-   -   Temperatura Procesora !!! (https://forum.cdrinfo.pl/f5/temperatura-procesora-66667/)
sobrus 21.07.2006 15:53
tez mam ostatnio problemy z chlodzeniem mojego sprzetu (althlonxp2400). Normalnie dziala on na ok 2300Mhz (fsb 153), przy napieciu 1,65V (a wiec standardowe podkrecenie tego modelu). Do tego byl 1 dodatkowy wentylator w budzie i titan na procku (ten titan w sumie juz stary i do prockow max 2Ghz..ale dziala OK).
Niestety upaly pokonaly ten system chlodzenia - system ABS ustawiony na 70-75C powodowal "prewencyjne" restarty kompa. Zamontowalem dodatkowy wentylator i obnizylem parametry procka - 2250Mhz@1,60V. Teraz dziala ok. Goracy ale stabilny.
Natomiast zastanawia mnie jedna rzecz. W pokoju mialem wtedy ok 31C. W budzie bylo 39C. Tak wiec jakim cudem niektorzy maja procki na poziomie ok 4xC w stresie na air cooling...?. To u mnie niemozliwe mimo 8cm wiatraka, bo tyle to ma powietrze chlodzace!. Co wiecej, odczyt z plyty na poziomie powiedzmy 55C (w upalny dzien w stresie) oznacza ze na procku mam ok 65C i tyle pokazuje BIOS po szybkim restarcie (bo programy zazwyczaj odczytuja temperature CPU z czujnika na plycie, a nie rzeczywista temperature z czujnika na CPU).
Moj procek wydziela moc ok 70-80W a to przeciez nic w porownaniu z dzisiejszymi 120W potworami. Drugi dodatkowy wentylator niespecjalnie obnizyl temperature w budzie (pierwszy to prawdziwa suszara).
No wiec wydaje mi sie ze duza ilosc osob jakos oszukuje w podawaniu temperatur (nie mowie o konkretnie tym forum). Z tego powodu zaprzestalem prob otrzymania temperatur rzedu 3x-4x. Tyle to mam, ale w idlu z s2k disconnect (dla niezorientowanych - taki starszy i mniej rozreklamowany coolnquiet). Nie da sie przeciez chlodzic do takich temperatur przy pomocy 40C powietrza.
Moje obecne temperatury (podczas pisania. A wiec idle, ale BEZ s2k disconnect):
pokoj-28.4C
plyta-35.0C
procek-46.5C (czujnik na plycie)
edit: z s2kdisconnect
pokoj-28.7C (troche slonce zaswiecilo)
plyta-34.0C
procek-37.0C (mozna powiedziec ze wylaczony).
zauwazylem tez ze s2k disconnect o ok 10C obniza temperature zasilacza.
REi 21.07.2006 15:50
Napisany przez demek
po temp dysku widac, ze wine ponosi slaba cyrkulacja powietrza w obudowie
Tez tak uwazam - nawet moj znany przecie z grzania sie Segate ST380021A (ten obity blacha) nie przekroczyl nigdy 38stopni - normalnie ma 34.
Predi 21.07.2006 15:24
Napisany przez Kris
Predi - WD40 ma tendencje do kawalenia si***281;, raczej jaki***347; silikonowy ***347;rodek bym poleca***322;.
moze i tak, ale wd40 prysne troszke i po sprawie bez czyszczenia
ps. zreszta mozna walic co sie da..... komp braciszka tez ladnie chodzil jak dodalem oleju jadalnego do wiatraczka na zasilaczu ;)
demek 21.07.2006 15:17
REi 21.07.2006 14:50
Napisany przez andrzejj9
chociaż podobny, albo i lepszy efekt uzyskasz rzeczywiście po prostu otwierając obudowę..
Mylisz sie - zawsze jechalem na otwartej obudowie a od czasu kiedy zamontowalem 2 dodatkowe wentylatory w budzie temp spadla o 5stopni a i tak w upaly procek dochodzi mi do 55 strpni :|
Wawelski 21.07.2006 12:22
Otwarci obudowy prawid***322;owo zbudowanej powoduje wzrost temperatury. A to dlatego, ***380;e powietrze lata jak chce - a nie ***322;adnie przez ca***322;***261; obudow***281; i na zewn***261;trz. Do tego mo***380;e usta***263; w og***243;le przep***322;yw powietrza np. wok***243;***322; dysk***243;w czy chipsetu.
andrzejj9 21.07.2006 10:09
Napisany przez Wawelski
Popraw wentylację budy.
Możesz to zrobić choćby poprzez zamontowanie dodatkowego wentylatora z przodu obudowy (wciągającego powietrze z zewnątrz) i z tył - wydmuchującego gorące powietrze na zewnątrz. Oczywiście jeśli już czegoś takiego nie masz, a konstrukcja obudowy na to pozwala (a zwykle pozwala). Trochę to daje, chociaż podobny, albo i lepszy efekt uzyskasz rzeczywiście po prostu otwierając obudowę..
Wawelski 21.07.2006 08:47
Popraw wentylacj***281; budy.
Diabolique 21.07.2006 08:42
do czasu @icemac :] rozsadne temp to podstawa :P
icemac 21.07.2006 08:19
temat boomerang ;)
u mnie na procu 66, na mostku 55 i jako***347; si***281; u***380;ytkuje
Kris 21.07.2006 08:13
Poza tym nie jest tak, ***380;e przy zamkni***281;tej obudowie jest odpowiedni obieg powietrza? Nie wa***380;ne :mruga: ja mam swoj***261; tak***261; star***261;, ***380;e o odpowiednim obiegu nie mam co marzy***263; wi***281;c mam zawsze zdj***281;t***261; :D
monmar1 - nie "podkr***281;ca***322;e***347;" jakiego***347; elementu komputera?
monmar1 21.07.2006 01:31
Nie stwierdzam aby z wentylatora lecia***322;o gor***261;ce powietrze - chyba, ***380;e podczas i zaraz po graniu.
Predi 21.07.2006 01:25
Napisany przez grzeniu
Zanim popadniesz w panik***281;, zdejmij obudow***281; kompa.
Mamy teraz upa***322;y niemi***322;osierne i cz***281;sto standardowe ch***322;odzenia nie wyrabiaj***261;. Troch***281; si***281; och***322;odzi i wszystko wr***243;ci do normy.
hmmm slyszalem o zupelnie odwrotnej wersji, ze po zdjeciu obudowy naplywa cieplszejsze powietrze z zew. (ze niby w srodku chlodniej jest w upal)
ja pierwsze co, to przeczyscilbym i naoliwil (wd40 rulez) wiatraczek na procu i zasilaczu, zobacz czy z zasilacza czasem nie bucha goroco
ps. a obudowa i tak u mnie 99% czasu otwarta.... to ja komus dysk, to ktos mi ;)
grzeniu 21.07.2006 01:21
Wiatraczek na procku to jedna sprawa, ale u ciebie s***261; te***380; wysokie temperatury dysk***243;w, co wskazuje na kiepsk***261; wymian***281; powietrza z otoczeniem, albo te***380; w***322;a***347;nie na za gor***261;ce ***347;rodowisko pracy kompa.
Tak jak napisa***322;em, zdejmij obudow***281; i wtedy poobserwuj co sie dzieje z temperaturami.
monmar1 21.07.2006 01:14
Chc***281; doda***263;, ***380;e dos***322;ownie 10 minut po takiej ostrej grze temp. procesora spada do oko***322;o 54 stopni C.
Je***380;eli chodzi o wentylator procesora, to ma on ***347;rednio 2909 RPM - zmienia***322;em oryginalnego, kt***243;ry by***322; w boxie poniewa***380; za g***322;o***347;no chodzi***322; - robili mi to w firmie gdzie sk***322;ada***322;em ten zestaw.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 22:37.
