-   -   tryb zgodności z MS-DOS (https://forum.cdrinfo.pl/f5/tryb-zgodnosci-ms-dos-48655/)
Maciej 23.02.2005 20:56
tutaj gościu ma identyczny problem jak Ty...:
http://pclab.pl/thread7453.html
paja 23.02.2005 20:32
DMA? hmmm wiem jak to zmienic w cd-romie ale w dysku twardym nie widzę tej opcji :ysz: bardzo dziwne mam operę włączoną i tlen a tu 41% SYSTEMU ZOSTAŁO ;( W pomocy jest takie cuś
"Dysk X używa systemu plików w trybie zgodności z systemem MS-DOS.
Problem ten często występuje na kilku dyskach. Zazwyczaj spowodowany jest on przez wymieniony w pliku Config.sys sterownik, którego system Windows nie rozpoznaje i z którym związany jest komunikat Stronicowanie w trybie zgodności obniża ogólną wydajność systemu. Jeśli pojawiają się oba te komunikaty, zajrzyj najpierw do tematu Pomocy dotyczącego komunikatu Stronicowanie w trybie zgodności obniża ogólną wydajność systemu.
Jeśli tylko na jednym dysku pojawia się komunikat Dysk X używa systemu plików w trybie zgodności z systemem MS-DOS, dysk ten używa sterownika trybu zgodności z systemem MS-DOS (trybu rzeczywistego), który może obniżać wydajność dysku. Dowiedz się u producenta sprzętu, czy dla danego dysku dostępna jest zaktualizowana wersja sterownika. Jeśli nie, wydajność dysku może być mniejsza od optymalnej, ale mimo to można go używać.""
i jeszcze
System Windows nie mógł zidentyfikować jakiegoś sterownika trybu rzeczywistego lub programu rezydentnego ładowanego w pliku Config.sys lub Autoexec.bat. Wyświetlony zostanie jeszcze jeden komunikat podający nazwę sterownika lub programu powodującego problem.
Ponieważ system Windows nie mógł zidentyfikować sterownika lub programu, włączony został tryb zgodności z systemem MS-DOS, aby umożliwić działanie programu. Obniża to jednak ogólną wydajność. Aby zwiększyć wydajność, usuń program lub sterownik powodujący problem albo skontaktuj się z producentem programu lub sterownika i zamów jego uaktualnioną wersję.
Arnold 23.02.2005 20:23
A tryb DMA jest włączony
paja 23.02.2005 20:21
no właśnie tu jest problem bo konwentor dysków pokazuje że wszystko mam już FAT32 a w właściwościach systemu jest coś innego.... heh komp rzeczywiście gorzej chodzi bo przy kopiowaniu nic sie nie da zrobić nawet muzyka płynnie nie leci i ruchy myszki też nie są płynne :ysz:
Maciej 23.02.2005 20:13
użyj konwerter dysku :
Start>>Programy>>Akcesoria>>Narzędzędzia systemowe>>Konwerter dysku (FAT 32)
paja 23.02.2005 20:00
formatowałem standardowo w dosie (format c:) na partycje miałem podzielone wcześniej więc sformatowałem partycję na której był windows a resztę zostawiłem (teraz wszystkie są zgodne z ms-dos)
Maciej 23.02.2005 19:54
a czym formatowałeś dysk?, dzielileś na partycje przed formatowaniem?
paja 23.02.2005 19:14
hmmm możecie dać to do śmietnika ale jak się lama pyta to warto pomóc...
Miałem formatowanie dysku wszystko cacuś ale po foramcie jak zobaczyłem na właściwości (w mój komputer) w zakładce wydajność jest komunikat że wszystkie moje dyski są w trybie zgodności z MS-DOS co spowalnia komputer...
i yu lamerskie pytanie co zrobić by było to (chyba) fat32 i normalnie działający komp.
ps. uzywam nieśmiertelnego win98 ;)
z góry dzięki :P
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 16:06.
