Stary 01.05.2002, 09:47   #1
+++LeWaP+++
Data rejestracji: 17.04.2002
<<< system się strasznie grzeje >>>
Niedawno zamówiłem kumplowi sprzęt z Wrocka:
- AMD Thunderbird 1.3 + cooler z 2 wiatrakami Titana
- płyta gł. MSI k7t266 Pro2
- 256 DDR
- Geforce 2 Titanium 64 TV-out
- IBM 40 GB 7200
- CD-ROM LG 52x
- monitor PHILPIS 107 E21 17"
- sb live 5.1
- obudowa midi tower z zasilaczem 300w ATX
- fdd teaca
Płyta główna ma hardware monitoring i już przy właczeniu komputera pokazuje 40 stopni dla procesora. Wiem, że Thunderbirdy mocno sie grzeją, ale bez przesady. Po kilkunastu minutach "bezczynności" temperatura rośnie do 50, a potem jeden z 2-óch coolerów od CPU zatrzymuje się, następuje brak cyrkulacji powietrza i mamy 60 stopni! Zmieniłem mu coolera na titana z jednym wiatrakiem, dałem srebrnej pasty silikonowej, Wiatrak się już nie wyłącza, ale system dalej mocno się grzeje ok 60 stopni. Cooler Titana z 2 wiatrakami przełożyłem do swojego kompa i jest OK.
W w/w wymienionym zestawie grzeje się równiez chipset od płyty głównej, trochę garficzna, ram i dźwiękowa no i obudowa w rejonie zasilacza jest dosyc ciepła. Co to może być. Napięcia były ustawione automat., potem ręcznie i dalej to samo. Czy CPU może mieć uszkodzony Core, jeżeli wszystkie aplikacje chodzą dobrze? Najciekawsze jest to, że ostatnio zamawiałem zestaw z takim samym cpu i płytą i działał. >(
Stary 01.05.2002, 11:40   #2
SoBal
Były user
Avatar użytkownika SoBal
Data rejestracji: 08.04.2002
SoBal zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Przperaszam, pomyłka.
Komputer został stworzony po to, aby ludziom życie ułatwić, a ziemia jest płaska....
SoBal jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 01.05.2002, 11:58   #3
Taz40
Data rejestracji: 26.02.2002
Taz40 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
No taka temperatura o jakiej piszesz może okazac się niebezbieczna dla poszczególnych komponentów i wrezultacie może coś sie wyjarać.
Proponuje potestować wyjmując niektóre elementy i obserwować zachowanie temperatury. Największy jednak nacisk położyłbym na sprawdzenie samego zasilacza (np. podmiana na sprawdzony)
Taz40 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 01.05.2002, 13:24   #4
... wszystko w porządku, Athlony mają temp. pracy dopuszczalną do 70 stopni (w/g foldera reklamówki z Drezna), mój Athlon 1.2 GHz pracuje 8 miesięcy w zakresie temp. 55-60 stopni na firmowym wiatraczku, na płycie MSI i nic się nie dzieje niepokojącego.
Stary 01.05.2002, 15:15   #5
+++LeWaP+++
Athlon pali się w temp. 95 stopni. Wiem, że one tak sie grzeją ,poprawili to w Athlonach XP. Ale jak otwieram obudowę i dotykam radiatora od CPU czy od płyty gł. to jest bardzo gorący.
Nie miałem okazji sprawdzić innych części. wyciągnąłem wszystko co się dało, odłączyłem HDD, CD-ROM , FDD i dalej to samo. Sprawdziłbym jeszcze zasilacz, ale nie mam na razie możliwości.
Dzięki za odpowiedzi
Stary 01.05.2002, 22:25   #6
Nikita_Bennet
staruszek
Avatar użytkownika Nikita_Bennet
Data rejestracji: 02.06.2001
Nikita_Bennet zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
dlatego ja wzielem sobie celka 0,13, przy max obciazeniu (raz pilowalem go ponad 24h aby sprawdzic stabilnosc przy podkreceniu) ma okolo 41,5-42 stopnie na std wentylu
co do tego athlona tb - coz moze te typ tak ma (choc szczerze watpie).
co do temp max to odzczytaj ja z proca - znajdz opis co jest co i bedziesz znal max temp - tak mi sie wydaje
a ten wentylek to taki zolty z dwoma wiatraczkami?
pzdrwm Niktia_Bennet
Odrzucamy krolow, prezydentow oraz glosowanie.
Wierzymy w zgode powszechna oraz kod wykonywalny
D. Clark - Internet Wizard
Nikita_Bennet jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 02.05.2002, 10:42   #7
&y
Data rejestracji: 07.06.2001
&y zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
+++LeWaP+++ (01-05-2002 09:47):
[...] Czy CPU może mieć uszkodzony Core, jeżeli wszystkie aplikacje chodzą dobrze? Najciekawsze jest to, że ostatnio zamawiałem zestaw z takim samym cpu i płytą i działał. >(
Jak bylby uszkodzony, to by nie dzialal jak trzeba, a skoro aplikacje chodza ok, to proc na 99% jest sprawny...
Temperatura.... Sprawdz poprawnosc zamocowania wentylka ;D Kiedys trafil mi sie Titan (lezy gdzies w kupie zlomu), ktory mial takie fajne mocowanie, ze odstawal od procka prawie o milimetr - Duron 1GHz chodzil, tylko sie grzal (Athlon na pewno by poszedl z dymem). Sprawdz, takze czy przy otwartej obudowie jest to samo. Z pasta termo tez nie przesadzaj - warstwa powinna byc minimalna (tyle, zeby ladnie wszystko przylegalo), jak nawalisz za grubo to osiagniesz efekt odwrotny od zamierzonego; Zreszta te srebrne g...o przewodzi i moze porobic zwartka (sprawdz, czy po mostkach nie jest pomzane tym swinstwem)
.: O tym kim jestes, nie swiadczy to co posiadasz, lecz jak to wykorzystujesz :.\n&y
&y jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 03.05.2002, 00:44   #8
+++LeWaP+++
<< a ten wentylek to taki zolty z dwoma wiatraczkami? >>
Tak to ten quewski wiatrok
Stary 03.05.2002, 22:50   #9
dragal
Avatar użytkownika dragal
Data rejestracji: 28.02.2002
dragal niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
athlony wytwarzaja tyle ciepla , ale nie znaczy to ze sie przegrzewaja. Procesory firmy AMD maja taka urode, INTELOWSKIE sa chlodniejsze, ale ... . Jednak dla bezpeczenstwa wzialbym jakis cooler rekomendowany.
Pozdrawiam dragal
dragal jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 04.05.2002, 00:08   #10
Nikita_Bennet
staruszek
+++LeWaP+++ (03-05-2002 00:44):
no to powiem tyle, ze znajomy na nim ukruszyl se procka, to raz a dwa ze wydajnoscia lepszy jest i tak d5tb czy jakos tak
pzdrwm Nikita_Bennet
Stary 05.05.2002, 06:18   #11
Pab
Data rejestracji: 13.03.2002
Pab zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Taki urok AMD Athlona TB. Mam 1,1 i... stałą temperaturkę +/- 56 C z różnicą 1-2 stopni. Najlepiej temperaturkę sprawdzaj w biosie, podobnie pokazuje wiernie SiSoft Sandra (przynajmniej u mnie) inne mierniki wykasowałem choć niby referencyjne (Asus A7V133A), to fałszowały za bardzo. Taak, to nie Intel, więc temperaturą się nie przejmuj. Nawet gdyby pracował ci z 70-75 C to też pochodzi i na pewno szybciej zestarzeje ci się technologicznie niż skończy żywotność. Zamiast poszukiwać przyczyn w podzespołach, zobacz najpierw jaką faktycznie masz cyrkulację powietrza wewnątrz obudowy. Ważne by "kanały" nie były przesłonięte taśmami, kablami, by ilość wlatującego powietrza odpowiadała wylatującemu, a raczej wyciągającemu, i by ten przelot od "WE" do "WY" "obmywał" właściwie podzespoły, a nie tylko przelatywał, bez studzenia ich. Zdejmowanie obudowy, czasami może przynieść odwrotny skutek, mniejszą wydajność chodzenia. Dla przykładu: zamawiając sobie podzespoły do składaka od razu zakupiłem dwa coolerki i oprócz zasilacza, zamontowałem z przodu wciągający, i z tyłu, pod zasilaczem wyciągający. Po pół roku okazało się, że jak zatarł się (zaczął wyć) ten z tyłu (wyciągający) i zdjąłem go, to temperatura... spadła o 1 C Po prostu zmienił się tor cyrkulacji powietrza, procek był mocniej chłodzony poprzez wciąganie powietrza przez zasilacz. Ale założyłem nowy coolerek z powrotem, ponieważ zależało mi na chodzeniu kart (w tym grafiki) których ciepłota ogólnie wzrosła o kilka stopni!!!
Nie ma złotej recepty. Szukaj i próbuj różnych rozwiązań, ale za bardzo nie przejmuj się tym, jak wszystko chodzi.
Cze!
Pab
Pab jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 05.05.2002, 12:26   #12
Crypter
Data rejestracji: 27.04.2002
Crypter zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Nom... AMDeki tak maja, ze lubia ciepelko... Sam mam durona 800@1066 (133 FSB) i temperatura w trakcie np. dziala aplikacji 3D siega nawet 62 stopni, zas w czasie pracy w windowsie spada nawet do 37 stopni (posiadam cooler Volcano II firmy Thermaltake + pasta na tlenku srebra, oraz 2 dodatkowe wiatraki - jeden wyciagajacy, a drugi dmuchajacy). Jesli jednak rzeczywscie temp. jest baardzo wysoka, to moze poszperaj w biosie i sprawdz jak sa poustawiane napiecia Vcore i I/O (moze sa poprostu ustawione za wysoko). Ew. proponuje zmiane coolera.
Crypter jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 06.05.2002, 10:12   #13
MadMan
MadMan w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
A moj duron to wczoraj mial 72 stopnie i jeszcze zyje nic sie nie wiesza, działa OK
-=|\/|4|)M@|\|=-
MadMan jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 06.05.2002, 10:43   #14
cana
Łaskobójca
Avatar użytkownika cana
Data rejestracji: 24.04.2001
MadMan (06-05-2002 10:12):
ile?
ja jak widze 45 to dostaje palpitacji serca
aha też jade na amd
pozdro
cana jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Śmieszne teksty... MacGyver Humor 4413 07.12.2024 17:39
Ciekawe powiedzenia, cytaty, śmieszne stwierdzenia andrzejj9 Humor 34 16.03.2019 16:39
TEMATY MATURY 2004 POLSKI (pewniaki) mr_spock Off topic 49 11.05.2004 19:15
Z dziennika cHackera - zapraszam do lektury ! Laser Off topic 6 11.09.2002 10:05
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 05:39.
