Stary 14.06.2007, 15:55   #1
Luke_SC
Data rejestracji: 16.07.2005
Luke_SC w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Sempron - jak podkręcić?
Mam pytanie, wie ktoś może ile da radę wyciągnąć z procka na takiej platformie :
Nigdy tego nie robiłem, więc proszę o rady
Luke_SC jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 14.06.2007, 16:40   #2
zmiana mno***380;nika
zwi***281;kszenie magistrali
wszystko zale***380;y od p***322;yty i samego procka
mo***380;na w biosie jak p***322;yta pozwala, mo***380;na przedrutowa***263; socket (wtedy p***322;yta nie ma nic do gadania )
Stary 14.06.2007, 16:46   #3
IceManSpy
..:: Ju-Jitsu ::..
Avatar użytkownika IceManSpy
Data rejestracji: 06.11.2004
Chyba nie to forum
http://www.purepc.pl/
Stary 14.06.2007, 18:04   #4
sobrus
Jukebox Hero
Avatar użytkownika sobrus
Data rejestracji: 17.09.2004
Napisany przez IceManSpy Podgląd Wiadomości
Chyba nie to forum
od czasu padu tweak.pl jako***347; nie umiem si***281; tam odnale***378;***263;.
Co do podkr***281;cenia - czy masz p***322;yt***281; na nforce2? Je***380;eli tak to sprawa jest banalna. Je***380;eli nie to jest niestety gorzej (tzn da si***281; ale nie tak ***322;atwo).
W przypadku nforce2 ustawiasz w biosie wy***380;sze FSB i po k***322;opocie (je***380;eli masz odblokowany mno***380;nik to jeszcze mo***380;na sie nim pobawi***263;).
W przeciwnym wypadku opr***243;cz FSB trzeba te***380; ustawi***263; dzielniki AGP i PCI tak aby AGP by***322;o mo***380;liwie najbli***380;ej 66Mhz a PCI 33Mhz... (nie trzeba je***380;eli zmieniasz tylko mno***380;nik)
Ostatnio zmieniany przez sobrus : 14.06.2007 o godz. 18:07
Stary 14.06.2007, 18:06   #5
FatAlbert
Wujek Cięta Riposta ;D
Avatar użytkownika FatAlbert
Data rejestracji: 22.11.2005
chyba tylko fsb w g***243;re, a do tego to trza mie***263; dobre pami***281;ci ram.
Stary 14.06.2007, 18:09   #6
sobrus
Jukebox Hero
zawsze mo***380;na popu***347;ci***263; troche timingi, no ale wszystko zale***380;y od tego jaka to p***322;yta i jakie funkcje oferuje w biosie...
je***380;eli w biosie nic nie ma to zawsze jeszcze mo***380;na sprawdzic czy nie da sie FSB i mno***380;nika ustawi***263; zworkami na p***322;ycie.
A je***380;eli i tak sie nie da to mo***380;na pr***243;bowa***263; to zrobi***263; programowo.
Stary 14.06.2007, 22:24   #7
Luke_SC
Co do p***322;yty to posiadam ASRock K7S8X( FSB 333 Mhz)
Pami***281;ci mam 2X Good Ram 256 MB 400MHz i 1x Elixir 256 MB 333 MHz
Z tego co widz***281; w instrukcji, to mno***380;nik tylko przez zworki a FSB chyba da rad***281; w biosie
O ile mo***380;e spa***263; ***380;ywotno***347;***263; podzespo***322;***243;w po podkr***281;ceniu procka?
Jaka powinna by***263; optymalna temp.? Obecnie mam w okolicach 50 stopni...
Ostatnio zmieniany przez Luke_SC : 14.06.2007 o godz. 22:27
Stary 14.06.2007, 23:17   #8
Bródka
Technik Informatyk
Avatar użytkownika Bródka
Data rejestracji: 22.01.2005
Na ukladzie VIA to z podkrecaniem duzo nie zdzia***322;asz bo automatycznie podkrecaja sie inne podzespo***322;y kompa takie jak AGP, PCI, Kontrolery ATA co moze powodowac np bledne przesylanie danych przez kontrolery, brak dzwieku itp ale sprobowa***263; zawsze mozna
Optiarc AD-7703S v1.03
Mój Mondek - PolskaJazda.pl
Stary 14.06.2007, 23:26   #9
FatAlbert
a jak przesadzisz to spalisz dysk
Stary 14.06.2007, 23:38   #10
Diabolique
Horror Fan
Avatar użytkownika Diabolique
Data rejestracji: 27.06.2005
zywotnosc podzespolow nie spada, jezeli sa dobrze chlodzone.
iHAS124@PX-L890SA
Stary 15.06.2007, 00:38   #11
IceManSpy
..:: Ju-Jitsu ::..
Ja jednak poleci***322;bym tego pure'a
http://forum.purepc.pl/index.php?showtopic=207036
Bo tutaj nie znajdziesz na to odpowiedzi, zw***322;aszcza, ***380;e jeste***347; pocz***261;tkuj***261;cym.
Stary 15.06.2007, 01:51   #12
Ghost_mode
< pojawia się i znika >
Avatar użytkownika Ghost_mode
Data rejestracji: 25.02.2004
nie masz warunków żeby taktować mnożnikiem (blokada),
czy też fsb (pamięci tylko 333 elixira)...
zrezygnuj zanim coś popsujesz
ghost_mode (at) wp . pl
Ghost_mode jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 15.06.2007, 08:53   #13
sobrus
Jukebox Hero
Ghost chyba ma racj***281;. Ale je***347;li ju***380; bardzo chcesz to zaopatrz si***281; w program badaj***261;cy cz***281;stotliwo***347;ci AGP i PCI, albo naucz sie je liczy***263;. No i koniecznie zmniejsz ustawienia pami***281;ci na CL3.
Co do palenia innych podzespo***322;***243;w to chyba nie jest tak tragicznie no ale nie mo***380;na nic wykluczy***263;. Mam w domu Pentium 3 na FSB 112 (pami***281;ci 100Mhz a modu***322;y po 32MB chyba nawet mniej. Oczywi***347;cie CL3 bo na CL2 przy tym FSB ju***380; ich nie widzi). Nie mam poj***281;cia jakie tam s***261; cz***281;stotliwo***347;ci AGP i PCI ale dzia***322;a stabilnie tak jak zamontowany w nim R9000 i dysk. No ale ten sprz***281;t jest warty dzi***347; grosze (i potwornie wolny do gier ) wi***281;c ryzyko mog***322;em podj***261;***263;.
Stary 15.06.2007, 12:11   #14
Bródka
Technik Informatyk
PCI normalnie ma cz***281;stotliwo***347;***263; 33mhz natomiast AGP ma 66mhz
Stary 15.06.2007, 12:17   #15
sobrus
Jukebox Hero
to wiem ,ale nie wiem jakie ma teraz po podkr***281;ceniu
Pewnie co***347; ok 37,3Mhz dla PCI i 74,56Mhz dla AGP.
Ostatnio zmieniany przez sobrus : 15.06.2007 o godz. 12:24
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 13:06.
