Stary 29.10.2002, 22:17   #1
Laser
Data rejestracji: 02.01.2002
256MB + 256MB DIMM = 512MB => Czy warto ?
Witam !
Mam zainstalowane na moim poczciwym BX'sie 256MB DIMM 2x 64MB i 128 MB
Jak kupowałem komp to za te 2x64 dałem 700 pln !!! a teraz 256MB kosztuje 100 - 130PLN !
Po dodaniu do tych 128 kolejnych 128 roznice w 3dM były małe / niestety miałem jeszcze wtedy RIVE TNT2 32 więc wcale sie nie dziwiłem / aktualnie mam Gainwarda GF3Ti500 Xp 128DDR Jumbo GS PP i 256MB ramu i mam pytanie czy warto wydać te 130PLN i dokupić jeszcze te 256 iwykożystać max płyty / obsługa tylko 512MB / czy dać sobie spokój bo nic to nie da >> <<<
IPIII 550 / MSI BX MAster / 256Mb DIMM / IBM 7200 15GB / ...
Stary 29.10.2002, 22:26   #2
+++LeWaP+++
Data rejestracji: 17.04.2002
Lepiej dołóż trochę więcej i wymień z dopłatą na kingstona 1x512
chyba że niedługo będziesz zmieniał sprzęt
lewap3@tlen.pl
Stary 29.10.2002, 22:40   #3
ZiP
Wyjadacz
Data rejestracji: 09.05.2002
Moim zdaniem nie warto tego robić - szkoda ka$y, a to nic nie da. Zapewne wkrótce będziesz wymieniał sprzęcik i będziesz musiał wtedy zainwestować w DDR - jedyny słuszny . Należy stawiać na jakość, a nie na ilość, gdyż 256 MB to i tak dużo jak na Twój sprzęt. W przypadq Windows 98, którego używasz, różnicy nie będzie żadnej, a w grach - chyba też nie (w końcu masz GF-3, który i tak sobie ze wszystkim radzi). Zreszą wkrótce będzie Boże Narodzenie i Św. Mikołaj przyniesie Ci upragiony prezent - nową płytę i procesor, a do tego oczywiście DDR
Stary 29.10.2002, 22:45   #4
+++LeWaP+++
Ilość pamięci jest ważna jeżeli pracujesz na: corelu, photoshopie, itp. itd, w niektórych grach też pomaga, np. Mafia
lewap3@tlen.pl
Stary 29.10.2002, 23:18   #5
mati1700
Data rejestracji: 17.07.2002
mati1700 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
+++LeWaP+++ napisa***322;(a)
albo Return Castle To Wolfenstein
mati1700 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 29.10.2002, 23:29   #6
TOMMYx
Gość
Posty: n/a
A jeśli będziesz chciał się przerzucić na Win XP, to dodatkowe 256 MB napewno się przyda.
Stary 29.10.2002, 23:55   #7
murt
Rejestrowany
Avatar użytkownika murt
Data rejestracji: 07.07.2002
murt niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>murt niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
I tu nasuwa sie podstawowe pytanie: Co glownie robisz na komputerze? Bo jesli siedzisz na stronach www lub sciagasz pliki z netu to nie warto kupowac dodatkowej kosci. Z grami nie ma chyba problemu bo masz GeForca3 128DDR (mam nadzieje ze dostane takiego od Mikolaja )Jednak jesli obrabiasz grafike lub dzwiek to dodatkowe 256MB z pewnoscia Ci sie przyda.
Moim zdaniem powinienes sie troche wszymac z kupnem kosci i zainwestowac je w nowa plyte, procka i pamieci DDR (jesli oczywiscie zamierzasz je w niedalekiej przyszlosci wymieniac).
murt jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 30.10.2002, 00:17   #8
maciusk1
Avatar użytkownika maciusk1
Data rejestracji: 27.08.2002
maciusk1 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Poza tym BX+256MB w jednej kości mogą być problemy z rozpoznaniem pamięci przez płytę!
maciusk1 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 30.10.2002, 04:36   #9
Monter
Użyszkodnik
Avatar użytkownika Monter
Data rejestracji: 29.03.2001
Monter niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
Ja tam miałem Asusa P3B-F PCI99 (bez ISA) a w nim P3 700 i 768 RAMu (3 kosci po 256) i jakoś pomimo chipsetu BX nic się nie działo, skąd wzięło się stwierdzenie że BX ma problemy
Pozdro
Poprzedni opis: Był i się zmył.
Teraz jestem tu: monter.techlog.pl
CHCIAŁĘ BYŚ MODERATORĘ ale sresyknofałę... Bedę PREZYDĘTĘ !!!
"Głupota, którą widzimy u drugich, na ogół podnosi nas na duchu"
Monter jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 30.10.2002, 09:08   #10
Laser
Witam !
Jednak moje przypuszczenia okazały się słuszne, zaczynam powoli zbierać kase na gruntownuy remont - płyta procek pamięci moze dysk - napaliłem się na SATA i Rimm'y ale chyba z tymi drugimi da sobie spokój w końcu nie robię w ACadzie zeby mieć super wydajna pamięc !
Dzięki za uwagi !
Stary 30.10.2002, 10:55   #11
BD
Team Member
Data rejestracji: 15.07.2002
ZiP napisa***322;(a)
wiesz nie do konca sie moge z toba zgodzic
bo ilosc pamieci ma zasadnicze zanczenie przy
pracy na kompie w odniesieniu do szybkosci wykonywania pewnych operacji
im wiecej okien otwartych podczas pracy tym wiecej
zajetej pamieci a w przypadku jej braku system dobiera
ze swapa - u mnie przy 3 x 128 MB przy mojej normalnej pracy
(2 okna worda z dokumentami po ok 100 stron, 1 okno IE, WinAmp, Paint Shop Pro, jakis edytorek tekstowy czasem jeszcze cos) dobiera mi system az 200 MB na swapie - czyli przydaloby sie wiecej niz 600 MB RAMu
widac rowniez problem przy bardzo duzych dokumentach worda np 200 stron z obrazkami - jak to otwieram to zajmuje to sporo czasu ...
na dniach odbieram nowego kompa i podstawowym wymogiem bylo zainstalowanie 1 GB RAMu
dodam, ze praktycznie nie gram
BD jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 30.10.2002, 13:18   #12
+++LeWaP+++
Monter napisa***322;(a)
Pozdro
świetna płyta, też kiedyś miałem z p450 slot1... BYŁ to swego czasu profukt flagowy ASUS-a... zabiłem w niej bios ale wymienili
lewap3@tlen.pl
Stary 30.10.2002, 15:58   #13
Druss
Costam
Avatar użytkownika Druss
Data rejestracji: 20.05.2002
Druss zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Nie warto tego robic, chyba ze wymienisz sobie ta aktualna pamiec na pamiec z cl2.
Czasami jest tak a nie inaczej
Pioneer DVR-115D
Liteon IHaS-124
Druss jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 30.10.2002, 18:56   #14
BD
Team Member
zgadza sie - mam do dzisiaj
pelna rewelacja jak chodzi o stabilnosc i brak problemow z instalacja
Stary 31.10.2002, 20:28   #15
esem
OldBoy
Avatar użytkownika esem
Data rejestracji: 18.05.2002
Generalna zasada: RAMu nigdy nie jest za dużo.
Ale są jeszcze inne zasady: najlepiej mieć RAM w jednej kości, jak masz juz w kilku kościach to powinny być to takie same wartości MB, kości powinny być tego samego producenta i z tej samej serii.
Jeżeli nie spełnisz tych dodatkowych warunków to Twoja satysfakcja napewno nie będzie pełna. A mogą pojawić się problemy. 8)
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 11:34.
