Stary 25.08.2002, 17:30   #1
forest
odgrzewany user
Data rejestracji: 20.10.2001
forest zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Problem ze skanerem (TWAIN)...
Droga przyjaciółko!
Po formacie dysku i instalce wina (bez przerwy błędy w rejestrze systemu) chciałem zainstalowac ponownie skaner Mustek 1200UB.
Zassałem z netu sterowniki , zainstalowałem i ...
Po otworzeniu i zamknięciu "klapki" skanera uruchamia się Imaging, a w miejscu gdzie powinno wyświetlić okienko skaner pojawia się komunikat "nie mozna odnaleźć źródła danych TWAIN prosze zainstalować ponownie oprogrammownie skanera".
Dodam jeszcze że w katalogu windows istnieje folder twain_32, a jego zawartość jest identyczna z tą sprzed formatu dysku, kiedy skane r chodził.
Pomocy
Stały czytelnik Forest
forest jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 25.08.2002, 21:44   #2
bas
MAJSTER zlotowy
Avatar użytkownika bas
Data rejestracji: 16.05.2002
bas niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
Jeśli się nie mylę jest to skaner USB a jak wszystkie wynalazki pracujące na tym interfejsie wymaga dużo samozaparcia od użytkownika.
Zakładam, że rozmawiamy o winzgrozie.
I. Wywal to oprogramowanie, które masz.
II. Wejdź do menadżera urządzeń i wywal go z tamtąd(całkowicie)
III. Uruchom ponownie system. Powinien go wykryć:
1. jeśli go wykrył to odpali Ci się kreator dodawania sprzętu,
a.poprosi o plik z opisem urządzenia(musisz mieć pod ręką instalke windy i skanera), ten plik znajdziesz na płytce od skanera w katalogu twojego systemu operacyjnego(np./win98USB/).
b.podajesz ścieżke do pliku zawierającego takie dane(plik z rozszerzeniem inf).
c.Jak już zainstaluje sterownik to instalujesz oprogramowanie(na płytce będzie jakiś plik wykonywalny, jeśli go nie znajdziesz to wyjmij i włóż płytę to sam wystartuje.
2. Jeśli go nie wykrył to:
-panel sterowania>dodaj nowy sprzęt i wybierasz z listy wykrycia co to ma być(pewnie coś tam USB) a dalej tak tak samo jak w punkcie 1, kolejno a,b,c.
To z grubsza tyle, mogą być pewne różnice.
IV. Też nie przepadam za urządzeniami USB ale w przypadku skanera jest to uzasadnione.
Mój mail
bas jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 26.08.2002, 00:26   #3
Sniper
Member of Blokers.net
Avatar użytkownika Sniper
Data rejestracji: 24.04.2002
Sniper niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
Powiem tyle Bas dobrze radzi ( znowu się z tobą zgadzam )) - zaczyna mi to w nałóg wchodzić ).
Powiem tyle sam mam skaner musteka 1200 USB PLUS i powiem ze ... bardziej tandetnego i do d... skanera swiat nie widział no dośc tych wywaodów pomine ze aby zeskanowac zdjecia trrzeba kazde ustawiac pojedynczo nawet jezeli sa z tej samej kliszy ale nie o tym faktycznie ten skaner czasami niby sie zzainstaluje a tak naprawde nie trzeba próbowac mam jeszcze mysl zeby w ustawieniach skanera zobaczyc czy ma i co ma ustawione do uruchamiania po otworzeniu klapy - generalnie ja to wogóle wywaliłem a co trzymam w skanerze ważne notatki - nich sie na coś przyda jak nic nie robie a ten kląk zajmuje pół wolnej przestrzeni mi na biurku a dokładnie 1/3 bo drugie 1/3 monit .
Sniper jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 26.08.2002, 10:08   #4
Fantomas
=F=
Data rejestracji: 19.04.2002
Fantomas niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
Mam Skaner ScanMAgic 1200UB (to jest ponoć to samo co Mustek) i po instalacji nie mam z nim żadnych problemów. Istalacja przebiegała w ten spoób: Po instalacji systemu instalowałem oprogramowanie do skanera łącznie ze sterownikiem, zresetowałem komputer, a dopiero POTEM podłączyłem skaner do USB. Więc instalacja sterowników pod USB musi się odbyć bez podłączonego urządzenia. Zdaje się, że w przypadku nagrywarki USB HP też tak było, ale już nie pamiętam.
Fantomas jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 26.08.2002, 10:25   #5
mój skaner HP na USB też wymaga najpierw instalacji, a dopiero po restarcie podpięcia do gniazda.
Stary 26.08.2002, 21:20   #6
forest
odgrzewany user
Dzięki wszystkim za pomoc!
Thx
Forest
Czyli USB RULEZ!!!
Stary 28.08.2002, 21:35   #7
forest
odgrzewany user
Fuck! Nic z tego
Wypróbowałem wszystkie podpowiedziane sposoby i nadal to samo za każdym razem!!!
Może ktoś ma jakieś inne pomysły
Będę zobowiązany!
Forest
Stary 28.08.2002, 21:42   #8
Yahol
Gość
Posty: n/a
Najprostszym sposobem,jest sprawdzenie z jakiego wejscia chce wykrywac skaner. Moze trzeba mu pokazac USB. (tak jest w drukarce USB Canona, trzeba jej palcem pokazac USB a nie szereg)
Stary 28.08.2002, 21:51   #9
forest
odgrzewany user
Możesz jaśniej
Yahol napisa***322;(a)
Chyba nie jestem zbyt pojętny ale nie bardzo rozumiem co i gdzie mam mu wskazać?
Ps.
Kopmp wykrywa skaner instaluje go "poprawnie" ale przy próbie skanowania nie może odnaleźć TWAINA.
Stary 28.08.2002, 21:59   #10
Yahol
Gość
Posty: n/a
Podejrzewam, ze mysle, ze komputer chce znalesc skaner na wejsciu szeregowym (drukarkowym!), tam sie go normalie podlacza. Trzeba go przekonac zeby poszukal na USB. Chyba jest w opcjach taka mozliwosc?
Stary 29.08.2002, 09:22   #11
Ormianin
Komandor
Avatar użytkownika Ormianin
Data rejestracji: 29.07.2002
port szeregowy to COM, port rownolegly to jest wlasnie drukarkowy...
jest jeszcze taka sprawa czy ten komputer z USB nie jest czasem na VIA jesli tak blyskawicznie pomoga serwis packi VIA 4 in 1, komputer z poprawnie dzialajacym USB zawsze bedzie wykrywal urzadzenie, ale w przypadku VIA moze je niepoprawnie instalowac
Stary 30.08.2002, 00:40   #12
forest
odgrzewany user
Dzięki!
Ormianin napisa***322;(a)
Może mógłbyś podsunąć jakis namiar skąd to zassać?
Dzięki może pomóc...
Forest
Stary 30.08.2002, 00:53   #13
murt
Rejestrowany
Avatar użytkownika murt
Data rejestracji: 07.07.2002
murt niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>murt niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
Re: Dzięki!
forest napisa***322;(a)
Forest
Otoz VIA 4 in 1 mozna zassac (o ile sie nie myle) z tej stronki w dziale download :-D
murt jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 30.08.2002, 22:38   #14
forest
odgrzewany user
Re: Re: Dzięki!
murt napisa***322;(a)
Nie myliłes się.Dzięki.
Ale wstyd:-)
Dam znac co i jak.
Forest
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 10:38.
