Stary 15.02.2005, 10:16   #1
sztanc
Straszny Podstronkowy
Avatar użytkownika sztanc
Data rejestracji: 27.07.2002
sztanc w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Pytanie do guru
Everest podaje mi, żę napięcie +12V jest na poziomie 15,36V. Czy to normalne, a jeśli nie to czym grozi? Zasilacz Modecom coś tam, mobo Asusa P4P800X, nic nie kręcone.
Mam wszystko tam, gdzie Pan Kierownik ma Was w d....
sztanc jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 15.02.2005, 10:36   #2
imola
>my private watch dog ;)<
Avatar użytkownika imola
Data rejestracji: 09.04.2003
imola zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Napisany przez sztanc
Nie to nie jest normalne, tolerancja standardu ATX dla dodatnich napiec to 5%. Twoj zasilacz może po prostu nie wyrabiać. Grozi to uszkodzeniem napedów albo dysków, albo spaleniem zasilacza. Z drugiej strony, takie programy nie sa do końca wiarygodne. A jak inne napięcia? A zobacz co płyta w biosie podaje?
Napisz cos więcej, jakiej mocy zasilacz, (model konkretny), co masz w kompie, jaki procesor, ile dysków, jakie napedy itd.
Wszystkie komputery PC są kompatybilne, ale niektóre są kompatybilniejsze od innych.
Twój jest zawsze mniej kompatybilny.
imola@interia.pl
imola jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 15.02.2005, 10:42   #3
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
sprawdż napięcie innym programem lub w biosie tak jak napisał imola.
Jak mądrze zadawać pytania
Stary 15.02.2005, 10:46   #4
sztanc
Zgadza się, po sprawdzenie w biosie i programem dołączonym do mobo mam jasność, żę wszystko w normie. Znaczy się Everest nie jest do końca miarodajny, nie? Dzięki. Sztanc. P.S. Sorki za tego guru
Stary 16.02.2005, 00:24   #5
Stef
Data rejestracji: 26.04.2002
Stef zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
wiesz co... najlepiej sprawdz miernikiem. on ci prawde powie.
Stef jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 16.02.2005, 10:56   #6
Smartek
HDmaniak
Avatar użytkownika Smartek
Data rejestracji: 20.10.2002
tak, wszystkie te czujniki mobo sa "posrane"
u mnie na w/c pokazuje, ze temp procka [socket] to ~50C w idle - choc weze i woda zimna , mysle, ze radiator z mobo podgrzewa czujnik socketowy i dlatego takie temperaturki
pozdro
Stary 16.02.2005, 18:43   #7
epol
przeciętny zjadacz...piwa
Avatar użytkownika epol
Data rejestracji: 12.04.2002
Toć to rekord
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 20:04.
