Stary 09.03.2006, 22:05   #1
szukajek
Data rejestracji: 18.09.2004
szukajek zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
dysk 40gb na starym kompie z 98r
witam
mam pytanie dotyczace podlaczenia duzego dysku 40gb na dosyc starym komputerku czy on go wykryje?
nie znam nazwy plyty glownej ale komputer jest z lat 98 procesor 300mhz ram 160
czy komputer go wykryje bez zadnej modyfikacji w biosie a jesli juz by trzeba bylo cos zmieniac to jak to zrobic?
szukajek jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 09.03.2006, 22:20   #2
mensir67pl
***3665;***1769;***1758;
Avatar użytkownika mensir67pl
Data rejestracji: 21.04.2004
W wiekszosci przypadkow raczej nie ale to trzeba by sprawdzic
zawsz moze pracowac jako 32 GB
DVD+-RW: BenQ 1640
DVD+-RW: Pioneer DVR-215/D
Stary 09.03.2006, 22:24   #3
Yarozelsky
Gość
Posty: n/a
Może być problem,niedawno składałem kompa o podobne konfiguracji do twojej i dysk 40gb wykrywał dopiero po aktualizacji biosu płyty głównej.Niektóre dyski twarde np.Seagate ma blokade 32GB ,poprostu wkładasz zworke w odpowiednie miejsce i wykrywa dysk 32 gb .
edit:
Sprawdz jaka to płyta główna a potem sprawdzisz na stronie producenta.
Ostatnio zmieniany przez Yarozelsky : 09.03.2006 o godz. 22:49
Stary 09.03.2006, 22:29   #4
ro29
Avatar użytkownika ro29
Data rejestracji: 27.01.2005
Witam !
Może być niestety z tym problem - najprawdopodobniej go nie wykryje. Jednak np. dyski Seagate mają zworkę, umożliwiająca zmniejszenie widzianej wielkości dysku do 32 GB - a to powinien wykryć.
W kwestii pytania co można z tym zrobić - można aktualizować BIOS (jeżeli oczywiście ukazała się kiedyś taka wersja do tej płyty, obsługująca większe dyski); możesz też spróbować zastosować kontroler ATA - jednak jak słyszałem są to elementy często problematyczne ...
ro29
ro29 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 09.03.2006, 22:33   #5
nimal
Author
Avatar użytkownika nimal
Data rejestracji: 29.03.2003
szkoda ze nie znasz nazwy plyty
bo walsnie od niej zalezy czy dysk bedzie widoczny
a konkretnie od chipsetu i biosa
jesli nie wykryje albo zobaczy tylko 32GB to poszukaj w necie aktualizacji biosa
symbol plyty zobaczysz w czasie bootawania
na klawiaturze masz przycisk pause zeby zdazyc spisac spacja popchnie bota dalej
Stary 10.03.2006, 16:34   #6
szukajek
wielkie dzieki bardzo mi sie przyda
mysle ze ten dysk ma blokade 32GB to powinno pojsc bo on pracowal na pentum800 i podobno wykrwalo wlasnie 32 wiec sie zobaczy jak cos to jeszcze sie odezwe
Stary 10.03.2006, 20:59   #7
ro29
Witam !
Jeśli na PIII 800 MHz, to chyba na jakieś starszej płycie - mój Wuja ma Celerona 900 - aczkolwiek na znanej płycie Abit ST-6 - i bez problemy zadziałał 40 GB na ATA 100.
Ale reguł nie ma; ten Pentium 800 mógł być na płycie nie obsługującej takich dysków po prostu
ro29
Stary 10.03.2006, 22:25   #8
Skubi
Avatar użytkownika Skubi
Data rejestracji: 04.01.2003
Skubi jak się przyłoży ma szansę zostać specem <150 - 249 pkt>Skubi jak się przyłoży ma szansę zostać specem <150 - 249 pkt>
Ja miałem płyte soyo i procesor K6-200 i dysk 40GB seagata chodził bez problemu tylko musisz na innym kompie, co widzi całe 40GB, i go na nim sformatowac i podzielic na mniejsze np po 8GB.
U mnie tak to chodziło i wszytko było ok.
A BIOS wykrywał mi dysk ze ma jak dobrze pamietam 8,5 GB.
Cave me, Domine, ab amico, ab inimico vero me ipse cavebo
ADuC841+FT245BM
Skubi jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 10.03.2006, 22:41   #9
ro29
Witam !
Napisany przez Skubi
A to ciekawa informacja - tzn. po takim sformatowaniu z poziomu Windows miałeś dostęp do całych tych 40 GB (w tych powiedzmy 4 partycjach) ??
ro29
Stary 11.03.2006, 08:22   #10
Skubi
Tak miałem dostep do całych 40GB w windowsie i w dosie. Miałem 5 partycji po ok 8GB.
Gdyby nie zadziałało formatowanie na innym kompie mozna spróbowac z programami producentów dysków, sa dostene na ich stronie jako obraz dyskietki startowej, i tym programem sformatowac.
Napewno taki program jest dla dysków seagate czy dla innych nie wiem.
ADuC841+FT245BM
Stary 11.03.2006, 10:54   #11
Stef
Data rejestracji: 26.04.2002
Stef zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
wszystko zalezy jaka plyta glowna.
na markowych nie ma problemu.
wujek ostatnio chcial podlaczyc dysk 200GB to jakiejs starej plyty (nie pamietam czy byl to asus, abit czy a-open,zaczynala sie na A w kazdym razie )na ktorej pracowal jeden z pierwszych duronow 700 mhz(2000 rok bodajrze) i ... dysk smiga az milo. bios oryginalny,wiec leciwy, a problemow nie ma.
Stef jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 11.03.2006, 23:06   #12
ro29
Witam !
Dzięki za info
Ale chyba mogą być też większe partycje ? - jakoś nie jestem zwolennikiem więcej niż 3-4 (na razie - bo jak ostatnio sobie to przemyślałem, to taka większa ilość też ma plusy )
I ciekaw jestem, czy takie coś udało by się z dyskiem 80 GB - podejrzewam, że chyba tak ...
Napisany przez Stef
To chyba rzeczywiście musiała być markowa - bo z tego co pamiętam, płyty z tamtych lat wykrywały standartowo dyski do chyba 132 GB ..
ro29
Ostatnio zmieniany przez ro29 : 11.03.2006 o godz. 23:09
Stary 11.03.2006, 23:33   #13
paja
niezwykły
Avatar użytkownika paja
Data rejestracji: 07.02.2003
paja zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Mam celerona 500 dysk 40gb działał normalnie bez problemów.
Jednak przy zmianie na 80gb komp dosłownie zniszczył dwa dyski i to w taki sposób że w serwisie nie wiedzieli co się stało dopiero po podłączeniu przez noweszej wersji kabelek szeroki i szary (sorry jestem laikiem i dobrze mi z tym) wszystko działa.
płyta Abit Be6
kto najlepiej gra na wieśle? otóż ja gram całkiem nieźle !
paja jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 12.03.2006, 00:07   #14
ro29
Napisany przez paja
płyta Abit Be6
Witam !
Z tego co piszesz wnioskuję, że płyta główna "spaliła" dyski, a wszystko przez to, że podłączyłeś kabelkiem 40 żył, zamiast 80 ?? To akurat pierwsze słyszę ...zazwyczaj po prostu taki dysk jest niewykrywany.
No to trzeba uważać
ro29
Stary 12.03.2006, 00:18   #15
Skubi
Napisany przez ro29
...Ale chyba mogą być też większe partycje ?...
Nie wiem czy mogą byc wieksze u mnie dysk działał tak jak napisałem 5 partycji po ok 8GB. Nie testowałem innej wielkosci partycji.
ADuC841+FT245BM
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 13:31.
