Stary 11.10.2005, 18:02   #1
stypkalukasz
Avatar użytkownika stypkalukasz
Data rejestracji: 01.02.2005
stypkalukasz w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
dwa systemy
Witam wsszystkichm.
Mam pytanie. Jestem początkujący i mam dwa dyski twarde. Na obu mam zainstalowane XPeki. I chciałbym dowiedzieć się jak zrobić aby automatycznie odpalał mi się system "drugi". Pomimi iż ustawiłem pryiorytet dysków to i tak odpala mi się "pierwszy z brzegu".
stypkalukasz jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 11.10.2005, 19:07   #2
bo tak jest ustawione w programie startowym ?!
M. Komp./Własciowosci/Zaawansowane/Ustawienia (w polu uruchamianie i odzyskiwanie) potem znowu Edytuj - no i tutaj walczysz
Stary 11.10.2005, 21:08   #3
stypkalukasz
ok...Dzięki...
A zamiast EDYCJI kodu mogę wybrać Z PALA WYBORU ? Tzn. są tam dwa takie same nazy systemów i czy jeżeli zaznaczę drugi to będzie ok, czy trzeba koniecznie edytować kod?
Stary 11.10.2005, 21:17   #4
PIOTR34
..: DVD-VIDEO :..
Avatar użytkownika PIOTR34
Data rejestracji: 20.08.2003
Może jakiś bootmanager np: Bootmagic (nie wiem czy działa na XP)
Pozdrowionka
Regulamin forum:
DVD2SVCD - Poradnik
Stary 11.10.2005, 21:17   #5
mgit
Avatar użytkownika mgit
Data rejestracji: 22.08.2004
Tak z ciekawości zapytam po co dwa XP na dwóch dyskach nie wystarczy jeden system
Stary 11.10.2005, 21:22   #6
mensir67pl
***3665;***1769;***1758;
Avatar użytkownika mensir67pl
Data rejestracji: 21.04.2004
A ja zapytam inaczej mam 2 niedokonczone instalki(WIN2003) jak wytne te wpisy cus mi grozi
DVD+-RW: BenQ 1640
DVD+-RW: Pioneer DVR-215/D
Stary 11.10.2005, 23:05   #7
Napisany przez stypkalukasz
ok...Dzięki...
mozesz ale do edycji jest niewiele
podaj ten 'kod' to Ci przerobie - albo ktoś inny
PIOTR34
przecie bootmenager juz jest
Stary 11.10.2005, 23:35   #8
PIOTR34
..: DVD-VIDEO :..
Napisany przez Patrix
PIOTR34
Chodziło mi o wybór dysku z którego ma startować zanim się uruchomi którykolwiek z tych systemów.
Pozdrowionka
Regulamin forum:
DVD2SVCD - Poradnik
Stary 05.10.2006, 19:52   #9
Air
.:Obey Your Master:.
Avatar użytkownika Air
Data rejestracji: 18.12.2003
Pom***243;***380;cie bo mam tylko jedn***261; pr***243;b***281; (znaczy kolega ma )
Pod***322;***261;czy***322; u siebie dysk znajomego i teraz po jego wyj***281;ciu wyskakuje monit o wyb***243;r systemu operacyjnego. Oczywi***347;cie ma zainstalowany tylko Xp, ale komp pami***281;ta dalej, ***380;e na pod***322;***261;czonym drugim dysku by***322; kolejny XP. Chc***281; aby od razu uruchamia***322; system numer dwa. Znajduje si***281; on na 1 partycji.
Oto kod
Kod:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
Pr***243;bowa***322; ParticionMagic, ale ne mo***380;e zainstalowa***263; Bootmagica poniewa***380; ma NTFS
A teraz pr***243;ba, czy tak bedzie dobrze
Kod:
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
Stary 05.10.2006, 20:00   #10
andy
logged out
Avatar użytkownika andy
Data rejestracji: 12.07.2003
@Air trzeba wykasowa***263; linijke kt***243;ra prowadzi do tego drugiego systemu.
Tutaj masz dok***322;adny opis struktury pliku BOOT.INI (10 sekund z Google )
Usuwasz ten wpis:
Kod:
Ostatnio zmieniany przez andy : 05.10.2006 o godz. 20:03
Stary 05.10.2006, 20:07   #11
Air
Napisany przez @ndy
@Air trzeba wykasować linijke która prowadzi do tego drugiego systemu.
Tutaj masz dokładny opis struktury pliku BOOT.INI (10 sekund z Google )
Usuwasz ten wpis:
Kod:
Dzięki, jak się nie odezwe znaczy że to była zła linijka.
W google szukałem, ale pod innymi hasłami
Stary 05.10.2006, 20:09   #12
prometeusz
Avatar użytkownika prometeusz
Data rejestracji: 07.01.2003
zmieniasz tylko:
default=multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOW S
na
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOW S reszty nie dotykasz
edit lub usuwasz jak napisal @ndy
Stary 05.10.2006, 20:58   #13
Air
Zrobili***347;my jak powy***380;ej, czyli usunelismy wpis ale teraz mamy do wyboru:
WIndows Xp i Windows (domy***347;lne)
Chc***281;, aby bez trybu monitu o wyborze ***322;adowa***322; si***281; windows zainstalowany na kompie
Stary 05.10.2006, 21:30   #14
andy
logged out
Wpis w boot.ini ma wygl***261;da***263; np. tak:
Kod:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=AlwaysOff /fastdetect
U Ciebie zosta***322;o pewnie default przed "multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Micr osoft Windows XP Professional" /noexecute=AlwaysOff /fastdetect"
Stary 06.10.2006, 00:20   #15
w xp wr***243;ci***322; msconfig, wi***281;c mo***380;na uruchom>msconfig>BOOT.INI>sprawd***378; wszystkie ***347;cie***380;ki rozruchu. i gotowe
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 10:01.
