.: AT90S2313 :.
Data rejestracji: 09.09.2002
Serwer FTP w sieci Lan
Mam pytanie do znawców tego tematu. Jestem w sieci lan czyli na zewnątrz sieci jestem widziany pod ip serwera. Ale posiadam przekierowanie z jednego portu serwera do mnie. Oznacze go tu XYZ. To przekierowanie daje mi możliwość wymiany plików z innymi lanowiczami takimi jak ja w innych sieciach. Działa przesyłanie plików przez Tlen, Direct Connect i inne. Ale w przypadku FTP jest coś nie tak. Postawiłem go przy pomocy programu BulletProof FTP Server v2.15 i to log z niego gdy próbuje wejść na niego kumpel (Loguje się przez: ip serwera sieci:XYZ):
2002-12-07 01:07:57 - FTP Server On-line : IP(s) 192.168.1.17, on port XYZ (000010) 2002-12-07 01:08:02 - (not logged in) (xxx.xxx.xxx.xxx) > connected to ip : 192.168.1.17 (000010) 2002-12-07 01:08:02 - (not logged in) (xxx.xxx.xxx.xxx) > sending welcome message. (000010) 2002-12-07 01:08:02 - (not logged in) (xxx.xxx.xxx.xxx) > 220 Serwer FTP (000010) 2002-12-07 01:08:02 - (not logged in) (xxx.xxx.xxx.xxx) > USER kamil (000010) 2002-12-07 01:08:02 - (not logged in) (xxx.xxx.xxx.xxx) > 331 Password required for kamil. (000010) 2002-12-07 01:08:02 - (not logged in) (xxx.xxx.xxx.xxx) > PASS ******** (000010) 2002-12-07 01:08:02 - Kamil (xxx.xxx.xxx.xxx) > logged in. (000010) 2002-12-07 01:08:02 - Kamil (xxx.xxx.xxx.xxx) > 230 User Kamil logged in. (000010) 2002-12-07 01:08:02 - Kamil (xxx.xxx.xxx.xxx) > OPTS utf8 on (000010) 2002-12-07 01:08:02 - Kamil (xxx.xxx.xxx.xxx) > 500 Unknown command. (000010) 2002-12-07 01:08:02 - Kamil (xxx.xxx.xxx.xxx) > SYST (000010) 2002-12-07 01:08:02 - Kamil (xxx.xxx.xxx.xxx) > 215 UNIX Type: L8 (000010) 2002-12-07 01:08:03 - Kamil (xxx.xxx.xxx.xxx) > SITE help (000010) 2002-12-07 01:08:03 - Kamil (xxx.xxx.xxx.xxx) > 500 Unknown command. (000010) 2002-12-07 01:08:03 - Kamil (xxx.xxx.xxx.xxx) > PWD (000010) 2002-12-07 01:08:03 - Kamil (xxx.xxx.xxx.xxx) > 257 "/" is current directory. (000010) 2002-12-07 01:08:04 - Kamil (xxx.xxx.xxx.xxx) > TYPE A (000010) 2002-12-07 01:08:04 - Kamil (xxx.xxx.xxx.xxx) > 200 Type set to A. (000010) 2002-12-07 01:08:06 - Kamil (xxx.xxx.xxx.xxx) > PORT 192,168,5,71,7,142 (000010) 2002-12-07 01:08:06 - Kamil (xxx.xxx.xxx.xxx) > 200 Port command successful. (000010) 2002-12-07 01:08:06 - Kamil (xxx.xxx.xxx.xxx) > LIST (000010) 2002-12-07 01:08:06 - Kamil (xxx.xxx.xxx.xxx) > 150 Opening data connection for directory list. (000010) 2002-12-07 01:08:27 - Kamil (xxx.xxx.xxx.xxx) > 425 Cannot open data connection (10060). Każde wejście tak się kończy i nie wiem dlaczego. Może coś w opcjach jeszcze trzeba poustawiać i liczę na pomoc z waszej strony. Dodam że jak ktoś z mojej sieci wchodzi na mój ftp to nie ma takich problemów. |
.: AT90S2313 :.
czy nikt mi nie potrafi pomóc?
Arab'ski
Data rejestracji: 15.03.2002
spróbuj pokombinować z trybem pasywnym, albo po porostu spróbuj postawić serwer na innym progsie (polecam ServU 4,0-łatwy w konfiguracji i przejrzysty)
acha- jeszcze jedno- ten koleś, którego próby połączenia wkleiłeś jest z twojej sieci, czy nie - a jeśli tak, to przez jakie ip sie łączy z tobą (twojwe wew. ip w sieci, czy zewnętrzne ip serwera i przekierowany port)
Ostatnio zmieniany przez Adik : 07.12.2002 o godz. 19:02 |
.: AT90S2313 :.
Jest z sieci lan ale nie tej co ja. Czyli oboje jesteśmy za serverami. Łączy się na zewnętrzne ip servera i port przekieronany do mnie.
