-   -   Programik Do Sprawdzania PodkrĘconej Ati-quick Help! (https://forum.cdrinfo.pl/f5/programik-sprawdzania-podkreconej-ati-quick-help-42880/)
Turboni 16.11.2004 16:37
sciagnij sobie najnowsze drivery za strony ati www.ati.com
a ze ci wykrywa 2 karty to tak ma byc :)
w sterownikach jest plik do calkowitego usuniecia driverow pierw go odpal i usun wszystko a potem zainstaluj nower drivery.
bakupl 16.11.2004 16:13
Napisany przez Igloo
może bakupl posądzić mnie o złośliwość || zastanawiam się kiedy będzie pisał posty jak odzyskać biosa z źle flash'owanej grafiki || hiehie.
wiem, że zrobiłem totalnego Off Topica ale tak mi przyszło na myśl.
jak będzieśż gmerał w bisie to polecane jest zrobienie kopi zapasowej. niby banał ale kilka razy nie zrobiłem i miałem problemy :)
Eh, spoko... ;D Nie stało sie nic :D
Dobra to podkręciłem ją do...
250/200 ... i nie moge tzn moge... ale...
W menadrzeze urządzen wykrywa mi r9200Series i r9200series secondary.... no i co zrobić? Sterowniki moge zainstalowac ale one i tak nie działają.... Co zrobić? :(
Igloo 16.11.2004 13:10
Turboni 16.11.2004 10:55
Ilość załączników: 4
masz programy :)
ATI zgrywanie biosu - jak sama nazwa wskazuje odpalasz i po chwili masz zgrany bios ze swojej karty w pliku BIN na dysku :)
ATI WinFlash - program do flashowania z poziomu windowsa
ATI RadEdit - program do edytowania biosu
RaBiT - tez do edytowania biosu
bakupl 16.11.2004 10:07
Napisany przez Turboni
wiec tak sa 2 metody
1. to sciagasz bios ze strony producenta do tej karty
2. sam zapisuje bios z karty do pliku np:ati flasherem
i jak juz to masz (bios) to wgrywasz go do programu rabit i zmieniasz w nim taktowanie, potem zapisujesz spowrotem go i wgrywasz bios do karty:)
Edit:
napewno na 200 ci pojda pamieci ale na 220 moze byc juz problem wszystko zalezy od jakosc pamieci.
Edit:
moj 9200 128bit 128ram nie krecony jeszcze :)
Nie ma biosu na stronie producenta, jest jakiś program do wyciągania biosu? Albo moze ktoś mi znajdzie ja juz nie moge bo ide do szkoły. Bylbym bardzo wdzięczny z górydziękuje :)
Turboni 16.11.2004 09:31
Edit:
Edit:
bakupl 16.11.2004 09:26
zwykly 9200128bit ma 250/200 :)
mozesz zrobic to softem atitool albo podkrecic w biosie na stale :)
O! To bym chciał w biosie na stałe *jak to zrobić?* Ja mam 200/166 ( to jest RADEK9200SE 64bit* pamięci 5ns czyli leciutko pujdą na 200 a napewno na 220 :) Rdzeń za***iście jest chłodzony to na 250 pujdzie i też ql :P Ale powiedz jak to w biosie zmienic ??
Turboni 15.11.2004 23:34
bakupl 15.11.2004 23:27
Pamiętacie o mnie? To naprawde ważna sprawa!
bakupl 15.11.2004 22:20
Witam!
Mam już tego Radka9200SE i podkręciłem go z
GPU/RAM
200/166@220/220 (synchronicznie - to dobrze nie?).... no.... i jak gram w nfsu2 to po jakims czasie wracają ustawienia do normalnej pozycji ... czyli 200/166 :(. Czy jest jakiś progz który by usunął tą funkcje karty? Albo chociażby jakiś prog do testowania czy sie obniza czy nie? Na GPU mam radiator oraz wielki wiatrak z proca (5500RPM)... Doraddzcie prosze. Z góry serdecznie dziękuje. Aha Prosze o szybką pomoc
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 16:28.
