Data rejestracji: 04.10.2001
Notebook - cały czas włączony wentylator!!!
Witam!
Notebook HP omnibook xe4500 - r. produkcji 2002. Problem polega na tym, ze po okolo 4 minutach od właczenia kompa zalacza sie wentylator i juz do konca pracy sie nie wylacza. Troche ten halas zaczyna mnie denerwowac. Sprawdzalem w setupie czy mozna zwiekszyc np. temp procka ale niestety nic tam takiego nie ma. I w zwiazku z tym kilka pytan: a/ czy macie w swoich notebookach podobne problemy (tych starszych) b/ jakie macie propozycje aby ograniczyc dzialanie wentylatora Z gory dziekuje i czekam na .... pomysly! |
| #ads | |
HDmaniak
Data rejestracji: 20.10.2002
Ostatnio mialem IDENTYCZNY problem z kilkumiesiecznym Asusem..
Juz nawet o tym pisalem - przytknalem na kilka sek rure od odkurzacza do wylotu (prawdopodobnie odkurzyl sie radiator), wczesniej odkurzylem recznie wentylatorek po zdjeciu spodu i .. chodzi jak nowy! (tak cicho ;-) ). pzdr. |
Dziekuje, sprobuje jak wroce w nocy z nart!!! i oczywiście napisze.
Dwa pytania pomocnicze:
1. Proc desktopowy czy mobilny? 2. Czy zawsze tak dzia***322;a***322;? Tak czy inaczej, warto co jaki***347; czas czy***347;ci***263; - ja swojego odkurzam co 3 miesi***261;ce (wychodzi jakie***347; 2k godzin).
odp 1 Mobile Pentium IV 1,6 GHz
odp 2 Na poczatku nie zwrocilem na to uwagi dopiero ostatnio i nie umiem jednoznacznie odpowiedziec |
Skoro to mobile, to nie powinien ca***322;y czas puszcza***263; wiatraka.
![]() Spr***243;buj z tym odkurzaniem, jak nie pomo***380;e, to http://forum.laptopy.info.pl/
the one
Data rejestracji: 08.12.2002
Trzeba najpierw laptopa jako***347; specjalnie 'roz***322;***261;czy***263;' (od***322;***261;czy***263; z sieci, wyci***261;gn***261;***263; bateri***281;) czy robili***347;cie to 'na hama'? Nie chcia***322;bym przy okazji zrobi***263; jakiego***347; spi***281;cia..
neverending path to perfection.. |
HDmaniak
Tzn. tak - wciagalem przy wlaczonym (dwa razy, ostatnio profilaktycznie akurat jak pokoj odkurzalem ;-) ), a przy rozbiorce oczywiscie odlaczylem od zasilania i wylaczylem laptopa (baterii nie wyciagalem). Ostroznie rozkrecilem srubki, zdjalem plastik i widoczny byl zakurzony wiatraczek, ktorego delikatnie czyscilem patyczkami do uszu :-).
pzdr. |
the one
No przy rozbi***243;rce to na pewno - chodzi***322;o mi bardziej o to przytykanie odkurzacza, czy jakie***347; spi***281;cie nie powstanie. Ale skoro pr***243;bowa***322;e***347; to chyba nie
![]() Te***380; spr***243;buj***281; na dniach to zrobi***263;, bo nie da si***281; ukry***263;, ***380;e i m***243;j laptop chodzi du***380;o g***322;o***347;niej ni***380; jeszcze kilka miesi***281;cy temu. A ju***380; na pewno od nowych, co mia***322;em ostatnio okazj***281; por***243;wna***263;.
Co do odkurzacza, zdania s***261; podzielone.
![]() Sam jad***281; lapka "po ca***322;o***347;ci", nie zwa***380;aj***261;c na nic (no prawie), za co niemal zosta***322;em ods***261;dzony od czci i wiary tu: Instrukcja odkurzania laptopa by joujoujou.
