Stary 15.11.2004, 22:20   #1
bakupl
Banned
Data rejestracji: 29.03.2004
Programik Do Sprawdzania PodkrĘconej Ati-quick Help!
Witam!
Mam już tego Radka9200SE i podkręciłem go z
GPU/RAM
200/166@220/220 (synchronicznie - to dobrze nie?).... no.... i jak gram w nfsu2 to po jakims czasie wracają ustawienia do normalnej pozycji ... czyli 200/166 . Czy jest jakiś progz który by usunął tą funkcje karty? Albo chociażby jakiś prog do testowania czy sie obniza czy nie? Na GPU mam radiator oraz wielki wiatrak z proca (5500RPM)... Doraddzcie prosze. Z góry serdecznie dziękuje. Aha Prosze o szybką pomoc
bakupl jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 15.11.2004, 23:27   #2
bakupl
Banned
Pamiętacie o mnie? To naprawde ważna sprawa!
Stary 15.11.2004, 23:34   #3
Turboni
Wyjechać Ci z bani ?
Avatar użytkownika Turboni
Data rejestracji: 26.02.2004
zwykly 9200128bit ma 250/200
mozesz zrobic to softem atitool albo podkrecic w biosie na stale
Telekomunikacja - nie burdel.
Żale kierować TU lub TU
Juz nie szukam pracy
Stary 16.11.2004, 09:26   #4
bakupl
Banned
Napisany przez Turboni
O! To bym chciał w biosie na stałe *jak to zrobić?* Ja mam 200/166 ( to jest RADEK9200SE 64bit* pamięci 5ns czyli leciutko pujdą na 200 a napewno na 220 Rdzeń za***iście jest chłodzony to na 250 pujdzie i też ql Ale powiedz jak to w biosie zmienic ??
Stary 16.11.2004, 09:31   #5
Turboni
wiec tak sa 2 metody
1. to sciagasz bios ze strony producenta do tej karty
2. sam zapisuje bios z karty do pliku np:ati flasherem
i jak juz to masz (bios) to wgrywasz go do programu rabit i zmieniasz w nim taktowanie, potem zapisujesz spowrotem go i wgrywasz bios do karty
Edit:
napewno na 200 ci pojda pamieci ale na 220 moze byc juz problem wszystko zalezy od jakosc pamieci.
Edit:
moj 9200 128bit 128ram nie krecony jeszcze
Ostatnio zmieniany przez Turboni : 16.11.2004 o godz. 09:43
Stary 16.11.2004, 10:07   #6
bakupl
Banned
Edit:
Edit:
Nie ma biosu na stronie producenta, jest jakiś program do wyciągania biosu? Albo moze ktoś mi znajdzie ja juz nie moge bo ide do szkoły. Bylbym bardzo wdzięczny z górydziękuje
Stary 16.11.2004, 10:55   #7
Turboni
masz programy
ATI zgrywanie biosu - jak sama nazwa wskazuje odpalasz i po chwili masz zgrany bios ze swojej karty w pliku BIN na dysku
ATI WinFlash - program do flashowania z poziomu windowsa
ATI RadEdit - program do edytowania biosu
RaBiT - tez do edytowania biosu
Dołączone pliki
File Type: zip ATI RadEdit.zip (104.2 KB, 49 oglądane)
File Type: zip ATI WinFlash.zip (214.5 KB, 82 oglądane)
File Type: zip ATI zgrywanie biosu.zip (14.5 KB, 60 oglądane)
File Type: zip RaBiT-1.5.zip (134.9 KB, 48 oglądane)
Stary 16.11.2004, 13:10   #8
Igloo
PiwoWar
Avatar użytkownika Igloo
Data rejestracji: 01.12.2003
Igloo zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
może bakupl posądzić mnie o złośliwość zastanawiam się kiedy będzie pisał posty jak odzyskać biosa z źle flash'owanej grafiki hiehie.
wiem, że zrobiłem totalnego Off Topica ale tak mi przyszło na myśl.
jak będzieśż gmerał w bisie to polecane jest zrobienie kopi zapasowej. niby banał ale kilka razy nie zrobiłem i miałem problemy
Igloo jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 16.11.2004, 16:13   #9
bakupl
Banned
Napisany przez Igloo
Eh, spoko... ;D Nie stało sie nic
Dobra to podkręciłem ją do...
250/200 ... i nie moge tzn moge... ale...
W menadrzeze urządzen wykrywa mi r9200Series i r9200series secondary.... no i co zrobić? Sterowniki moge zainstalowac ale one i tak nie działają.... Co zrobić?
Stary 16.11.2004, 16:37   #10
Turboni
sciagnij sobie najnowsze drivery za strony ati www.ati.com
a ze ci wykrywa 2 karty to tak ma byc
w sterownikach jest plik do calkowitego usuniecia driverow pierw go odpal i usun wszystko a potem zainstaluj nower drivery.
Stary 16.11.2004, 16:41   #11
bakupl
Banned
Ściągnełem te 8mb stery i nie mam nic takeigo do usówania Mozesz mi do załączyć do postu?
PS: Jak chce wgrac bios do karty teraz pod winzgroza (wczesniej działało) to...
Failed to write FW Registy Key! ;(
Stary 16.11.2004, 16:58   #12
Turboni
nie 8mb tylko 25mb
a plik nazywa sie do odinstalowania AtiCimUn
Edit:
jak zainstalujesz sterowniki to bedzie dobrze
Stary 16.11.2004, 17:02   #13
bakupl
Banned
nie 8mb tylko 25mb
Edit:
Nie pomogło Tak wogóle chciałbym powrócić do 200/200 a nie 250/200 ... i kurdem biosu niemoge wgrać BŁAGAM O POMOC! Post wyżej napisałem jaki komunikat mi sie pojawia
Stary 16.11.2004, 17:05   #14
Turboni
a zrob reset kompa i sprobuj jeszcze raz - ja sie bawilem u siebie i chodzila mi w kazda strone
Stary 16.11.2004, 17:07   #15
bakupl
Banned
Zazdroszcze. Robiłem to usunnięcie > reset > instal > reset... lipa ....
A co z tym Failed to write FW Registy Key czy czymś takim?
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 18:37.
