-   -   Problem z wydajnością karty GeForce 6800GS (AGP) (https://forum.cdrinfo.pl/f5/problem-wydajnoscia-karty-geforce-6800gs-agp-72428/)
andrzejj9 02.07.2007 11:42
Napisany przez sobrus (Post 804211)
IMO zle stykanie nie moze byc powodem. Karta w ogóle by nie działała/wieszała się.
A jak wygląda temperatura karty mierzona przez wbudowaną w chip diode? Jeżeli jest niska to raczej nie kwestia chłodzenia. Możesz jeszcze spróbować ustawić wiatraczki na 100% w rivatunerze lub czymś podobnym.
Wynik faktycznie jest bardzo niski. A może masz coś w rodzaju programu WinBar? WinBar potrafi obciąć wydajność o 50% w trybie fullscreen, bo ma buga. Po przejsciu w fullscreen pożera 100% proca (konkurując z 3dsmarkiem moc CPU dzieli im sie po połowie).
Nie znalazłem na to wytłumaczenia - dzieje sie tak zarówno na radeonach jak i geforce, zarówno na win2k jak i win2k3.... czasem tak czasem nie....
Sprawdz czy coś takiego nie kradnie Ci mocy.
Temperature znam mierzoną sterownikami do karty - wynosi ok. 38 stopni po uruchomieniu, do 46-48 po męczeniu karty (kilka razy 3dMark).
Wiatraczki ustawiałem w Riva Tunerze na 100% wcześniej, bez rezultatu. Ale może jeszcze raz zainstaluję i spróbuję.
Zainteresował mnie natomiast ten WinBar. Nie mam już co prawda tego programu, ale używam StatBar, który jest bardzo podobny (chociaż właśnie lepiej zoptymalizowany, dlatego go używam). Co prawda miałem go również poprzednio, jak osiągałem lepsze wyniki, ale nie zaszkodzi sprawdzić jak będzie bez niego.
andrzejj9 02.07.2007 16:42
Paranoja z t***261; kart***261; zaczyna by***263;..
Poeksperymentowa***322;em jeszcze z tym umieszczeniem jej w slocie. Zrezygnowa***322;em z przykr***281;cania i tylko dok***322;adnie umie***347;ci***322;em w gnie***378;dzie. Pu***347;ci***322;em 3dMarka i wysz***322;o.. 8200 punkt***243;w.
Podbudowany zainstalowa***322;em najnowsze sterowniki i teraz jest 3400.. Ju***380; przyznam nic z tego nie rozumiem. Niby umieszczenie w slocie pomog***322;o, ale ***380;eby sterowniki a***380; tak j***261; spowolni***322;y?
Na razie przysz***322;a niez***322;a burza, wi***281;c ko***324;cz***281; eksperymenty, ale prawie na pewno c.d.n.
sobrus 02.07.2007 20:58
czyli to nie statbar?
zrob ma***322;y test - zrestartuj kompa, uruchom managera zadan i potem uruchom 3dmarka.
Po te***347;cie zobacz czy kt***243;ry***347; proces opr***243;cz 3dmarka nie nabi***322; sobie du***380;o u***380;ytego czasu procesora.
Alternatywnie podczas gry we***378; alt-tab i zobacz co sie dzieje z procesami.
Mia***322;em kiedy***347; podobny problem i te***380; nie wiedzia***322;em co jest grane - a winowajc***261; okaza***322; si***281; winbar.
Co do sterownik***243;w polecam 93.71. To chyba ostatnie oficjalne i s***261; (przynajmniej u mnie) absolutnie bezproblemowe.
mdfire 02.07.2007 21:10
Tak naprawd***281; ostatnie oficjalne to 94.24, a wersji mniej oficjalnych i beta jest ca***322;e zatrz***281;sienie (nie wspominaj***261;c ju***380; o tym, ***380;e maj***261; przer***243;***380;n***261; numeracj***281;). Ale tak naprawd***281; dla kart serii 6 nowsze sterowniki niczego ju***380; nie wnosz***261;.
andrzejj9 03.07.2007 09:53
Bawi***322;em si***281; jeszcze wczoraj wieczorem przez kilka godzin - najr***243;***380;niejszymi sterownikami, przeczyszczaj***261;c jeszcze wentylator itp.
Wyniki uzyskiwa***322;em mi***281;dzy 5 tys. a 7. I szczerze m***243;wi***261;c zaczynam mie***263; ju***380; tego dosy***263;. Mo***380;e ta karta po prostu jest walni***281;ta?
Ale.. dzisiaj jak zd***261;***380;***281; jeszcze pewnie te***380; przysi***261;d***281;, wi***281;c mam kilka pyta***324;:
1) Jakie sterowniki najlepiej zainstalowa***263;. Pr***243;bowa***322;em wczoraj omegi, jeszcze jakie***347; inne i w sumie albo nie by***322;o lepiej, albo by***322;o gorzej. ***346;ci***261;gam jeszcze 94.24 i b***281;d***281; pr***243;bowa***322;, ale mo***380;e s***261; jakie***347; inne - starsze - kt***243;re dobrze z tymi kartami dzia***322;aj***261;? Jak nie to chyba zostan***281; przy tych danych na p***322;ycie do karty.
2) Kt***243;r***261; wersj***281; 4-in-1? Te***380; pr***243;bowa***322;em r***243;***380;ne, wyniki tak si***281; zmienia***322;y, ***380;e ostatecznie zacz***261;***322;em mie***263; w***261;tpliwo***347;ci, czy tu w og***243;le jest jaka***347; regularno***347;***263;.
Zainstalowa***263; te z p***322;yty dodanej do p***322;yty g***322;***243;wnej, czy lepiej jakie***347; nowsze?
3) DirectX - tu niestety nie mog***281; zosta***263; przy starym, ale jeden z nowszych, kt***243;ry instalowa***322;em - bodaj***380;e z kwietnia tego roku - wyra***378;nie spowolni***322; kart***281;. I czy tu w og***243;le mo***380;na wybiera***263;, czy trzeba po prostu instalowa***263; najnowsze?
Z innych rzeczy ju***380; nie pami***281;tam, co robi***322;em. I mimo r***243;***380;nych pr***243;b nie uda***322;o mi si***281; powt***243;rzy***263; tego wyniku powy***380;ej 8 tys,..
mdfire 03.07.2007 10:14
@andrzejj9 Moim zdaniem najlepszym rozwi***261;zaniem w tej sytuacji by***322;oby przetestowanie tej karty na innym komputerze. Mo***380;e naprawd***281; karta jest walni***281;ta, ewentualnie co***347; z p***322;yt***261; g***322;***243;wn***261;, gdy***380; tak du***380;e r***243;***380;nice zdecydowanie nie s***261; normalne. Czy pr***243;bowa***322;e***347; pu***347;ci***263; benchmarka kilka razy na tych samych ustawieniach, niczego nie zmieniaj***261;c? Je***347;li w takim przypadku te***380; otrzymywa***322;by***347; do***347;***263; r***243;***380;ne wyniki, to by***322;oby du***380;e prawdopodobie***324;stwo, ***380;e to niestety co***347; z kart***261; :(
Je***347;li chodzi o same sterowniki, to u mnie nie***378;le sprawdza***322;y si***281; ForceWare 84.56
sobrus 03.07.2007 10:16
Directxa mo***380;na mie***263; starego byle 9.0c. Nie robi to r***243;***380;nicy. M***243;j jest z 2005 roku i dzia***322;a ze wszystkim. Nowsze gry wymagaj***261; jedynie dodatkowych bibliotek d3d9x_XX.dll i xinput_XX.dll kt***243;re nale***380;y sobie po prostu skopiowa***263; do katalogu system32 lub katalogu z gr***261;. Pliki te s***261; w***322;a***347;nie w nowszych directach ale mo***380;na je te***380; zassa***263; osobno z sieci.
andrzejj9 03.07.2007 21:53
Najnowsze doniesienia..
Sprawdzi***322;em StatBara, ale nie ma ***380;adnego wp***322;ywu na wyniki.
Porobi***322;em testy przy kolejnych sterownikach - przy 94.24 by***322;o oko***322;o 6 tys., przy 93.71 oko***322;o 800p. mniej, przy oryginalnych (z p***322;yty) ok. 5 tys. Potem jeszcze sprawdza***322;em r***243;***380;ne 4-in-1 i wyniki te***380; skaka***322;y, ale mniej wi***281;cej w zakresie 4900 - 6000. Na koniec przeinstalowa***322;em directa na jakiego***347;, kt***243;rego zostawi***322;em na dysku (ju***380; nie pami***281;tam jaki to jest) i.. w***322;a***347;nie leci test, ale wygl***261;da podobnie.
Tak naprawd***281; zaczynam utwierdza***263; si***281; w przekonaniu, ***380;e r***243;***380;nice przy tych wszystkich driverach nie s***261; a***380; tak znacz***261;ce, ***380;eby w ko***324;cu jakim***347; sposobem uda***322;o mi si***281; doj***347;***263; do tych 9 tys. Z sam***261; kart***261; ju***380; w***322;a***347;ciwie nie mam co robi***263;, chyba ***380;e kupi***281; jeszcze inn***261; ta***347;m***281; termoprzewodz***261;c***261; i posmaruj***281; (ta, kt***243;r***261; mia***322;em, jaki***347; czas le***380;a***322;a). Chocia***380; karta si***281; specjalnie nie grzeje (50 stopni nie przekracza). Innych pomys***322;***243;w ju***380; szczerze m***243;wi***261;c nie mam..
Zainstaluj***281; jeszcze zaraz jaki***347; inny zbi***243;r sterownik***243;w, a potem najwy***380;ej wr***243;c***281; do Riva Tuner i tam spr***243;buj***281; co***347; zrobi***263;. Chocia***380; jestem ju***380; pesymist***261; je***347;li chodzi o jakie***347; nadzwyczajne rezultaty..
andrzejj9 15.07.2007 17:18
Napisany przez sobrus (Post 804646)
Directxa można mieć starego byle 9.0c. Nie robi to różnicy. Mój jest z 2005 roku i działa ze wszystkim. Nowsze gry wymagają jedynie dodatkowych bibliotek d3d9x_XX.dll i xinput_XX.dll które należy sobie po prostu skopiować do katalogu system32 lub katalogu z grą. Pliki te są właśnie w nowszych directach ale można je też zassać osobno z sieci.
Trochę udało mi się z kartą dojść do ładu. Przeinstalowałem system, poprzepinałem trochę rzeczy w obudowie, zmieniłem pastę termoprzewodzącą i wyniki oscylują teraz w okolicach 8 tys. To już jest dobrze.
Mam jednak za starą wersję directx, a boję się już instalować najnowszego (żeby nagle znowu nie spadło do 4tys..). Pisałeś, że nie trzeba tego robić, tylko wystarczy skopiować te pliki. Mógłbyś mi je podesłać, jeśli nie zajmują zbyt dużo. Nie udało mi się znaleźć na internecie..
(adres: andrzejj9 małpa poczta.onet.pl )
rork 15.07.2007 17:30
Na pewno za ka***380;dym razem Vsync by***322;o wy***322;***261;czone?
Pytam, bo te***380; kiedy***347; si***281; g***322;owi***322;em co jest nie tak, po zainstalowaniu nowych sterownik***243;w, nagle spad***322;y wyniki w 3DMarkach, a to winne okaza***322;o si***281; by***263; w***322;***261;czenie synchronizacji pionowej z od***347;wie***380;aniem ekranu, kt***243;re wynosi***322;o 85Hz i tyle max mia***322;em klatek wi***281;c przek***322;amywa***322;o wyniki.
ps. te***380; mam 6800GS ale na PCIE :)
andrzejj9 17.07.2007 21:01
Napisany przez rork (Post 809657)
Na pewno za każdym razem Vsync było wyłączone?
Pytam, bo też kiedyś się głowiłem co jest nie tak, po zainstalowaniu nowych sterowników, nagle spadły wyniki w 3DMarkach, a to winne okazało się być włączenie synchronizacji pionowej z odświeżaniem ekranu, które wynosiło 85Hz i tyle max miałem klatek więc przekłamywało wyniki.
ps. też mam 6800GS ale na PCIE :)
Wiesz co, nie pamiętam już, jakie ustawienia sprawdzałem, bo było to w sumie kilkadziesiąt różnych opcji. Z tym, że mogę to jeszcze teraz sprawdzić - masz na myśli wyłączenie synchronizacji w 3dMarku (nie sprawdzałem jeszcze, czy się da), czy z poziomu sterowników do karty?
rork 18.07.2007 16:29
Oczywi***347;cie z poziomu sterownik***243;w karty.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 01:40.
