a ja w niestresie [w tle tv z kompa leci] mam tyle
athlon 1700+@10*180 :cool: |
Witam!
Musicie rozrozniac temperatury z czujnika od temperatur na diodzie, a do tego trzeba wziac poprawke, ze programy nigdy nie oczytuja poprawnie, nawet BIOS sie czasami myli... najpewniej zmierzyc miernikiem (ale kto by sie w to bawil) Co do faktycznej temperatury procka to trzeba patrzec na to z diody procesora (EVEREST ja pokazuje - ale czy dokladnie to juz kwestia sporna) Zalman to nie tylko wysoka cena (zalezy dla kogo) + niska temperatura... to takze cisza i wysoka jakosc :) |
60 stopni max na AXP 2000+, sam radiator bez wiatraka :D:D:D
mnoznikiem bo fabrycznie byl odblokowany :) napiecia nie podnosilem ani fsb narazie :D moze jutro podjade fsb na 166 i zobacze co i jak cooler boxowy :) |
lub Zalman= wysoka cena + niska temperatura :taktak: |
athlon xp 2400 (0,13u)
27 stopni w stanie nocnym czyt. jak sie sciaga jak mocno obciaze to dochodzi do 39 stopni stan normalny to ok 30 ....z tym, ze na "wodzie" |
hej Turboni napisz jak podkreciles tego procka.mam tego samego i w podobnym miejscu (50cm od kaloryfera)i tak kolo 40 C mam w zamknietej obudowie. Jak podkecam na 2000+ to do 47 C w doomie:D
Chyba tak juz musi być, pewnie wywale Intelowski wiatrak i radiator a zał0że coś lepszego. Może Zalmana? Co polecacie?
Wskazania płyt można sobie wsadzić. Każda pokazuje inaczej. Często są nawet różnice między wskazaniami różnych wersji BIOSu.
Nie podajecie też, czy temperatura z MB, czy z diody termicznej procka. |
Komp chodzi od 15godz. Athlon XP 2400+ nie kręcony
ok 1m do grzejnika Kod:
Typ czujnika Winbond W83627HF |
Amd Atlon 1ghz 54'C
re
no właśnie w tym sęk: ja mam z zamkniętą budą 46 stopni i wiatrak dający 3,5 tys. obrotów. A może tunel powietrzny na proca? Ma to ktoś może? |
Ja na celku 1700Mhz mam aktualnie 24C :D
A celek D dochodzi podobno do 75C :taktak: |
a ja napisze chociaz mam athlona xp 1800+@2400+ teraz przy zamknietej obudowie komp 50 cm od kaloryfera 40C a w stresie max 45C - nie krecony max 33C:)
Edit: komp chodzi od ponad 2 tygodni 24/h poniewaz cos zawsze sciagam i nie chce mi sie go wylanczac :) temperatur z diody w procku |
PIII - średnio 42st. otwarta obudowa, jak otworze okno 40st. jak kompresuje jakiś filmik lub coś (użycie procka 100%) to temp wali do 54st. jak otworze okno 52st. :)
Pasta obowiązkowo. |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 12:54. |
