kompa na niej bo coś dziwnie to się zachowuje
potencjalne puknty "zapalne" nalezy eliminować po jednym
czyli po sprawdzeniu czy to nie taśma ide zostaw gołą grafę i hdd i sprawdż czy nadal się to pojawia , jak tak to zmień grafę i test od nowa i tak dalej
aha i ustaw bios na domyślne / bez żadnych szaleństw/
zasilacz też mozesz sprawdzić / moze nie wyrabia przy zwiększonym chwilowym poborze mocy prze komp/
pozdro
cana jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 02.10.2003, 21:55   #8
Fantomas
=F=
Data rejestracji: 19.04.2002
Fantomas niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
U mnie podobnie się działo - jakoś tekst się rozmywał, pojawiały się czarne prostokąciki, a jeśli nie, to następował zwi systemu - co dziwne - najczęściej po uruchomieniu netscapowatych (mozilla, netscape, phoenix), ale nie tylko. Teraz jadę na pożyczonym Radeonie 9000PRO i brak jakichkolwiek tego typu problemów.
Miłego wieczoru
Fantomas jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 02.10.2003, 23:37   #9
memorando
Młody żonkoś
Grafika oki pamięć oki hdd oki...taśma oki teraz kufa jest inny problem w dzienniku zdarzeń pisze że urządzenie hdd1 d nieodpowiada oraz że na hdd jest błąd konrtrolera kufa tasmy wymieniam juz 9 raz i to samo ciągle co to za kurewstotekst się nierozmydlaniezwiesza na razie
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 20:19.
