Stary 25.04.2003, 16:38   #1
Laser
Data rejestracji: 02.01.2002
Exclamation Ustawienia "Zarządzania Energia" - gdy ma sie UPS
Witam !
Własnie zafundowałem sobie 4 KG ołowiu czyli UPS - Win2K wykrywa go bez zadnych problemów / podłączony przez USB - urzadzenie ma takze swój firmware ktory mozna upgradowac /
Chodzi mi oto jaka akcje ustawic gdy poziom naladowania akumulatora jest na ustwionym przezemnie limicie ??
Czy akcja "WYGAS" - powoduje zamknięcie systemu czy cos innego ??
Jest takze do wyboru "Wyłacz zasilanie" - ale nie wiem jaki to daje efekt tzn czy winda jest zamykana czy poprostu UPS odcina zasilanie
Stary 25.04.2003, 21:58   #2
Laser
Witam !
czy nikt nie ma UPS'a ??
Stary 25.04.2003, 22:26   #3
Pawel_k
User
Avatar użytkownika Pawel_k
Data rejestracji: 25.09.2002
Laser napisa***322;(a)
Witam !
no ja mam ale nie takiego wypasionego tzn bez mozliwosci komunikacji z kompem
a tobie radze to poprostu przetestowac - ustawiasz jedna opcje, wyciagasz wtyczke z gniazdka w scianie, czekasz i patrzysz co sie dzieje ja takimi metodami doszedlem do tego iz moj UPS utrzyma kompa (sama bude bez monitora) na zasilaniu przez 7 minut. z monitorem ok. 10 sekund - mam za slabe urzadzenie zeby wszystko utrzymalo
nie bedzie niczego
Ostatnio zmieniany przez Pawel_k : 25.04.2003 o godz. 22:29
Stary 25.04.2003, 23:03   #4
Laser
Pawel_k napisa***322;(a)
Witam !
Uuu full hardcore - wystarczy ze wyłacze na listwie i jedzie z UPS - mam podlaczony komp / puszka i monitor / - jutro bede testowal ile wytrzyma
PS: mam za poleceniem Basa CyberForta 500 http://sklep.komputronik.pl/pelny.php?id=2076
Pozdro
Stary 25.04.2003, 23:11   #5
Pawel_k
User
Exclamation
:o ale zes sie na tego ups'a... za tyle kasy to mozna sobie dwa antki 17+@2ghz kupic...
p.s. ja mam cos takiego
edit: to jest dopiero wypasiony ups :o
Masa - 47 kg
:o
nie bedzie niczego
Ostatnio zmieniany przez Pawel_k : 25.04.2003 o godz. 23:15
Stary 26.04.2003, 10:35   #6
Laser
Witam 1
Hehe jak masz troche kasy i mocna podłoge i troche miejsca w pokoku to sobie zafunduj takie cos - i tak nie najmocniejszy
http://www.apcc.pl/products/family/index.cfm?id=182
Napięcie na wyjściu
Moc wyjściowa 40,000 VA
Moc wyjściowa 40,000 Watts
Maksymalna moc, jaką można skonfigurować 40,000 VA
Maksymalna moc, jaką można skonfigurować 40,000 Watts
Napięcie wyjściowe 380 (3PH), 415 (3PH), 400 (3PH) V
Typ przebiegu Sinewave
Gniazda wyjściowe (1)Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
(1)Screw Terminals
na wejściu
Wydajność przy pełnym obciążeniu 94 %
Układ obejściowy (bypass) Wbudowany statyczny układ obejściowy
Zniekształcenia napięcia wyjściowego less than 5% at full load
Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią) 47-53Hz for 50Hz nominal
Współczynnik szczytu Nieograniczone
Nominalne napięcie wejściowe 400 (3PH) V
Częstotliwość na wejściu 50 Hz +/- 3 Hz
Typ gniazda wejściowego Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
Zakres napięcia wejściowego
w trybie podstawowym 304 - 477 V
Czas podtrzymania
Typowy czas podtrzymania
przy obciążeniu 50% 14.5 minutes (20000 Watts)
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu 3.8 minutes (40000 Watts)
Tablica czasów podtrzymania Symmetra PX
Akumulatory
Typ akumulatora Bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe
Typowy czas pełnego ładowania akumulatora ** 3 godziny
Cechy fizyczne
Maksymalna wysokość 82.00 cale ( 208.28 cm)
Maksymalna szerokość 24.00 cale ( 60.96 cm)
Maksymalna głębokość 35.50 cale ( 90.17 cm)
Wysokość szafy przemysłowej 42 U
Ciężar netto 1647.80 lbs ( 749.00 kg)
Waga przesyłki 1751.20 lbs ( 796.00 kg)
Wysokość w opakowaniu transportowym 91.00 cale ( 231.14 cm)
Szerokość w opakowaniu transportowym 29.50 cale ( 74.93 cm)
Wysokość przesyłki 41.50 cale ( 105.41 cm)
Kolor Black
Jednostek na paletę 1.0
PS; Testowałem dzis mojego i wyszlo ze wytrzymuje ok 12 minut - zapomniałem stopera ale wystartowałem kompa z niego i przy naładowanu ok 78% - kurde czesniej odłaczyłem prad i sie troche zuzył bo nie zauwazyłem ze odlaczam listwe a nie telewizor ale UPS sie przydał
Czyli spokojnie te 15min wytrzyma - aha dodam ze ma limit na 10% wiec jeszcze troche mocy mu zostaje
Ostatnio zmieniany przez Laser : 26.04.2003 o godz. 10:41
Stary 27.04.2003, 01:35   #7
tymian
Avatar użytkownika tymian
Data rejestracji: 24.10.2002
tymian w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Laser to jest mala elektronia a nie ups, pewnie mala wioske by tym zasilił
Stronka moja
e-mail
tymian jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 27.04.2003, 09:06   #8
Laser
tymian napisa***322;(a)
Witam !
Z pewnoscią ale zeby zasilić to najpierw trzeba naładować wiec wioska by nie miala pradu na okres ładowania
Stary 27.04.2003, 09:57   #9
Ormianin
Komandor
Avatar użytkownika Ormianin
Data rejestracji: 29.07.2002
Witam !
Czyzbys Laser doswiadczal tak czesto wylaczenia energii elektrycznej?
Ja mam wogole tani UPS, bez komunikacji z komputerem, jak dla mnie wystarczy... jesli jest spadek napiecia przelazy sie, a po awarii zasilania zdaze przy jego pomocy szybko zachowac potrzebne aplikacje i wylaczyc komp... serwera nie posiadam, wiec uwazam ze tak drogie i rownie profesjonalne urzadzenie jest zbedne jesli chodzi o domowe warunki
Stary 27.04.2003, 10:10   #10
Laser
Ormianin napisa***322;(a)
Witam !
Tak - wolałem wydac 500PLN i spac spokojnie niz wkólko sie martwic czy aby znowu cos nie z transformatorem nie dzieje - lubi sie czesto psuc - a jak sie popsuje to nigdy sie sam z regóły nie naprawia.
Dlatego wazna jest dla mnie ta opcja wylaczania kompa gdy bateria jest na wyczerpaniu - jak pokazuja doswiadczenia w praktycjemozna na upsie pracowac 12 - 13 minut / monitor + puszka / i jeszcze poem spokojnie na rezerwie zamknąc system.
Ale jakby mnie nie było w domu wolalbym zeby komp sie sam zamknąl.
Oprogramowanie od APC jest troche głupio zrobione - pozwala zamknac system po 5 - 9 minut pracy na UPS albo zamknac system gdy zostało mocy na 5 - 9 minut pracy uzadzenia
Stary 27.04.2003, 12:11   #11
tymian
Witam !
Zawsze przeciez po kupieniu UPSa (na pewno w miescie, bo w wiosce nie ma takich sklepow)mozna naladowac go w sklepie
Stronka moja
e-mail
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 07:45.
