-   -   Shuttle Ak32A (https://forum.cdrinfo.pl/f5/shuttle-ak32a-13735/)
Druss 12.12.2002 12:35
Teraz jest nowa plyta ASRock, w odruznieniu od tego Shuttle`a ma Ata 133 i Usb 2.0 !!!! Dzisiaj ja bede mial , powiem co i jak, podobno jest to plyta z nowo wybudowanej fabryki Asus`a, i nie jest droga ja ja dostane za 270zl po znajomosci w sklepie ;)
Ormianin 12.12.2002 12:00
Druss napisa***322;(a)
Juz mialem kiedys plyte na kt266 i najwaznejsze bylo wlasnie zainstalowac Via ide bus master driver, wtedy bylo wszytsko ok. Dzieki za recenzje plyty, i napisz na czym polegal ten problem z pamieciami sdr bo narazie takie wsadze do tej plyty ??
hehe u mnie historia sie zmienila i tez ta plyte bede mial... wiec ciekawy jestem jak tam te SDRamy chodza z duronem np. i czy mozna durona puscic na FSB 133 MHz, kiedys mialem ta plyte ale na VIA KT266 i byla taka sobie teraz jest na VIA KT 266A... :)
Druss 10.12.2002 20:52
darsoon napisa***322;(a)
Po zainstalowaniu patcha (chip - wielka księga testów), nie chodzi o 4-in-1, do chipsetu VIA (poprawia jakieś błędy w komunikacji pomiędzy kontrolerem a chipsetem VIA) wszystko zaczęło prawie normalnie działać poza małym ale. Wydajność dysku w teście SiSoft Sandry jest na poziomie ATA33. Zarówno bios jak i Windoza pokazują, że pracuje w trybie dma66.
GOLOMB 10.12.2002 14:33
Spoko Druss chcesz to ci na maila wyśle ddokładnie z instrukcją (po angielsku) i dodatkowo w tym biosie będziesz miał opcję zmiany FSB :) daj znać a ci wyślę. PS FAST WRITES to fajny bajer :) aha i w tym biosie jeśli masz płyte bez LAN'a to musisz wyłączyć tąś opcje w nowym BIOSIE :) ale wszystko jest OK :) tak że tylko daj znąć ;)!
cana 10.12.2002 12:08
nie zauważylem żadnych kłopotow z ide / via 4in1 4.40/ na ak32d i z dyziem b4 40gb, transfery były w normie a tej łatki nie wrzucałem bo wszystko się kopiowało jak powinno /mozę to kwesta ustawień biosu? a mozę potrzebny upgrade
a mozę by tak defraga zrobić / na xp kiedyś sandra pokazała mi 23k zamiast zwyczajowych 26-27k na standardowym kontrolerze od ak31 r3.1 i po defragu okazało się ża alles wróciło do normy :) niegdy nie myślałęm zę mam aż taki burdel na dyziu i zę tyle może dac posprzatanie -> a kiedyś M$ twierdził zę w ntkowatych postawionych na ntfs defrag jest zbedny :)/
pozdro
darsoon 10.12.2002 11:33
Hmm, temat dyskusji troszkę się zmienił.
Jeżeli chodzi o płytę AK32, to posiadam taką z tym, że z literką D na końcu (AK32D). Właściwie nie wiem czym się to różni od tych z A. Na stronie Shuttle nie ma żadnej informacji na ten temat.
Ormianin napisał, że miał problemy z niewłaściwą instalką bebechów. Ja na swoim sprzęcie (opis niżej) nie miałem żadnych problemów. WinXP rozpoznał wszystko bezbłędnie (poza monitorem - LG Flatron 795). Trochę mnie to nawet zdziwiło bo z kartą dźwiękową miałem sporo problemów w Win98. Jest juz trochę wiekowa - Aztech A3D (cośtam).
Jak już wcześniej pisałem (w innym poście) miałem problemy z SDR-ami.
BAS stwierdził, że wynikało to z błędnej konfiguracji BIOS-u. Być może ma rację ale już tego nie sprawdzę bo kupiłem ddr-y.
Teraz "małe" kłopoty sprawia HDD. Ma juz swoje lata (Seagate 8,4GB)ale scandisk nie znajduje żadnych uszkodzonych sektorów - wszystko jest OK.
Problem polega a właściwie polegał na tym, że nie można było z niego skopiować np. na drugi dysk dużego pliku (700MB). Zaczynał odczyt i czas do końca wzrastał do 70 min ... i można było nacisnąć reset bo nic innego nie pomagało.
Trochę odbiegam od tematu ale może komuś to podsunie jakiś pomysł co może powodować takie zachowanie dysku. Może to wina płyty gł, chipsetu czy walnięty dysk?
Na stronie VIA znalazłem opis jednej z funkcji sterownika VIA Bus Master Miniport.
"The VIA IDE Miniport Driver provides a smart error recovery if the device has an I/O fail condition. It will decrease the transmit mode of the device level from highest to lowest mode. The levels are set as UDMA 100, UDMA 66, UDMA 33, Multiword DMA and PIO modes. The Microsoft Default driver will down transmit the mode directly from the highest to lowest level. The VIA IDE miniport driver will maintain the storage device to perform at the highest level possible."
Nie wiem co oznacza I/O fail condition. Może ktoś wie? Może to właśnie ten sterownik powoduje spowolnienie dysku?
Druss 10.12.2002 10:30
Spoko mowie tak w przyblizeniu , u mnie np z 3500 punktow w 3dmarku po wlaczeniu fast writes jest 4000. A w geforce 2 256 ddr creativ annihilator mialem z 1900 na 2200 (to akurat na duronie bylo).
cana 10.12.2002 10:00
Nie 100% ale okolo 30% wydajnosci wiecej, powinienes sobie poczytac troche o tym, albo przynajmniej potestowac, jezeli masz jakas karte w domu obslugujaca fast writes. 8)
nie 30% a tylko parę i wypadku ostrego podkręcania czesto i tak trzeba wyłączyć bo blaszak robi się niestabilny
BTW jak mam 11k w 3dmarku na tym zestawie co teraz mam z wyłaczonym fast writes to po włączeniu będę miał 14k? na pewno nie
pozdro
Ormianin 10.12.2002 09:17
No wlasnie mam, kart i plyta mi to obsluguja, a ja jakos nie czuje tego wzrostu wydajnosci... czytalem rowniez ze to w teorii ma podnosic wydajnosc, a w praktyce daje moze 2 % opolnej wydajnosc wiecej
Druss 10.12.2002 09:14
Ormianin 10.12.2002 09:12
Spoko moja dziewczyna ma k7s5a i walnal bym jej ten bios zeby karte jej przyspieszyc ;) Ja i tak bede bral tego shuttle, to bedzie taka mala inwestycja do czasu az ddr`y padna na leb na szyje :-D
i uwazasz ze jak zalaczysz fastwrites to karta osiagnie nagle 100% wydajnosci?
Druss 10.12.2002 09:07
cana 10.12.2002 08:59
To powiedz mi gdzie ten zmodyfiowany bios moge znalezc.
ale nadal niestety będzie Ci brakowało w biosie opcji do podkrecania i na to jużnic nie zrobisz / zero podnoszenia napięcia np./
nadal bym obstaiwał na ak32a bo to i na kt266a i bios bogaty w miłe uku opcje :) i w wypadku ddr wydajnośc ok a co do problemow to ja na żadnym shuttle / a miałem ich trochę w lapach począwszy od ak31 na kt266 ,ak31 z kt266a ,ak35gtr, do ak35gt2r / nie miałem kłopotów ze sprzetem a parę bebechów w kompie mam
pozdro
Druss 10.12.2002 08:38
GOLOMB 10.12.2002 08:02
Jaka to modyfikacja biosu ?? Nieoficjalne nie wchodza w gre gdyz grozi to utrata gwarancji.
Kto ci tak powiedział noi co że zmodyfikujesz ? Jak będziesz chciał do serwisu oddać programujesz na stary bios i po krzyku ...
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 17:51.
