Stary 12.10.2004, 15:48   #1
tedew
Data rejestracji: 31.08.2004
tedew w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Programik
witam
mam takie pytanko
czy możliwe jest napisanie takiego programiku w C++ lub jakims innym języku programowania który uruchamia inny program ?? Chodzi o coś takiego
jest programik w w nim pasek w któym wpisujemy nazwe usera i jest przycisk loguj , i teraz to wpisane User_name jest wrzucane do takiego czegoś
mysql -u nazwa_usera -p
czy chodzi o program któy bedzie sie logował do bazy mysql pod dowolnego użytkownika ( podająć właśnie tą nazwe usera ) - taki "logator" do mysql
p.s.
mam nadzieje ze nie namieszałem
tedew jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 12.10.2004, 20:54   #2
*Vojtas*
USER FRIENDLY?
Avatar użytkownika *Vojtas*
Data rejestracji: 15.02.2004
*Vojtas* zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Jeżeli chodzi o twoje pierwsze pytanie to da się to robić np. Object Pascal (Delphi):
W sekcji uses dopisujesz: ShellApi
A następnie obsługa zdarzenia OnClic np. Buttona:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
ShellExecute(Handle, 'open', 'calc.exe', nil, nil, SW_ShowNormal);
end;
kliknięcie na przycisku spowoduje uruchomienie kalkulatora. W miejscu w którym pisze calc.exe można wpisać ścieżkę dostępu do dowolnego programu zainstalowanego na kompie.
Co do reszty twojego posta to troszkę zagmatwałeś nie qmam
pozdr.
*Vojtas* jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 12.10.2004, 22:59   #3
Posłany
BA/\//\/ED
Avatar użytkownika Posłany
Data rejestracji: 27.04.2003
Posłany w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Co do przykładu wyżej możesz dodać komponent TEdit i dać w przycisku:
ShellExecute(Handle, 'open', 'mysql', PChar('-u '+Edit1.Text+' -p'), nil, SW_ShowNormal);
A jakby nie działało to bez tego Pchar() tylko:
ShellExecute(Handle, 'open', 'mysql', '-u '+Edit1.Text+' -p', nil, SW_ShowNormal);
Swoją drogą możnaby zrobić prosty plik wsadowy W plikach wsadowych podajże %1, %2 itd... to są zmienne podawane przy opcjach, czyli skrypt powinien wyglądać tak:
mysql -u %1 -p
I później uruchamiamy to np. przez START>Uruchom: skrypt.bat user
# Psychika unixiarza powinna być jak firewall...
Posłany jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 12:46.
