Nie dzia***322;a...
Chyba pozostaje tylko router :( |
Moim zadaniem jest dowiedzie***263; si***281; jak to najta***324;szym kosztem zrobi***263; by dzia***322;a***322;o :taktak: A Kerio WinRouter mo***380;e co***347; tu pomoc, czy nie zabardzo ;) |
co do koszt***243;w to zrobisz to taniej ale komp kt***243;ry b***281;dzie bezpo***347;rednio wpi***281;ty do sieci b***281;dzie musia***322; ca***322;y czas by***263; w***322;***261;czony tak aby z drugiego mo***380;na by***322;o buszowa***263; po sieci, wi***281;c zap***322;acisz wi***281;cej za pr***261;d co w przeci***261;gu kilku miech***243;w (2-3 max 5) pokryje koszt kupienia jakiego***347; ruterka np. D-Link 604, osobi***347;cie wole to rozwi***261;zanie bo 2gi komp nie musi by***263; wtedy w***322;***261;czony, koszt ruterka to ko***322;o 100z***322; masz 4 porty na wyj***347;ciu i 1 na wej***347;cie z tego co wiem ma mo***380;liwo***347;***263; sklonowania adresu MAC.
No wiesz... umnie w kompie mam dwie sieci***243;wki i do jednej pod***322;***261;czony modem kablowy i takie udost***281;pnia po***322;aczenia w windows dzia***322;a.
Za***347; w tej sieci wy***380;ej opisanej, jest to sie***263; LAN bez DHCP z restrykcj***261; mac (w sumie umnie r***243;wnie***380; mac jest przypisany, dhcp jest ale udostepnianie przez windows dzia***322;a) Czyli router na pewno se poradzi z tym ??? je***347;li w/w metody zawiod***261; :) Bo router to ostateczno***347;***263;, a na swichu da***322;o by rade :> EDIT Jak zmienie mac w drugim kompie i prze***322;***261;cze kabel to w tym ***380;e kompie net jest, tylko jak chce by na dw***243;ch by***322; jest problem) |
Przy 2 sieci***243;wkach tylko mostek - bo inny komp w sieci ju***380; ma 192.168.0.1
Sk***261;d PC z dwoma sieci***243;wkami ma wiedzie***263;, do kt***243;rej podsieci adresowa***263;, jak w obydwu s***261; te same IP? Nie mo***380;na wi***281;c tak podzieli***263; (w***322;a***347;nie przez ogranicznie windowsa, ***380;e musi by***263; 0.1 - na kt***243;re obej***347;cia nie znam). Za to roter sprz***281;towy jak najbardziej mo***380;e by***263;. |
Jeżeli przy połączeniu nie jest sprawdzany MAC, to możesz udostępnić połączenie zwyczajnie w windowsie. Ustaw sobie drugą kartę w kompie udostępniającym net na 192.168.1.1, w kompie, który się popina 192.168.1.2 i w połączeniu z sieciówki podłączonej do netu ustaw udostępnianie połączenia.
Jeżeli ISP ustawił jakieś restrykcje, żeby zablokować możliwość podłączania innych komputerów, to nie ominiesz tego w ten sposób. Wtedy jedynie router z możliwością klonowania MAC adresów i bez problemu połączysz 2 kompy. |
na komputerze z internetem masz dwie kart sieciowe
jedna 'zew' z przypisanym nr ip i mac adresem a druga 'wew' z ktora bedzie udostepniala internet np hub'bie czy po z cross'owanym kablu (cross over) pozniej pozostaje ci tylko uzycia konfiguratora sieci z XP Akcesoria -> Komunikacja -> Konfiguracja sieci wybierasz radial box 'Ten komputer laczy sie bezposrednio. Inne komputery w mojej sieci lacza sie z Internetem za posrednictwem tego komputera.' najpierw podajesz karte ktora odbiera internet a nastepnie karte ktora ma serwowac internet wewnatrz twojej sieci nie jest to skaplikowane |
przy 2 sieciowkach w udostepniajacym:
1. konfigurujesz polaczenie z internetem 2. na drugiej sieciowce ustawiasz adres np: 192.168.0.1 - ta jedynka na koncu w przypadku windows jest wazna... przynajmniej w xp nie chcialo isc inaczej... 3. w polaczeniach sieciowych klikasz na polaczenie z internete, o w zaawansowanych czy udostepnianiu klikasz na zezwalaj na kozystanie z tego poaczenia... (oba po***322;aczenia maja by***263; w***322;aczone, w innym przypadku nie zobaczysz tej opcji) 4. wchodzisz na klienta i ustawiasz tam mu IP, maske jak w udostepniajacym i brame nastawiasz na IP tego co udostepnia, czyli np 192.168.0.1. Wpisujesz DNS swojego dostawcy.. wiem ze czasem sa problemu i idze ustawienie dns jako 192.168.0.1 powinno dzia***322;a***263;.. ewentualnie restatr po***322;aczenia.. :) edit: patrze ze od netu masz brame ....0.1 ustaw druge karte na np 192.168.1.1 |
:hmm: A dlaczego nie:
3. router? |
Hub/switch/druga sieci***243;wka w kompie zmostkowana i ustawi***263; wszystko tak samo za wyj***261;tkiem ostatniego segmentu IP.
Routing
A wi***281;c, jest komp kt***243;ry jest pod***322;aczony do sieci lokalnej ktora nie posiada DHCP, adres IP wpisany r***281;cznie, i IP przypisany do sieci***243;wki, i jest drugi komp kt***243;ry neta nie posiada, jak programowo sprawi***263; by oba mialy neta jak s***261; w***322;***261;czone...
Mo***380;liwo***347;ci: 1. Pod***322;aczenie pod sieci***243;wk***281; (komp udostepniaj***261;cy net b***281;dzie mia***322; dwie sieci***243;wki -> jak to ustawi***263; by dzia***322;a***322;o 2. Rozga***322;***281;***378;nik na kabel sieciowy (nie myli***263; ze swichem) -> jak ustawi***263; by dzia***322;a***322;o Dane: IP:192.168.0.158 maska: 255.255.255.0 brama:192.168.0.1 dns1:194.204.159.1 dns2:194.204.152.34 MAC: 00304F28BC32 Jakie***347; pomys***322;y ??? Jak przepisze mac do drugiego kompa, to wywala ***380;e s***261; dwa identyczne IP, jak udost***281;pnie na dwie sieci***243;wki to jest lan ale nie ma net na drugim |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 10:44. |
