Stary 12.05.2005, 23:18   #1
kangur
Data rejestracji: 04.09.2004
kangur w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problemy z ATI RADEON 9250 HELP!!!
Witajcie mam problem z karta graficzną ATI RADEON 9250 wcześniej miałem ATI RADEON 9200 i chodziła ta karta za***iście później miałem małe zwarcie i karta poszła wpi**u oddałem ją oczywiście na gwarancji i wserwisie mi powiedzieli, że tych kart już nie ma więc dadzą mi lepszy model i jak tylko wsadziłem tą kartę w kompa i zainstalowałem od nowa system okazało się, że gry mi zarywają przy procku 2,6 raczej nie powinnytymbardziej, że na tamtej karcie wszystko było OK. czego to może być wina? czy przy takim problemie przysługuje mi gwarancja na tą kartę? która z tych kart jest lepszym modelem ATI 9200 czy jednak ATI 9250? bo w to, że ATI 9250 to zaczynam watpić
kangur jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 12.05.2005, 23:29   #2
downloads
Data rejestracji: 07.01.2005
Na taktowaniu raczej wiele nie straciłeś- sprawdź czy nie dostał Ci się egzemplarz z pamieciami 64bit zamiast 128bit- to może poważnie spowolnic kartę.
downloads jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 12.05.2005, 23:34   #3
REi
ClassicGOD
Avatar użytkownika REi
Data rejestracji: 24.02.2004
zrobili cie w jajo - 9200 > 9250
Stary 13.05.2005, 07:15   #4
kangur
według AIDY typ magistrali ddr, szerokość magistrali 128 bitowa. REi czemu uważasz, że zrobili mnie w jajo?
Stary 13.05.2005, 07:42   #5
Alinoe
thorgal to ciota
Avatar użytkownika Alinoe
Data rejestracji: 12.04.2002
Alinoe zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
ano dlatego że radeon 9200 jest silniejszą kartą od 9250 zerknij tu http://www.benchmark.pl/artykuly/zes...empiryczne.htm na wykresie nie wygląda to tak wyraźnie ale sam widzisz jak wyraźne jest to w grach
pozdro, marcin
Alinoe jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 13.05.2005, 08:40   #6
downloads
Napisany przez Alinoe
pozdro, marcin
Ten wykres to jest rząd pomyłek- Radeon 9000/9200 i 9250 to jest dokładnie to samo. (9250 ma trochę zaniżone raktowanie rdzenia ale nie pamietam, zeby btły inne róznice) Jakie masz taktowania?
Stary 13.05.2005, 12:11   #7
kangur
rzeczywista częstotliwość to 200mhz a efektywna 400
Stary 13.05.2005, 13:20   #8
downloads
Napisany przez kangur
To jest spoko- rdzeń powinien być 240MHz (nie wiem czemu nie 250 jak w 9000/9200)
Przeinstaluj stery- sprawdź czy AGP jest na max i czy jest właczony zapis i odczyt przez nie itp (ogólnie ustawienia SmartGart)
W razie czego przetaktuj.
Jeżeli nic nie pomoże a wymieniłeś niedawno, to idź do nich i powiedz, że Ci nie działa z płytą główną bo ciągle kompa retartuje, poproś o zwrot kasy i za niewiele wieksze pieniądze kup 9550 (przetaktowuje sie na 9600Pro).
Jak kupisz to 9550 u nich to na to pójdą.
Stary 13.05.2005, 13:40   #9
epol
przeciętny zjadacz...piwa
Avatar użytkownika epol
Jakby sie tutaj kuluralnie wyrazic Wy*****i Cie. R9250 jest slabszy od R9200.
Stary 13.05.2005, 19:01   #10
downloads
Napisany przez epol
Widzę sporo przekonania w tym co mówisz . Sam miałem 9000 i to było to samo co 9200 a co jest takiego z 9250, że jest słabsze- zegary takie same, procesor 4 potokowy- co zmienili?
Stary 13.05.2005, 19:48   #11
kodziu
^_^ czekam na bana ;)
Avatar użytkownika kodziu
Data rejestracji: 05.03.2004
Napisany przez downloads
Przecież zegary nie są takie same... jest róznica chyba 10mhz
Podpis niedostępny
Stary 13.05.2005, 21:30   #12
epol
Sprawdzilem raz jeszcze dla pewnosci info o tym i rzeczywiscie roznica wynosi tylko 10MHz. Silnik ten sam, reszta tez. A przeciez wydawalo mi sie, ze w kilku miejscach czytalem, ze takotwania sa duzo nizsze i, ze to kolejny chwyt marketingowy z numerkiem.
Taka gafa
Mozecie mnie za to
Stary 13.05.2005, 21:39   #13
Alinoe
thorgal to ciota
zapewniam że nie jest - pisze z autopsji, miałem radeonów mnóstwo - 9000, 9000pro, 9100, 9200 a wspomnianego 9250 ma móm sąsiad - różnice w wydajności są i to WYRAŹNIE widać w grach że o benczmarku nie wspomnę, może i eleimnuje sie je po kręceniu ale np radeony 9000 miały wiatraczek a 9200/9250 niekoniecznie - skądś sie to jednak bierze, moja rada jest taka że powinieneś upierać się w sklepie nad wymiana na radka 9000 albo zwrotem pieniędzy.
pozdro, marcin
Stary 13.05.2005, 22:34   #14
downloads
pozdro, marcin
Toteż własnie radziłem koledze zwrot pieniedzy i zakup 9550. Jeżeli na 9200 nie miał lagów to 9550@9600Pro powinno go uszczęśliwić.
Nadal nie rozumiem skąd ta róznica w wydajności ale skoro jest to nie ma co rozstrząsać- karta nie spełnia wymagań
@epol - spoko- za numeracja ATI nikt nie nadąża, dlatego ja tez się tak niepewnie sprzeciwiałem
Ostatnio zmieniany przez downloads : 13.05.2005 o godz. 22:36
Stary 14.05.2005, 04:01   #15
kangur
Byłem w sklepie to koleś stwierdził, że gry mi się siekają przez to, że być może już dysktwardy w dupę dostał ewentualnie jeśli gra chodzi z płyty to może już cd-rom nie domaga. Wróciłem więc do domu wsadziłem starego ge-forca 2 32mb i gra chodzi bez problemu i co on mi za kity żeni, że to dysk albo cd-rom Jak zadzwoniłem i mu o tym powiedziałem to stwierdził, że to niemożliwe i żebym przyniósł komputer do sprawdzenia i jeśli będzie wszystko ok to będzie mnie testowanie kosztowało 40zł a jak będzie tak jak mówię to mi wymienią kartę z tym, że testowanie sprzętu potrwa koło 3-5 dni to co ja mam być tydzień bez kompa pytam gościa? a on mi na to, że jak chce wymiany to muszę coś poświęcić bo nie ma nic za darmo!
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 09:53.
